    4. Kaco Wechselrichter und ModBus
      apollon77 @Schimi last edited by
      @schimi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
      deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale
      1 40154 10kW_GesamtErtrag WattHours kWh floatbe 2 0.001 0 level true false false
      1 40144 10kW_Erzeugung Aktuelle Gesamt Erzeugung W floatbe 2 1 0 level true false false
      1 40162 10kW_Temperatur Temperatur C floatbe 2 1 0 level true false false
      krass ... bisher keine connect errors mit deinen Werten. WO aste die denn her? Ich hatte nur die anderen gefunden
      apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ok dich zu früh gefreut ... naja morgen früh mal versuchen
          Schimi @apollon77 last edited by
          @apollon77
          aus dem Tool von KACO
          https://kaco-newenergy.com/de/produkte/blueplanet-3.0-10.0-TL3/
          SunSpec® Client Help Tool + Manual for viewing SunSpec values and register addresses
          ZIP
          bzw. der zweite Link oben im Start Post von mir
          Ich bin gerade erst nachhause, die Wechselrichter erzeugen nichts mehr aber die Modbus Adapter laufen beide (und zeigen die Temp an).
          Wenn ich das Log gucke, dann gab es 2 Timeouts heute Nacht (0:01Uhr und 3:01Uhr)
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @schimi Ok, bei mir kommt irgendwie alles 0 ... auch die Temperatur. hab aber auch nur nen blueplanet 3.7 TL1 dazu find ich nix auf der webseite ... du vllt?
              @schimi Ok, vergiss es ... das Tool geht auch bei mir und verjält sich identisch wie der modbus adapter. mal kommen Daten, mal kommt "müll", mal bekommt er keine Verbindung generel ... also egal 🙂 Liegt am Gerät
                @apollon77 gibt es vielleicht ein Firmware Update?
                habe bei Kaco im Download Archiv geguckt... da schient es was für deinen zu geben...
                https://kaco-newenergy.com/de/downloads/download-archiv/
                Ansonsten bin ich überfragt....
                Ich würde ja sagen "schreib KACO an", aber ich denke nicht das du da (wenn überhaupt) eine brauchbare Antwort bekommst
                  @schimi Der war vor paar Monaten erst bei Kaco zur Reperatur... wenn die da kein Update gemacht haben, dann naja 🙂 Aber danke!!
                    jojo8897 last edited by
                    Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung, was mache ich falsch?
                    (16187) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    Eingetragen habe ich:
                      Schimi @jojo8897 last edited by Schimi
                      @jojo8897
                      hi,
                      so siehts bei mir aus:
                        Hi, bei mir sieht das nicht anders aus:
                        Ich bekomme immer folgende Fehler im Log:
                        Jemand ne Idee woran das liegen kann?
                        DANKE
                        Jörg
                          Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? 🙂 Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.
                            jojo8897 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse 🙂
                              @jojo8897 ^
                              Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....
                              Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
                              und 1x den blueplanet 5.0 TL3
                                jojo8897 last edited by jojo8897
                                Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
                                ich habe: blueplanet 6.5 TL3
                                  Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.
                                    @jojo8897
                                    Super 👍
                                    noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)
                                      Ihr glücklichen 🙂 Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert
                                        Schimi @apollon77 last edited by Schimi
                                        @apollon77
                                        Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....
                                        Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...
                                        edit
                                        was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"
                                          @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht
                                            @apollon77
                                            OK...
                                            damit habe ich ja am anfang auch gearbeitet.... ich bin dann aber so nen "fummelfreak" der solange testet bis es funzt oder definitiv nicht 😄
                                            Habe gestern bei der Recherche zu deinem Wechselrichter auch nen Dokument gefunden... Wo es draus hervorgeht das es zwei Versionen gab (je nach Serialnummer)...
                                            Die erste hatte eine "First basic implementation", und danach scheint es eine Entwicklung gegeben zu haben...
                                            ich füge das mal hier als Anlage an....
                                            Bei Google ist der Theard immer weit oben wenn man nach Kaco und Modbus sucht... landen bestimmt einige leute drauf 🙂
                                            MODBUS Protocol
                                            Application Note
                                            Tx1 and Tx3 Series
                                            APL_Modbus-Protocol_de_180730.pdf
                                            104
                                            16840
