    4. Tr-064 Adapter Fehler
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
      Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
        Blue14 last edited by
        ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
        Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
        • ruhr70
          ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
          • V
            vore last edited by
            Hallo!
            Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
            Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
            TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
            TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
            TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
            TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
            Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @vore:
              Hallo!
              Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
              Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                na dann teste ich mal 😉
                  bäm gefindet
                  tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                  tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                    apollon77 last edited by
                    Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
                      nix keine Devices..
                      ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
                        Und die Daten der FB sind korrekt?
                        Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
                        Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
                          nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
                          ich seh gerade
                          > "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.
                          das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
                          da schau ich noch mal. ...
                          • V
                            vore last edited by
                            Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
                            Vore
                              stephan61 last edited by
                              habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
                              wenn ich auf geräte suche gehe
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at emitThree (events.js:97:13)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15)
                              host.	2017-01-23 17:05:19.824	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                              host.	2017-01-23 17:05:19.820	error	pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} C
                              Gruß Stephan
                              geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
                                DrFirebird last edited by
                                Bekomme genau den gleichen Fehler.
                                Liegt es wohl an der 7490 ?
                                  Strizz last edited by
                                  @DrFirebird:
                                  Liegt es wohl an der 7490 ? `
                                  ich hatte auch große Probleme, den Adapter ans Laufen zu bekommen. Hat bei mir erst dann funktioniert, nachdem ich in den Settings alle Häkchen - bis auf Watch devices - entfernt habe. Jetzt läuft er immerhin seit zwei Tagen problemlos.
                                  Strizz
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    😄 mit der Einstellung scheint es zu funktionieren.
                                    Jetzt kann ich zumindest das Gäste WLAN ein-/ausschalten.
                                      jawr last edited by
                                      ich habe Probleme den Adapter überhaupt zu starten, das Log sagt folgendes
                                      host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:10.040	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:47:08.352	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16334
                                      host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.334	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      host.odroid-jessie64	2017-03-27 09:46:38.331	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      In den Optionen habe ich nur "Prüfen angemeldete Geräte" aktiviert. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar ob man einen Benutzer in den Einstellungen eintragen muss. Beim Login in die Fritzbox ist ja nur eine Passwrtabfrage. Ist hier ein Benutzer einzutragen, wenn ja, welcher?
                                      Gruß,
                                      jawr
                                      • Bluefox
                                        @jawr:
                                        Gruß,
                                        jawr `
                                        Ich denke "admin"
                                          jawr last edited by
                                          admin habe ich versucht, funktioniert nicht. Ich gehe ja auch mal davon aus der Adapter bei erfolglosem Login eine entsprechende Rückmeldung in das Logfile schreibt. Ich gehe aber eher davoin aus das der Loginversuch erst gar nicht ausgeführt wird wenn ich mir die Logeinträge so ansehe.
                                          Gruß,
                                          jawr
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by
                                            Ich schaue heute Abend mal nach, was ich eingetragen habe - bei mir läuft der Adapter.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert
                                            81.1k
                                            90
                                            22291
