    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Turbo @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      Naja - soviel Räume sind es eigentlich nicht....
      Meine Tabelle blende ich in der Haupt-View nur ein, wenn etwas auf ist. Zur besseren Übersicht wäre es mir lieber, wenn ich nur die geöffneten Fenster/Türen eingeblendet hätte. Da ja nie alles auf einmal auf ist, könnte ich den Platz unter der Tabelle besser nutzen.
      Ist aber jammern auf hohen Niveau - geht natürlich so auch 😉
      Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Turbo last edited by
        @turbo
        Vielleicht wäre meine Lösung mit einem Pop Up ja interessant für dich:
        Hauptview:
        Pop Up wenn man drauf klickt:
          Pittini Developer @Turbo last edited by
          @turbo Mach bitte ein Issue auf Git. Kann ich bei der nächsten Überarbeitung evtl. mit rein bauen, wird aber dauern, jetzt is Gartenzeit 😉
            Turbo @Pittini last edited by
            @pittini danke, mach ich 👍
            @Dominik-F würde evtl. auch gehen...
              JoergH @Turbo last edited by
              ich kenne mich nicht so gut aus und versuche das Skript zum laufen zu bringen. Ich habe HmIP Drehgriffsensoren und die Datenpunkte werden ja vom ioBroker automatisch angelegt. Alle Drehgriffsensoren habe ich in einem Gewerk "Fenster" zusammengefasst und sie auch noch in Verschluss und Sicherheit.
              Ich lese zwar, dass für den gesamten Channel Räume und nur für den Datenpunkt der Typ Fenster zugewiesen sein soll, aber wie genau soll das gehen? Er legt das doch automatisch an, wenn ich die entsprechende rpc Instanz installiere.
              Bei mir sieht das also bspw. so aus:
              Ist das jetzt korrekt so?
              Er wirft mir massenweise Fehler aus, wenn ich das Skript starte. Bei mir heisst die Instanz rpc5 und er findet kein Fenster, sondern es erscheint bei jedem Fenster
              code_text
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.622	warn	(576) script.js.Fenster_zählen_2: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.5.000xxxxxxxxxxx.1, please check your configuration
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_zählen_2:272:13)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at InitialSort (script.js.Fenster_zählen_2:308:5)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at main (script.js.Fenster_zählen_2:341:5)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at init (script.js.Fenster_zählen_2:326:45)
              javascript.0	2021-05-01 23:33:37.617	warn	(576) getState "hm-rpc.5.xxxxxxxxxxx.1" not found (3)
              Was muss ich tun?
                Pittini Developer @JoergH last edited by Pittini
                @joergh sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Nein, natürlich nicht, deswegen auch die Fehler im Log. Es MUß so sein wie in der Anleitung beschrieben sonst klappts nicht, der Raum wird dem ganzen Gerät zugewiesen, die Funktion Fenster oder Tuer nur dem entsprechenden Datenpunkt. Das geht auch bei HM Geräten, iwo im HM Adapter kann man das automatische Synchronisieren der Gewerke deaktivieren, dann klappts auch.
                  JoergH @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Danke für die Antwort.
                  OK, also muss ich die, entgegen dem was der ioBroker übernommen hat, manuell ändern..?
                  Die Synchronisierung der "Gewerke" habe ich jetzt deaktiviert.
                  Welches ist denn der "entsprechende Datenpunkt"?
                  Das ist mir nicht klar. Bei mir legt er das Device an, darunter dann einen Channel 0 für den Drehgriff unter dem selbst zugewiesenen Namen und dann noch einmal einen Channel 1 mit dem gleichen Griff, nur unter der Serienbezeichnung des Gerätes. Unter diesem ist dann auch der STATE zu finden der den Zustand angibt. Ist das der "entsprechende Datenpunkt"?
                  Muss ich also bei letzterem Channel das "Fenster, Sicherheit, Verschluss" löschen während der Raum bei allen anderen korrekt ist und bleiben muss?
                  Das Device hat als einziges keinen Raum zugewiesen. So wie ich Dich verstehe muss ich nun hier den Raum manuell nachtragen, aber muss ich auch den Raum bei allen anderen Datenpunkten manuell löschen?
                  Sorry, aber ich kapiere es einfach nicht, was ich genau wo einstellen muss. Die "Anleitung" mit den drei Zeilen ist imho nicht so eindeutig oder ich bin halt einfach zu doof.
                    @joergh Ja, der State dürfte hier der richtige sein. Wie es aussehen muß, siehste doch an den Screenshots in der Anleitung, dafür hab ich se doch gemacht. Und wenn Du nen kleinen Screen hast, mußte die Bilder halt evtl. nach rechts scrollen um alles zu sehen. Anleitung mit 3 Zeilen? Tatsächlich besteht die Anleitung aus 158 Zeilen, weis ja nich wo Du da hinguggst.
                      @pittini
                      Der Screenshot ist halt nicht so eindeutig, weil die Struktur bei Dir für einen Kontakt anders ist. Da geht es über Magnetkontakt Channel/ Raum Channel/ Fenster Channel schliesslich zum State. Bei meiner Struktur geht es direkt zu einem Drehgriff Device, das sich dann in zwei Channel aufsplittet. Wenn hier also steht " Den Geräten müssen Räume (für den gesamten Channel) zugewiesen sein.....Hier aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!", dann frage ich mich denn für welchen der beiden Channel 0 oder 1 oder für beide?
                      Außerdem hat mich halt verwirrt, dass ich im ioBroker aktiv Daten, die er eigentlich so durch den rega Adapter anlegt, verändern muss, sowie das synchronisieren deaktivieren. Das steht da nicht. Bei den drei Zeilen geht es nur um den relevanten Teil, die meisten Zeilen haben ja nichts mit dem Thema zu tun. Ich bezog mich dabei auf "Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume (für den gesamten Channel) zugewiesen sein, sowie eine Funktion, z.B. "Fenster", bzw. "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                      Versteh das bitte nicht als Vorwurf, sondern einfach als Feedback von einem Nutzer. Ein Hinweis z.B., dass man die vom Adapter angelegten Daten verändern und das Synchronisieren der Gewerke im rega Adapter deaktivieren muss, würde sicherlich einigen helfen die eine piVCCU installiert haben. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige der da Schwierigkeiten hat.
                      Danke jedenfalls für die Antwort. Ich werde gleich mal probieren die Daten zu überschreiben und sehen, ob es funktioniert. Grundsätzlich finde ich das Skript ja klasse und würde es deswegen ja auch gerne zum Laufen bringen.
                        JoergH @Pittini last edited by JoergH
                        @pittini
                        So, habe jetzt alle Daten korrigiert und es scheint auch etwas Bewegung zu geben, allerdings wirft er mir folgende Fehlermeldungen aus:
                        Im Skript der neusten Version färbt er auch was ab Zeile 265 rot ein. Weiss nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber immerhin versucht er ja hier ins Log zu schreiben und da die Fehlermeldungen wohl auch mit dem Log zu tun haben, poste ich das mal
                        //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                        let numStates = States.length;
                        States.forEach(function (state) {
                            createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                numStates--;
                                if (numStates === 0) {
                                    if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                    InitialSort();
                          @joergh Nein, das im Skript rot gefärbte hat nix damit zu tun, bei manchen Sachen kommt der Syntaxcheck ausm Tritt, kannste ignorieren. Der Fehler liegt bei Dir in Zeile 42 würd ich sagen, das muß auf false.
                            @pittini Ja, danke! Das war's. Es geht!! 🕺 🙏 👏
                            • ub.privat
                              ub.privat last edited by
                              @Pittini
                              Moin.moin, zuerst einmal vielen Dank für das interessante Script.
                              Leider bin ich verzweifeln! Habe nun die 514 Beiträge hier im Thread durchgelesen, doch so richtig hilft es mir nicht weiter.
                              Alle Fenster und Tueren sind gemäß deiner Anleitung zugeorndet und beschrieben.
                              Im Fehlerlog des Scripts werde ich aus den Fehlerzeilen nicht schlau:
                              11:14:47.348	info	javascript.0 (4473) Stop script script.js.common.FENSTER_TUEREN
                              11:14:47.464	info	javascript.0 (4473) Start javascript script.js.common.FENSTER_TUEREN
                              11:14:47.499	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: starting Fensterskript, Version 1.6.11
                              11:14:47.501	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              11:14:47.517	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:317:26)
                              11:14:47.517	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.518	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.518	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.520	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:318:35)
                              11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.521	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:319:37)
                              11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.523	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.524	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.525	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:320:32)
                              11:14:47.525	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.526	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.526	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.527	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:321:30)
                              11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.528	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.529	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:333:27)
                              11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                              11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.530	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              11:14:47.536	error	javascript.0 (4473) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FENSTER_TUEREN:839:45)
                              11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:343:5)
                              11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                              11:14:47.537	error	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                              Die Warnungen sind erst enmal sekundär, doch die Errormeldungen bekomme ich nicht gedeutet.
                              Auch wird in den Objekten nicht wirklich "viel" generiert:
                              Wo muss / soll ich ansetzen?
                              Danke bereit im Voraus!
                                Pittini Developer @ub.privat last edited by
                                @ub-privat Zeig mal nen Screenshot vom Objektbaum wo ich die Zuordnungen sehen kann. Ausserdem Zeile 1-44 posten damit ich Deine Einstellungen seh. Und ein Log bei eingeschaltetem logging (Zeile 9) wär auch hilfreich.
                                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ub.privat
                                  ub.privat @Pittini last edited by
                                  @pittini
                                  Hier der Objektbaum:
                                  Das sind ZigBee (Xiaomi) - Sensoren:
                                  Hier habe ich einen Homematic-Sensor:
                                  Hier noch ein paar Homematic-IP-Sensoren:
                                  Hier die Zeilen 1-44 aus dem Script:
                                  const Skriptversion = "1.6.11" //vom 18.03.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                  //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                  //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                  //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                  //WICHTIG!!!
                                  //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                  //Grundeinstellungen
                                  const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                  const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                  const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                  const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                  const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                  const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                  const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                  //Nachrichteneinstellungen
                                  const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                  const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                  const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                  //Telegram
                                  const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  //Pushover
                                  const UsePushover = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                                  const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                  const PushoverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                                  //Alexa
                                  const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                  const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                  const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                  const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                  //Other
                                  const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                  const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                  const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                  Hier das Logging = true:
                                  15:48:47.676	info	javascript.0 (4473) Stop script script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                  15:48:47.790	info	javascript.0 (4473) Start javascript script.js.common.FENSTER_TUEREN
                                  15:48:47.837	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: starting Fensterskript, Version 1.6.11
                                  15:48:47.840	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  15:48:47.866	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: CreateStates fertig!
                                  15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:317:26)
                                  15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.875	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.876	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.879	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:318:35)
                                  15:48:47.880	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.880	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.881	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.886	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:319:37)
                                  15:48:47.886	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.887	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.887	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.891	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:320:32)
                                  15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.892	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.895	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:321:30)
                                  15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.896	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.897	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                  15:48:47.899	warn	javascript.0 (4473) at init (script.js.common.FENSTER_TUEREN:333:27)
                                  15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:341:5)
                                  15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.900	warn	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  15:48:47.902	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                  15:48:47.902	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                  15:48:47.903	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                  15:48:47.907	info	javascript.0 (4473) script.js.common.FENSTER_TUEREN: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                  15:48:47.911	error	javascript.0 (4473) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.FENSTER_TUEREN:839:45)
                                  15:48:47.912	error	javascript.0 (4473) at main (script.js.common.FENSTER_TUEREN:343:5)
                                  15:48:47.913	error	javascript.0 (4473) at InitialSort (script.js.common.FENSTER_TUEREN:308:5)
                                  15:48:47.913	error	javascript.0 (4473) at Object.<anonymous> (script.js.common.FENSTER_TUEREN:272:13)
                                  Ich hoffe, du wirst daraus "schlau"...
                                    Pittini Developer @ub.privat last edited by Pittini
                                    @ub-privat Lies mal in der Anleitung was unter dem dicken fetten WICHTIG! steht. Und schau Dir den Screenshot dazu an und dann vergleichs mit Deinen Screenshots. Stichwort Räume. Wozu schreib ich eigentlich ne Anleitung?
                                    • ub.privat
                                      ub.privat @Pittini last edited by ub.privat
                                      @pittini
                                      Es sind doch Räume angelegt! EG_Wohnen, EG_Kochen; EG_Werkstatt.... OG_Bad, OG_Schlafen
                                      Halt genau so, wie ich es der Anleitung entnehmen konnte und wie es die Scrennshots zeigen!
                                      Es wurde nochmals intensiv geschaut, das nicht der gesamte Channel benant wurde.
                                      Verstehe nicht, worauf du hinaus willst! Ja ich habe die Anleitung gelesen, dass ist das wichtigste, bevor ich mich mit dem Thema auseinandersetze...
                                      Auch das Synchronisieren zwischen HM und ioBroker ist deaktiviert.
                                      Mir ist schon bewusst, dass du als Entwickler von vermeintlich "dummen" Fragen zu hauf bekommst, doch mehr als Lesen, Fragen und Lernen kann man nicht!?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat
                                        Pittini meint glaube ich folgenden Satz:
                                        Du hast wenn ich das richtig sehe einem Datenpunkt einen Raum zugewiesen, nicht dem gesamten Channel.
                                        ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • ub.privat
                                          ub.privat @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f
                                          Stimmt, jetzt habe ich es gecheckt! Werde nochmals genau überarbeiten! DANKE!
                                            @ub-privat sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                            Sorry, zum lesen gehört auch das gelesene zu verstehen und umzusetzen. Ich mach extra ausführliche und bebilderte Anleitungen...
                                            Da steht doch ganz klar, dass den Geräten für DEN GESAMTEN CHANNEL Räume zugewiesen sein müssen. Du hast aber nur jeweils einem Datenpunkt nen Raum zugewiesen.
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213518
