    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @Chaot last edited by
      @chaot hmpf, musste gerade wieder hard resetten...
      sieht eigentlich nicht wild aus. werd die kiste morgen mal ordentlich durchputzen. so sauber gehts in einer werkstatt ja auch nicht zu, auch wenn die kiste im büro steht. wenn ich dann schon dabei bin, zerlegen, neue leitpaste und den ganzen sermon...
      @apollon77 unter zicken versteh ich das auch da warnings kommen! brauchst nicht gleich laut schreien! 😉
        apollon77 @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        zicken heisst für mich das was nicht geht 🙂 Alles gut
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • amg_666
          amg_666 @apollon77 last edited by
          @apollon77 mit laut schreien meinte der nur dass DU ALLES GROSS GESCHRIEBEN HAST 🙂 Schon klar, dass du damit nur klarstellen wolltest, dass es sich nicht auf die Funktionalität auswirkt...
          • da_Woody
            da_Woody @amg_666 last edited by
            @amg_666 👍 ja, ich stamme noch aus der zeit wo auf einen großbuchstaben mit *plonk reagiert wurde...
            mei erstes modem war mit höllischen 300 Baud, selbstgelötet. 🙂
            wenn was nicht geht, sag ich: dieses teil ist tot. frau ist ja auch nicht kaputt, zickt aber tropsdem mal... 😉
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              bei mir wird der Systemeinstellungsdialog in der 5.0.12 nicht angezeigt. Eine weiße Seite erscheint.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/803
              • afuerhoff
                Und hier noch gleiches Problem mit den Scripten
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/804
                  Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  kann ich beides nicht nachvollziehen
                  Die üblichen Verdächtigen
                  • Browsercache
                  • Browserkonsole
                    hast du durch?
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Ritter last edited by
                    wo kann man bei der neuen Ansicht history und statistik konfigurieren, wo es vorher war steht nur noch Telegram.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @afuerhoff
                      • Browsercache
                      • Browserkonsole
                        hast du durch?
                      Beide Issues sind als Bug klassifiziert. Das eigenartige ist, das die Seiten manchmal angezeigt werden und dann wieder wird das Bild kurz angezeigt und ist dann weiß.
                      • amg_666
                        amg_666 @afuerhoff last edited by
                        Noch ein "Problemchen" (???). Ich habe den History Adapter im Einsatz, das funktioniert auch soweit alles, aber wenn ich auf einen Datenpunkt gehe und dort rechts das Zahnrad anklicke, dann kommt
                        Issue beim history Adapter aufmachen?
                        afuerhoff apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          Bitte Hinweis am unteren Rand beachten
                            Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Betrifft aber nur das react-ui.
                            Mit dem klassischen UI hab ich eben mit dem history-Adapter gearbeitet.
                            admin 5.0.12
                              apollon77 @Ritter last edited by
                              @ritter Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist ... bitte auch history updaten. statistk (welcher auch immer das ist) muss ggf noch akualisiert werden, dann musst du auf die alte UI zurückwechseln
                              R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Bitte einfach history auch aus Latest updaten
                                • amg_666
                                  @apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
                                    Ritter @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @amg_666 last edited by afuerhoff
                                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
                                      Ist ggfs. noch ein Bug.
                                      Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
                                      amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" 🙂 )
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
                                          da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
                                          wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
                                          • amg_666
                                            amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                                            @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
                                            afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            250990
