    4. Zigbee Füllstand
    Zigbee Füllstand
    • jmeister79
      jmeister79 @disaster123 last edited by
      @disaster123
      Was die Öltanks angeht hab ich ne Lösung gefunden:
      Hab auf Gas umgestellt. 🙂
      • Fabio
        Fabio @jmeister79 last edited by Fabio
        @jmeister79
        Hallo nimm einen Aqara Wassersensor der hat auf der Rückseite zwei Schrauben. Daran schraubst du ein 2 adriges Kabel mit passender Länge. Die Drahtenden verlötest du. Dann lässt du das Kabel in die Zisterne bis zur gewünschten Tiefe/Höhe und testet das mal. Den Aqara lässt du oben. Ich nutze was ähnliches als Regensensor. Sobald die Kabelenden das Wasser berühren löst der Sensor aus.
        Fabio
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          disaster123 @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 haha Gas hab ich schon. Neh ich brauche das für eine Zisterne
            disaster123 @Peoples last edited by
            @peoples funktioniert der mit iobroker? Gibt es den auch in günstig 😉
            Fabio Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @disaster123 last edited by
              @disaster123 Läuft bei mir mit einem Phoscom-Gateway über Deconz-Adapter Iobroker. Klar gibt es den billiger, google mal 😏
              • jmeister79
                jmeister79 @Fabio last edited by
                @fa-bio geniale idee!
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  @jmeister79 Danke dir
                    disaster123 @Fabio last edited by disaster123
                    @fa-bio ich suche aber wirklich einen füllstandssensor nicht nur voll oder leer
                    Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                      @disaster123 Einen echten US sensor gibt es meines Wissens nicht. Es ist möglich mit einem cc2530 und der konfigurierbaren Firmware von hier etwas zu bauen - das müsstest Du aber stabil mit Strom versorgen. Die US Sensoren verbrauche auch nicht unerheblich Strom- zu viel um sie an den üblichen Knopfzellen zu betreiben.
                      A.
                      • Fabio
                        Fabio @disaster123 last edited by Fabio
                        @disaster123 Dann machst du es z.b. mit mehreren Sensoren und Kabel in Unterschiedlicher Länge.
                        Die fragst du separat ab und kannst damit Pumpen etc . Steuern. Oder Push Up schicken oder oder oder.
                        Ohne Zigbee
                          Es gibt ja zum Beispiel den oilfox der sich mit Batterie läuft aber leider nur über die Anbieter cloud
                            disaster123 @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in Zigbee Füllstand:
                            Es gibt mindestens für Öltanks mit Anbietercloudbindung Varianten mit AA Batterien...
                            @fa-bio sagte in Zigbee Füllstand:
                            Ohne Zigbee
                            ja aber nicht so schön 😉 das wäre für mich nur eine Notlösung.
                            • Peoples
                              Peoples @disaster123 last edited by Peoples
                              @disaster123
                              Billiger als kostenlos?
                              Mein Öl-Lieferant bietet den als Leihgerät kostenlos an. Würde bei dem deines Vertrauens einfach mal nachfragen
                              Und wegen der Anbietercloud das musst du halt für dich entscheiden. Für mich war wichtig nicht irgendetwas gebasteltes an meinen 10t Liter Öltank zu basteln. 🙂
                              • Asgothian
                                @disaster123 sagte in Zigbee Füllstand:
                                was ich meinte war einen zigbee Ultraschall sensor als fertiges Gerät.
                                Batteriebetrieben Sensoren gibt es sicherlich.
                                A.
                                  A.
                                  Das ist mir klar, ich meinte das es auch Batterie Betriebene Ultrachallsensoren gibt. Nur leider keine "freien" ohne Anbieterzwang.
                                  n
                                  32
                                  6922
