    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      Und hier noch gleiches Problem mit den Scripten
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/804
        Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        kann ich beides nicht nachvollziehen
        Die üblichen Verdächtigen
        • Browsercache
        • Browserkonsole
          hast du durch?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Ritter last edited by
          wo kann man bei der neuen Ansicht history und statistik konfigurieren, wo es vorher war steht nur noch Telegram.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @afuerhoff
            • Browsercache
            • Browserkonsole
              hast du durch?
            Beide Issues sind als Bug klassifiziert. Das eigenartige ist, das die Seiten manchmal angezeigt werden und dann wieder wird das Bild kurz angezeigt und ist dann weiß.
            • amg_666
              amg_666 @afuerhoff last edited by
              Noch ein "Problemchen" (???). Ich habe den History Adapter im Einsatz, das funktioniert auch soweit alles, aber wenn ich auf einen Datenpunkt gehe und dort rechts das Zahnrad anklicke, dann kommt
              Issue beim history Adapter aufmachen?
              afuerhoff apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @amg_666 last edited by
                @amg_666
                Bitte Hinweis am unteren Rand beachten
                  Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Betrifft aber nur das react-ui.
                  Mit dem klassischen UI hab ich eben mit dem history-Adapter gearbeitet.
                  admin 5.0.12
                    apollon77 @Ritter last edited by
                    @ritter Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist ... bitte auch history updaten. statistk (welcher auch immer das ist) muss ggf noch akualisiert werden, dann musst du auf die alte UI zurückwechseln
                    R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @amg_666 last edited by
                      @amg_666 Bitte einfach history auch aus Latest updaten
                      • amg_666
                        amg_666 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
                          Ritter @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @amg_666 last edited by afuerhoff
                            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
                            Ist ggfs. noch ein Bug.
                            Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
                            amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • amg_666
                              @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" 🙂 )
                                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
                                da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
                                wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
                                • amg_666
                                  amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                                  @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
                                  afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
                                      Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                      die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
                                      und das tut es nicht!
                                        Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by Thomas Braun
                                        @afuerhoff
                                        Klemmt auch mit admin4.2.1:
                                        pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
                                        Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
                                        pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
                                        Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                                        Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by afuerhoff
                                          Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
                                          Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
                                            apollon77 @afuerhoff last edited by apollon77
                                            @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
                                            UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                                            amg_666 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            250756
