    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 @apollon77 last edited by
      @apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Ritter @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @amg_666 last edited by afuerhoff
          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
          Ist ggfs. noch ein Bug.
          Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
          amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" 🙂 )
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist
              nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
              Bitte einfach history auch aus Latest updaten
              da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
              wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
              • amg_666
                amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
                afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
                  afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Adapter update not shown but under "Install a specific version" #807
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
                    und das tut es nicht!
                      Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by Thomas Braun
                      @afuerhoff
                      Klemmt auch mit admin4.2.1:
                      pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
                      Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
                      pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
                      Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                      Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by afuerhoff
                        Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
                        Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
                          apollon77 @afuerhoff last edited by apollon77
                          @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
                          UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                          amg_666 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            apollon77 @Ritter last edited by
                            @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
                            • amg_666
                              Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
                                e-s last edited by
                                Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
                                1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
                                Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  Node.js: 12.22.1
                                  NPM: 6.14.12
                                  JS Controller: 3.3.5
                                  Admin: 5.0.12
                                  Web: 3.4.0
                                  Thomas Braun apollon77 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Nein, funktioniert hier.
                                      apollon77 @e-s last edited by
                                      @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                                            @apollon77
                                            Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                                            938
                                            240837
