    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" 🙂 )
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist
        nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
        Bitte einfach history auch aus Latest updaten
        da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
        • amg_666
          amg_666 @Homoran last edited by amg_666
          @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
          afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @amg_666 last edited by afuerhoff
            Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
            afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Adapter update not shown but under "Install a specific version" #807
              Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
              die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
              und das tut es nicht!
                Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by Thomas Braun
                @afuerhoff
                Klemmt auch mit admin4.2.1:
                pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
                Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
                pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
                Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by afuerhoff
                  Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
                  Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
                    apollon77 @afuerhoff last edited by apollon77
                    @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
                    UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                    amg_666 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 @Ritter last edited by
                      @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
                      • amg_666
                        amg_666 @apollon77 last edited by
                        Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
                          e-s last edited by
                          Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
                          1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
                          Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.22.1
                            NPM: 6.14.12
                            JS Controller: 3.3.5
                            Admin: 5.0.12
                            Web: 3.4.0
                            Thomas Braun apollon77 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Nein, funktioniert hier.
                                apollon77 @e-s last edited by
                                @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                                      Ritter @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                                        @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
                                          @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
                                          • amg_666
                                            amg_666 @sigi234 last edited by amg_666
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
                                            Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
                                            Firefox Konsole:
                                            Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
                                            Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
                                            Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
                                            938
                                            250804
