    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
      @meistertr
      OK danke.
      Themawechsel bezüglich der Info ob die Wischplatte dran ist. Ich habe heute im debug saugen und wischen lassen.
      Beim wischen steht bei setgetstate mop_forbidden_enable: 1
      Beim saugen ohne Wischplatte steht mop_forbidden_enable: 0
      Ich habe nicht viel Ahnung aber für mich sieht es so aus als kann man daran erkennen ob die Wischplatte dran ist oder nicht. Ist es ein großes Ding hierfür ein DP mit einzubauen beim nächsten Update?
        tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
        @meistertr
        Es war noch die 3.1.1. Habe den Adapter deinstalliert und direkt von git neu installiert.
        Leider ist das Problem noch da (hatte den Wert "Request Intervall" von 2000 auf 1000 heruntergesetzt):
        2021-05-02 14:21:15.405 - info: mihome-vacuum.0 (254330) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-05-02 14:21:23.741 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
        2021-05-02 14:21:23.746 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        2021-05-02 14:21:23.746 - info: mihome-vacuum.0 (254330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-05-02 14:21:23.747 - info: mihome-vacuum.0 (254330) terminating
        2021-05-02 14:21:23.748 - info: mihome-vacuum.0 (254330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-05-02 14:21:24.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-05-02 14:21:26.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 254450
        2021-05-02 14:21:27.711 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2021-05-02 14:21:27.771 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Objects client ready ... initialize now
        2021-05-02 14:21:27.772 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Objects create System PubSub Client
        2021-05-02 14:21:27.773 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Objects create User PubSub Client
        2021-05-02 14:21:27.773 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Objects client initialize lua scripts
        2021-05-02 14:21:27.865 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2021-05-02 14:21:27.870 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) objectDB connected
        2021-05-02 14:21:27.872 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
        2021-05-02 14:21:27.877 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) States create System PubSub Client
        2021-05-02 14:21:27.878 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) States create User PubSub Client
        2021-05-02 14:21:27.883 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        2021-05-02 14:21:27.884 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) statesDB connected
        2021-05-02 14:21:28.156 - info: mihome-vacuum.0 (254450) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.5
        2021-05-02 14:21:28.347 - info: mihome-vacuum.0 (254450) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
        2021-05-02 14:21:28.351 - info: mihome-vacuum.0 (254450) check group user admin group admin: false
        2021-05-02 14:21:28.355 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfomac
        2021-05-02 14:21:28.356 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfomodel
        2021-05-02 14:21:28.399 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfofw_ver
        2021-05-02 14:21:28.400 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfowifi_signal
        2021-05-02 14:21:28.401 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO: Config: ip:192.168.178.40 token: 707148336f746b544a386f4366534c70
        2021-05-02 14:21:28.405 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) server started on 0.0.0.0:53421
        2021-05-02 14:21:28.411 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e9948ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2021-05-02 14:21:28.411 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MAIN: Connected to device, try to get model..
        2021-05-02 14:21:28.416 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1619957752998,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1619957752998}
        2021-05-02 14:21:28.417 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
        2021-05-02 14:21:28.426 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"E0:28:6D:31:24:24","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"707148336f746b544a386f4366534c70","life":37678}}
        2021-05-02 14:21:28.427 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"TazDevilsCave","bssid":"E0:28:6D:31:24:24","rssi":-51},"netif":{"localIp":"192.168.178.40","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1\n127.0.0.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9D:AC:E3","token":"707148336f746b544a386f4366534c70","life":37678}}
        2021-05-02 14:21:28.427 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Get Device data..0
        2021-05-02 14:21:28.428 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Get Device data from robot..
        2021-05-02 14:21:28.428 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
        2021-05-02 14:21:28.429 - info: mihome-vacuum.0 (254450) select standard vacuum protocol....
        2021-05-02 14:21:28.445 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        2021-05-02 14:21:28.451 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.452 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.453 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.454 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.455 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.468 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.469 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.640 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for deviceInfo{"id":"mihome-vacuum.0.control.clean_home"}
        2021-05-02 14:21:28.643 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.644 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.645 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.647 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockInfoundefined
        2021-05-02 14:21:28.652 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockConsumableundefined
        2021-05-02 14:21:28.653 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockConsumableundefined
        2021-05-02 14:21:28.655 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockConsumableundefined
        2021-05-02 14:21:28.656 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockConsumableundefined
        2021-05-02 14:21:28.658 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockConsumableundefined
        2021-05-02 14:21:28.661 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockHistoryundefined
        2021-05-02 14:21:28.662 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockHistoryundefined
        2021-05-02 14:21:28.664 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for stockHistoryundefined
        2021-05-02 14:21:28.667 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for Queue: queue
        2021-05-02 14:21:28.668 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for Queue: clearQueue
        2021-05-02 14:21:28.671 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for enableResumeZoneundefined
        2021-05-02 14:21:28.711 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State for enableResumeZoneundefined
        2021-05-02 14:21:28.712 - info: mihome-vacuum.0 (254450) Map not selected delete states...
        2021-05-02 14:21:28.712 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Create State done!
        2021-05-02 14:21:28.713 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) get params for stock Vacuum
        2021-05-02 14:21:28.713 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
        2021-05-02 14:21:28.721 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4637,"state":3,"battery":64,"clean_time":751,"clean_area":12132500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":2}
        2021-05-02 14:21:28.722 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4637,"state":3,"battery":64,"clean_time":751,"clean_area":12132500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        2021-05-02 14:21:28.722 - info: mihome-vacuum.0 (254450) change states from State control.fan_power
        2021-05-02 14:21:29.676 - info: mihome-vacuum.0 (254450) create states for water box
        2021-05-02 14:21:29.827 - warn: mihome-vacuum.0 (254450) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-02 14:21:29.977 - info: mihome-vacuum.0 (254450) settest next timer: not available
        2021-05-02 14:21:29.979 - warn: mihome-vacuum.0 (254450) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-02 14:21:29.995 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
        2021-05-02 14:21:30.004 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["map_slot_2"],"id":3}
        2021-05-02 14:21:30.004 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
        2021-05-02 14:21:30.014 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
        2021-05-02 14:21:30.015 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
        2021-05-02 14:21:30.040 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-70},"id":5}
        2021-05-02 14:21:30.043 - info: mihome-vacuum.0 (254450) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-05-02 14:21:30.086 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
        2021-05-02 14:21:30.095 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":6}
        2021-05-02 14:21:30.096 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":7,"method":"get_consumable"}
        2021-05-02 14:21:30.103 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":20896,"side_brush_work_time":20896,"filter_work_time":20896,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":20896}],"id":7}
        2021-05-02 14:21:30.104 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
        2021-05-02 14:21:30.115 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[1567653,24874245000,1463,[1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921]],"id":8}
        2021-05-02 14:21:30.117 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1619956959]}
        2021-05-02 14:21:30.127 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619956959,1619957710,751,12132500,0,1,1,1]],"id":9}
        2021-05-02 14:21:30.128 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1619954510]}
        2021-05-02 14:21:30.134 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619954510,1619956251,1741,16475000,0,1,1,1]],"id":10}
        2021-05-02 14:21:30.135 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1619882398]}
        2021-05-02 14:21:30.140 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619882398,1619883889,1491,26180000,0,1,2,1]],"id":11}
        2021-05-02 14:21:30.141 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1619880796]}
        2021-05-02 14:21:30.148 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619880796,1619881635,839,8080000,0,1,2,1]],"id":12}
        2021-05-02 14:21:30.149 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1619868270]}
        2021-05-02 14:21:30.154 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619868270,1619868973,703,8010000,0,1,1,1]],"id":13}
        2021-05-02 14:21:30.154 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1619867565]}
        2021-05-02 14:21:30.167 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619867565,1619868187,622,6745000,0,1,2,1]],"id":14}
        2021-05-02 14:21:30.168 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1619863687]}
        2021-05-02 14:21:30.176 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619863687,1619866641,2761,43242500,0,1,1,1]],"id":15}
        2021-05-02 14:21:30.177 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1619799323]}
        2021-05-02 14:21:30.185 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619799323,1619800154,831,13825000,0,1,1,1]],"id":16}
        2021-05-02 14:21:30.186 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1619794271]}
        2021-05-02 14:21:30.193 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619794271,1619794425,154,1240000,0,1,2,1]],"id":17}
        2021-05-02 14:21:30.193 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1619792296]}
        2021-05-02 14:21:30.201 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619792296,1619793110,814,8047500,0,1,2,1]],"id":18}
        2021-05-02 14:21:30.201 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1619787328]}
        2021-05-02 14:21:30.211 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619787328,1619789894,2566,41182500,0,1,1,1]],"id":19}
        2021-05-02 14:21:30.211 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1619713333]}
        2021-05-02 14:21:30.218 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619713333,1619713497,164,1277500,0,1,1,1]],"id":20}
        2021-05-02 14:21:30.218 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1619702461]}
        2021-05-02 14:21:30.225 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619702461,1619703685,1224,10507500,0,1,1,1]],"id":21}
        2021-05-02 14:21:30.226 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1619699767]}
        2021-05-02 14:21:30.231 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619699767,1619700772,1005,18107500,0,1,2,1]],"id":22}
        2021-05-02 14:21:30.231 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1619346926]}
        2021-05-02 14:21:30.240 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619346926,1619348082,1022,16347500,0,1,1,1]],"id":23}
        2021-05-02 14:21:30.241 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1619342131]}
        2021-05-02 14:21:30.247 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619342131,1619344605,2474,43072500,0,1,1,1]],"id":24}
        2021-05-02 14:21:30.248 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1619263352]}
        2021-05-02 14:21:30.254 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619263352,1619264204,852,7905000,0,1,1,1]],"id":25}
        2021-05-02 14:21:30.255 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1619259412]}
        2021-05-02 14:21:30.261 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1619259412,1619260294,882,7822500,0,1,1,1]],"id":26}
        2021-05-02 14:21:30.262 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1618813425]}
        2021-05-02 14:21:30.274 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1618813425,1618815463,2038,37245000,0,1,1,1]],"id":27}
        2021-05-02 14:21:30.275 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1618808921]}
        2021-05-02 14:21:30.281 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[[1618808921,1618809175,254,2250000,0,1,2,1]],"id":28}
        2021-05-02 14:21:30.282 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) finish logs all [{"Datum":"2.5","Start":"14:02","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.13 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"13:21","Saugzeit":"29 min","Fläche":"16.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"17:19","Saugzeit":"25 min","Fläche":"26.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"16:53","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"8.01 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:12","Saugzeit":"10 min","Fläche":"6.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"12:08","Saugzeit":"46 min","Fläche":"43.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"18:15","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:51","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:18","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"14:55","Saugzeit":"43 min","Fläche":"41.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"18:22","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"15:21","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"14:36","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.4","Start":"12:35","Saugzeit":"17 min","Fläche":"16.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.4","Start":"11:15","Saugzeit":"41 min","Fläche":"43.07 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.4","Start":"13:22","Saugzeit":"14 min","Fläche":"7.91 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.4","Start":"12:16","Saugzeit":"15 min","Fläche":"7.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.4","Start":"08:23","Saugzeit":"34 min","Fläche":"37.25 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.4","Start":"07:08","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.25 m²","Error":0,"Ende":true}]
        2021-05-02 14:21:30.283 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":29,"method":"get_multi_maps_list"}
        2021-05-02 14:21:30.291 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":29}
        2021-05-02 14:21:30.292 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":30,"method":"get_map_v1"}
        2021-05-02 14:21:30.300 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["map_slot_3"],"id":30}
        2021-05-02 14:21:30.301 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
        2021-05-02 14:21:30.328 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
        2021-05-02 14:21:30.329 - info: mihome-vacuum.0 (254450) create state for carpet_mode
        2021-05-02 14:21:30.329 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
        2021-05-02 14:21:30.335 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":32}
        2021-05-02 14:21:38.416 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e9952ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2021-05-02 14:21:40.908 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) command: start parent: control
        2021-05-02 14:21:40.909 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        2021-05-02 14:21:40.910 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) start Cleaning: 5 MObj: {}
        2021-05-02 14:21:40.910 - info: mihome-vacuum.0 (254450) trigger cleaning all
        2021-05-02 14:21:40.910 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":33,"method":"app_start"}
        2021-05-02 14:21:40.913 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":29109620}
        2021-05-02 14:21:40.913 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":34,"method":"app_start"}
        2021-05-02 14:21:40.917 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":33}
        2021-05-02 14:21:40.924 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":34}
        2021-05-02 14:21:42.927 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
        2021-05-02 14:21:48.422 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e995cffffffffffffffffffffffffffffffff
        2021-05-02 14:21:50.337 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) get params for stock Vacuum
        2021-05-02 14:21:50.337 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
        2021-05-02 14:21:50.345 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4642,"state":5,"battery":64,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":35}
        2021-05-02 14:21:50.345 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4642,"state":5,"battery":64,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        2021-05-02 14:21:50.347 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
        2021-05-02 14:21:50.355 - info: mihome-vacuum.0 (254450) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-05-02 14:21:50.375 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-69},"id":36}
        2021-05-02 14:21:50.388 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
        2021-05-02 14:21:50.402 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":37}
        2021-05-02 14:21:50.403 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":38,"method":"get_consumable"}
        2021-05-02 14:21:50.412 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":20896,"side_brush_work_time":20896,"filter_work_time":20896,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":20896}],"id":38}
        2021-05-02 14:21:50.413 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":39,"method":"get_clean_summary"}
        2021-05-02 14:21:50.426 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[1567653,24874245000,1463,[1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921]],"id":39}
        2021-05-02 14:21:50.427 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":40,"method":"get_multi_maps_list"}
        2021-05-02 14:21:50.434 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":40}
        2021-05-02 14:21:50.435 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":41,"method":"get_map_v1"}
        2021-05-02 14:21:50.443 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["map_slot_13"],"id":41}
        2021-05-02 14:21:50.443 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":42,"method":"get_carpet_mode"}
        2021-05-02 14:21:50.453 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":42}
        2021-05-02 14:21:58.428 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e9966ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2021-05-02 14:22:08.435 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e9970ffffffffffffffffffffffffffffffff
        2021-05-02 14:22:10.455 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) get params for stock Vacuum
        2021-05-02 14:22:10.455 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":43,"method":"get_status"}
        2021-05-02 14:22:10.463 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4647,"state":5,"battery":64,"clean_time":28,"clean_area":625000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":43}
        2021-05-02 14:22:10.463 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4647,"state":5,"battery":64,"clean_time":28,"clean_area":625000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
        2021-05-02 14:22:10.464 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":44,"method":"get_network_info"}
        2021-05-02 14:22:10.472 - info: mihome-vacuum.0 (254450) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        2021-05-02 14:22:10.488 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-71},"id":44}
        2021-05-02 14:22:10.493 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
        2021-05-02 14:22:10.502 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":45}
        2021-05-02 14:22:10.503 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":46,"method":"get_consumable"}
        2021-05-02 14:22:10.513 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":20896,"side_brush_work_time":20896,"filter_work_time":20896,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":20896}],"id":46}
        2021-05-02 14:22:10.514 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":47,"method":"get_clean_summary"}
        2021-05-02 14:22:10.524 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[1567653,24874245000,1463,[1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921]],"id":47}
        2021-05-02 14:22:10.525 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":48,"method":"get_multi_maps_list"}
        2021-05-02 14:22:10.533 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
        2021-05-02 14:22:10.533 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
        2021-05-02 14:22:10.541 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":["map_slot_16"],"id":49}
        2021-05-02 14:22:10.542 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
        2021-05-02 14:22:10.552 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
        2021-05-02 14:22:18.670 - debug: mihome-vacuum.0 (254450) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608e997affffffffffffffffffffffffffffffff
        Auch das Problem mit der Warnung der water_box ist noch da.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
          @tazdevil20 du hast die karte nicht aktiviert in der Config
          S F T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @meistertr
            Kann ich den Status von mop_forbidden_enable irgendwie manuell in einen DP bekommen?
            https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-4-next-generarition/134
              Frank579 @Meistertr last edited by
              Hallo @meistertr ich habe bei mir 2 S5Max laufen, bei beiden bekomme ich immer wieder einen Fehler zur Karte im Log, In der Vis wird auch keine Angezeigt.
              2021-05-02 15:08:33.634 - warn: mihome-vacuum.1 (17651) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sun, 02 May 2021 13:08:33 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"741bde26-4419-bb33-0000-01792d31df9d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"awsde0.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"awsde0.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619960902000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnAMg82zBOll3QRFnMHQiBXuqDU=","query":"Expires=1619960902000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnAMg82zBOll3QRFnMHQiBXuqDU=","pathname":"/robomap/rubyslite/320349404/11","path":"/robomap/rubyslite/320349404/11?Expires=1619960902000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnAMg82zBOll3QRFnMHQiBXuqDU=","href":"https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320349404/11?Expires=1619960902000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnAMg82zBOll3QRFnMHQiBXuqDU="},"method":"GET","headers":{}}}
              Habe Version 3.1.4 installiert
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Frank579 last edited by Meistertr
                @frank579 und mit der 2er Version ging es? Hast du en etwas längeren logauszug?
                  @meistertr jein hatte in der 2er eine Karte die aber nicht regelmäßig Aktualisiert wurde ... Meine aber auch anfangs mit der 3er eine Karte gehabt zu haben, bin da aber nicht sicher ob ich da den DP der VIS schon geändert hatte, oder ob es noch ne Alte war.... 🙄
                  Was Benötigst du denn noch als Log. da ist alle was der Adapter raus gibt bei dem Fehler ....
                  • Meistertr
                    @frank579 ein debuglog vom Saugvorgang am besten incl. start des adapter
                      @meistertr
                      reicht ein Raum, den könnte ich dir direkt machen, oder komplett?
                      • Meistertr
                        @frank579 das ist vollkommen egal
                          @meistertr
                          Hatte ich mir gedacht er fährt schon 😉 kommt also gleich ...
                            Frank579 @Meistertr last edited by Frank579
                            @meistertr
                            Ich hoffe das Hilft dir 🙂
                            Soll ich noch auf debug lassen ? war ja jetzt kein Fehler dabei ?
                            • Meistertr
                              @frank579 also der fehler kommt nur machmal? jast du gesehen dass sich das format der karte leicht geändert hat?
                              Also karte kommt und wird aktualisiert?
                                @meistertr
                                Ja der Fehler kommt nur manchmal / unregelmäßig ....
                                Ja das hatte ich gesehen, meine ja auch in der 3er schon ne karte gehabt zu haben ..
                                • Meistertr
                                  @frank579 wenn die Karte nicht da/ aktualisiert wird, bitte einen debug log vom start und eingeschalteter reinigung, dann kann ich sehen woran es liegt (da muss kein fehler kommen)
                                    @meistertr
                                    das ist doch oben drin.. oder genau in dem Moment, das wird schwer, Fehler ist immer nur 1 mal dann wieder ca.30min -2Std Ruhe. Bei beiden Instanzen
                                    • Meistertr
                                      @frank579 der Fehler den du oben gepostet hast, der ist egal darum geht es nicht, der Adapter macht (beim reinigen) über 30 Mapabrufe aus der cloud da ist es normal wenn mal einer daneben geht, das wird auch nur in der Beta jetzt angezeigt damit ich fehler schneller erkenn kann. mir reicht ein normaler debug Logauszug (länger als ein eintrag) am besten wenn der roboter irgendwas saugt, weil dann mehr nachrichten ausgetauscht werden, dann kann ich sehen wieso er die Karte nciht lädt
                                      edit: opps has übersehen
                                        @meistertr
                                        Okay hatte del Log gerade wieder raus genommen ... Waren etwas viele Daten drin 😉
                                        Der Fehler oben kommt NICHT beim reinigen ... der kommt immer mal wieder wenn Saugi im Dock steht
                                        • Meistertr
                                          @frank579 schon ok hab ihn eine Sekunde vorher geöffnet :). also das log zeigt, dass die Karte wie es soll jedes mal erzeugt und gespeichert wird, dann stimmt was mit deiner Einbindung in die vis nicht. durch das geänderte Format(3.1.2 glaube ich ) kann man die karte einfach mit dem img Widget einbinden also die map64. und der Feher/warnung is zu ignorieren ist nur für endwicklungszwecke
                                            @meistertr
                                            Okay 3.1.2 passt ja Dann schaue ich mir die Vis nochmal an...
                                            Danke 👍
                                            1198
                                            361192
