    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @amg_666 last edited by afuerhoff
      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
      Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
      afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Adapter update not shown but under "Install a specific version" #807
        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
        die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
        und das tut es nicht!
          Thomas Braun Most Active @afuerhoff last edited by Thomas Braun
          @afuerhoff
          Klemmt auch mit admin4.2.1:
          pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
          Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
          pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
          Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by afuerhoff
            Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
            Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
              apollon77 @afuerhoff last edited by apollon77
              @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
              UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
              amg_666 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                apollon77 @Ritter last edited by
                @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
                • amg_666
                  amg_666 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
                    e-s last edited by
                    Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
                    1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
                    Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
                      Plattform: Windows
                      RAM: 16 GB
                      Node.js: 12.22.1
                      NPM: 6.14.12
                      JS Controller: 3.3.5
                      Admin: 5.0.12
                      Web: 3.4.0
                      Thomas Braun apollon77 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Nein, funktioniert hier.
                          apollon77 @e-s last edited by
                          @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                                Ritter @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                                  @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
                                    @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @sigi234 last edited by amg_666
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
                                      Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
                                      Firefox Konsole:
                                      Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
                                      Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
                                      Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
                                      • amg_666
                                        amg_666 @amg_666 last edited by
                                        ISt das ein Alexa oder ein Admin Problem? Ich hab grad im Log weitere Fehlermeldungen mit type mismatch gesehen, allerdings ist da im Log die Quelle (also der Adapter) leer, müsste aber eigentlich alexa sein, oder?
                                        admin.0	2021-05-02 20:28:55.835	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        admin.0	2021-05-02 20:28:55.831	warn	Object system.adapter.undefined is invalid: obj.type has to exist
                                        	2021-05-02 20:28:30.683	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930H0W.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:30.487	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930K5K.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:29.934	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704540259.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:29.745	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbe476bf5d0e4bdc8665008371a22376.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:29.535	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA07049429GH.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:29.348	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4071d1ab18524e92bd0338fe77f25ed6.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:29.143	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.13862fddc4b24ad787f24d65292d8b65.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        	2021-05-02 20:28:28.948	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964842C64.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                                          Update ist sauber durchgelaufen.
                                            @ritter Dann mal aktuelle Version installieren, dann sollte das weg sein.
                                            938
                                            241344
