    4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
      Hardwearhansi @Homoran last edited by
      So kurzer zwischen stand Platinen sind am Samstag angekommen werde sie Morgen oder am Dienstag mal zusammenbasteln und Testen wenn alles Passt schick ich @Ralla66 mal eine per Post für das Gehäuse 🙂 .
      Und ich habe mal meinen alten Thread weitergeführt denke da passt es besser rein für die weiterentwicklung vom IR-Woofer anstand hier zur Anleitung 🙂
        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
        So pcb schaut fertig bestückt so aus:
        Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben 🙂
        @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits 🙂
        Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
        Gruß Pascal
        Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by Ralla66
          @hardwear-pascal
          Adresse ist raus,
          werde mal das Gehäuse anpassen so das der USB Micro auch benutzbar ist.
          Bedeutet hier der ESP muß unter die Platine.
          Werde mal 2 Gehäuse entwickeln mit einem Usb Anschluß seitlich und einen mit Anschluß unten.
          Das Gehäuse bekommt 4 Füße wenn der Anschluß unten heraus geführt wird.
          Wegen der besseren Lötbarkeit der Dioden werde ich das Gehäuse dreiteilig gestalten.
          Also Deckel, Zwischenring und Bodenplatte.
          Die .stl dürfte zügig gehen wenn die Maße da sind, Probedruck dauert aber ein Moment da ich
          Beruflich viel unterwegs bin.
          Da ich wenig Zeit zum testen / löten habe sende @Homoran dann ein Gehäuse zu damit er Linux Boxen
          testen kann.
          Ich teste mal ob das geht
          Gruß Ralla 🙂
          • Ralla66
            @hardwear-pascal
            zu deiner Anleitung nun das fertige Gehäuse.
            Testgehäuse mit und ohne USB sende ich dir zu, dann können wird noch verfeinern.
            Bild vom Testdruck :
            .stl hier :
            Gen3_Ring_mit_USB.stl
            Gen3_Ring_ohne_USB.stl
            Gen3_Deckel_V1.stl
            Gen3_Boden_V1.stl
            FreeCad hier :
            Gen_ 3_Deckel _V1.FCStd
            Gen_3_Boden_V2.FCStd
            Gen_3_Ring_V30_mit_USB.FCStd
            Gen_3_Ring_V30_ohne_USB.FCStd
            Gruß Ralla 🙂
              Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
              @ralla66 Schaut ja schon echt super aus.
              Paket geht an dich am Montag raus 🙂
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @hardwear-pascal
                übe mich gerade an der Small Version.
                So der Optik wegen, sieht besser aus finde ich.
                Liegt schon im Drucker 🙂
                .stl
                Ring Small.stl
                Boden Small.stl
                Deckel Small.stl
                Sende mal deine Adresse per PN dann kann ich das Paket Montag senden.
                Bin ab Mi auf Montage.
                  @ralla66 Soo, Paket ist angekommen dass Design ist gut gelungen natürlich Weiß ich das es bloß ein Test Druck war aber der Boden vom Gehäuse ist sehr dünn, der eine Boden welche den Gummi stopfen drin hat ist optimal. Nur hab ich mich gefragt wie ich meine Platinen da reinbekomme 😂. Aufjedenfall nicht im Fertig gelöteten Zustand. Da ist mir eine Idee gekommen vl ist dass ja umsetzbar, und zwar was ist wenn man den mittleren Ring in der Mitte halbiert dann könnte man den Ring einfach auf die Platine mit den bereits gelöteten Ir—Send LEDs seitlich daraufstecken. Das System mit Boden Ring Deck find ich super falls das mit dem halbierbaren Ring nicht geht muss man die Platine halt im Ring fertig Löten. Und achja ich hoffe mein Paket ist in einem Stück angekommen war ja nicht gerade super verpackt😅.
                  • Ralla66
                    @hardwear-pascal
                    Bitte schön, geteilt. 🙂
                    Ring Small Rechts.stl
                    Ring Small Links.stl
                      @ralla66 Würds ja gleich mal testen nur passt die platine da nicht rein die ist so ca 2 mm zu groß 😬
                      • Ralla66
                        @hardwear-pascal
                        Ja dann Zurück auf Los 😂
                          Muchul last edited by
                          Hallöchen,
                          nur so eine Idee, ring halbieren, eine hälfte mit dem boden Drucken und die andere mit dem Deckel?
                          Hätte man nur zwei Teile die ineinander greifen.
                          Oder?
                            @ralla66 wenn ich dann 200 Euro einziehen kann gerne 😂
                            @Muchul ich finde die Idee nicht schlecht dann könnte man das Gehäuse in 2 Teilen drucken und dann angenehm auf die fertige Platine stecken. Müsste man halt Mal testen. 🙂
                            • Ralla66
                              @hardwear-pascal
                              für den Ankauf der Teile wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an PH _Constructions. 🤗
                              @Hardwear-Pascal
                              @Muchul
                              Die Planungsabteilung entwickelt gerade Small Gen 2.
                              Drucktechnisch geht das aber nur wenn ihr euch die Abstandsfüße selbst anklebt.
                              H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ralla66 es gibt doch stützstrukturen 😂.
                                Spaß beiseite, könnten aber andtadt der Füße auch einen durchgehenden boden machen mit einer Kabelführung.
                                So ungefär .....nur so ne idee
                                Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  @hardwear-pascal
                                  Bekommst du, ist ja nicht so schwer.
                                  Welcher Durchmesser / Breite bitte.
                                  Hatte die IR Reiceive rund gestaltet, fallen ja optisch nicht auf da schwarzes Gehäuse und schwarze IR.
                                    Mal ne blöde Frage:
                                    Würde es Sinn machen die Dioden um 45 grad nach oben zu biegen?
                                    Stelle mir gerade vor das Gehäuse an die Decke oder an die Wand zu montieren.
                                    Müsste natürlich dass Gehäuse wieder anders aufgebaut werden.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Muchul last edited by
                                      @muchul
                                      wäre wohl dann Sinnvoller die Led im Deckel zu platzieren. Ja auch kein Problem ein Declel mit 10
                                      Löchern anzufertigen.
                                      • Ralla66
                                        @hardwear-pascal
                                        so ? Ist 4 mm breit.
                                        • Ralla66
                                          @hardwear-pascal
                                          Testdruck, soweit ok,
                                          Abstand Platine / Ring ist nun 54,4 mm
                                          Kabelkanal ist 4 mm mit Quetschfunktion
                                          IR Receive sind rund
                                          Send und Status werden gebogen eingebaut um die Achsen anpassen zu können
                                          .stl dazu wer es braucht
                                          12 vorne.stl
                                          12 hinten.stl
                                          12 deckel.stl
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                            @ralla66 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                                            Feature-Request 😂
                                            Im Rahmen der Diskussion um das auslaufen der Logitech Harmony Fernbedienungen (und ggf. später des Logitech Harmony-Hubs dachte ich (und andere User) an dieses System als Ersatz.
                                            Um in einer späteren Ausbaustufe 😉 einen vollwertigen Ersatz bieten zu können, ist natürlich noch einiges notwendig.
                                            Für den direkten Ersatz leider auch.
                                            Ich nutze die Logitech FB in Verbindung mit dem Hub und zwei Satelliten.
                                            letztere sind in geschlossenen Schränken.
                                            Das geht ja qua definitionem nicht bei einem IR-Woofer, der Sichtkontakt benötigt.
                                            wäre es in einer ersten Ausbaustufe möglich eine Empfangsdiode abzusetzen, und in einer weiteren Stufe ggf. mehrere Woofer "irgendwie" verkabelt zu verbinden?
                                            Und jetzt bitte nicht hauen 😃
                                            EDIT:
                                            ich hatte mich lange nicht mehr um dieses Projekt gekümmert.
                                            jetzt sehe ich die neuen Bilder mit einem Wemos....
                                            Helft mal bitte einem alten Mann auf die Sprünge:
                                            War bereits vorgesehen, dass die Befehle über den Wemos per WLAN gesendet werden können?
                                            pcb tasmota ir-woofer
                                            6041
