    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Thomas Braun last edited by afuerhoff
      Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
      Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
        apollon77 @afuerhoff last edited by apollon77
        @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
        UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
        amg_666 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          apollon77 @Ritter last edited by
          @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
              e-s last edited by
              Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
              1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
              Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: 12.22.1
                NPM: 6.14.12
                JS Controller: 3.3.5
                Admin: 5.0.12
                Web: 3.4.0
                Thomas Braun apollon77 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Nein, funktioniert hier.
                    apollon77 @e-s last edited by
                    @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                          Ritter @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                            @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
                              @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
                              • amg_666
                                amg_666 @sigi234 last edited by amg_666
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
                                Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
                                Firefox Konsole:
                                Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
                                Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
                                Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
                                • amg_666
                                  amg_666 @amg_666 last edited by
                                  ISt das ein Alexa oder ein Admin Problem? Ich hab grad im Log weitere Fehlermeldungen mit type mismatch gesehen, allerdings ist da im Log die Quelle (also der Adapter) leer, müsste aber eigentlich alexa sein, oder?
                                  admin.0	2021-05-02 20:28:55.835	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  admin.0	2021-05-02 20:28:55.831	warn	Object system.adapter.undefined is invalid: obj.type has to exist
                                  	2021-05-02 20:28:30.683	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930H0W.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:30.487	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930K5K.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:29.934	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704540259.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:29.745	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbe476bf5d0e4bdc8665008371a22376.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:29.535	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA07049429GH.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:29.348	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4071d1ab18524e92bd0338fe77f25ed6.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:29.143	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.13862fddc4b24ad787f24d65292d8b65.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-05-02 20:28:28.948	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964842C64.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                                    Update ist sauber durchgelaufen.
                                      @ritter Dann mal aktuelle Version installieren, dann sollte das weg sein.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                                        Müsste die Ampel hier nicht gelb zeigen, so wie im alten UI?
                                        Oder hat sich da absichtlich etwas geändert?
                                        apollon77 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee Issue bitte
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            @apollon77
                                            erledigt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/816
                                            Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Admin 5.0.13: Adapter Traffic light shows green instead of yellow #816
                                            938
                                            250804
