    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      e-s last edited by
      Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
      1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
      Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: 12.22.1
        NPM: 6.14.12
        JS Controller: 3.3.5
        Admin: 5.0.12
        Web: 3.4.0
        Thomas Braun apollon77 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Nein, funktioniert hier.
            apollon77 @e-s last edited by
            @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
              apollon77 @sigi234 last edited by
              @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Nein, kein Fehler, reagiert auf Änderung einfach nicht.
                  Ritter @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ist mir vorher auch noch nie aufgefallen:
                    apollon77 @Ritter last edited by
                    @ritter Kommt was wenn du aufklappst?
                      @apollon77 kommt nur "undefined" in der alten Ansicht. In der neuen erscheint es gar nicht, nur Fehlermeldung.
                      • amg_666
                        amg_666 @sigi234 last edited by amg_666
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Ja hab ich grade bei mir getestet (Firefox und Chrome), wenn ich die Instanz aufklappe und bei cron was ändere und speichern sage, dann wird das NICHT übernommen.
                        Bei mir ist nix mit Windows, iobroker auf proxmox VM mit Debian10
                        Firefox Konsole:
                        Translate: Edit schedule rule for %s instrument.ts:129:35
                        Translate: ra_Deselect all instrument.ts:129:35
                        Translate: ra_Select all instrument.ts:129:35
                        • amg_666
                          amg_666 @amg_666 last edited by
                          ISt das ein Alexa oder ein Admin Problem? Ich hab grad im Log weitere Fehlermeldungen mit type mismatch gesehen, allerdings ist da im Log die Quelle (also der Adapter) leer, müsste aber eigentlich alexa sein, oder?
                          admin.0	2021-05-02 20:28:55.835	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          admin.0	2021-05-02 20:28:55.831	warn	Object system.adapter.undefined is invalid: obj.type has to exist
                          	2021-05-02 20:28:30.683	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930H0W.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:30.487	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704930K5K.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:29.934	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA0704540259.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:29.745	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbe476bf5d0e4bdc8665008371a22376.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:29.535	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091AA07049429GH.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:29.348	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.4071d1ab18524e92bd0338fe77f25ed6.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:29.143	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.13862fddc4b24ad787f24d65292d8b65.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          	2021-05-02 20:28:28.948	info	alexa2.0State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964842C64.Player.mediaLength" has to be type "number" but received type "string"
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                            Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                            Update ist sauber durchgelaufen.
                              @ritter Dann mal aktuelle Version installieren, dann sollte das weg sein.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                                Müsste die Ampel hier nicht gelb zeigen, so wie im alten UI?
                                Oder hat sich da absichtlich etwas geändert?
                                apollon77 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @Grizzelbee last edited by
                                  @grizzelbee Issue bitte
                                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    @apollon77
                                    erledigt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/816
                                    Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Admin 5.0.13: Adapter Traffic light shows green instead of yellow #816
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @Grizzelbee last edited by
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass vorher wenn ich auf den farbigen Punkt unter Instanzen mit dem Mauszeiger ging beim MQTT Adapter auch angezeigt wurde, wer gerade mit MQTT verbunden ist. Ist bei Admin5 leider nicht mehr, wäre für mich aber nicht schlecht. Bei Admin5 muss man auf die Zeile klicken um den Status zu sehen, dass ist klar. Da wird aber trotzdem nicht angezeigt, wer verbunden ist.
                                      Feature Request anlegen?
                                        apollon77 @coyote last edited by
                                        @coyote Bitte
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee @apollon77
                                          ich vermute mal, dass das so soll... Im alten adapter war mein LG Adapter immer gelb wenn TV aus war (also auf Standby) und nur bei angeschaltetem TV war der grün.
                                          Beim 5.x Admin ist der jetzt auch grün, aber die Zeile ist gelb hinterlegt statt grün ("it's not a bug it's a feature" ???)
                                          Ausschnitt als Beispiel, alle Instanzenzeilen sind grün, nur LG nicht (weil TV aus ist) und beim Beispiel von grizzelbee ist der dyson ja auch gelb hinterlegt...
                                          • ice987
                                            ice987 last edited by ice987
                                            Bei den Basiseinstellungen -> "Währungszeichen" sind vier Währungen vorgegeben, eigene können nicht eingegeben werden.
                                            Feature/Bug Request anlegen oder ist das so gewollt?
                                            apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            250807
