    4. Node-Red
    5. Alias Liste nicht gezeigt
    • Fred Freund
      Fred Freund last edited by
      Hallo ,
      was muss ich einstellen um in Node Red die Alias Liste zu sehen?
      THX
      • mickym
        mickym Most Active @Fred Freund last edited by mickym
        @fred-freund
        Was für eine alias liste meinst Du die Objekte unter alias.0 ? Hast Du das unter Objekte im iobroker? Ist das ein Screenshot von den 3 Punkten wenn Du auf Topic klickst?
        Hast Du den NodeRed Adapter schon mal neu gestartet?
        Hast Du einen Browser Refresh gemacht?
        Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fred Freund
          Fred Freund @mickym last edited by Fred Freund
          @mickym 😖 Adapter neu gestartet, Paaasst ...Danke!!
          • mickym
            @fred-freund Das gilt grundsätzlich: Die Objekteliste wird nur einmal bei Adapterstart eingelesen. Wenn Du nur mal einen Punkt hast ist es schneller den Pfad in die Zwischenablage zu kopieren und in das Topic Feld zu kopieren. Lediglich, wenn Du viele neue Punkte hast und direkt auswählen willst, dann Adapterneustart.
            Oder mit anderen Worten - auch wenn es in der Auswahlbox nicht sichtbar, kann man das trotzdem in das Topic Feld eintragen.
            Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fred Freund
              @mickym so habe ich das Problem umgangen bis zu deiner Loesung 🙂
              OFF Topic:
              ...der Fibaro Motion Sensor wird als Objekt definiert das bei Erkennung Motion ein Value auf 8 gesetzt wird ..
              jetzt habe ich ein Alias erstellt und dort ist er auf einmal ein Boolean mit True, False.
              Finde ich besser aber trotzdem musst ich mein Skript aendern.
