    4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
      So pcb schaut fertig bestückt so aus:
      Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben 🙂
      @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits 🙂
      Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
      Gruß Pascal
      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by Ralla66
        @hardwear-pascal
        Adresse ist raus,
        werde mal das Gehäuse anpassen so das der USB Micro auch benutzbar ist.
        Bedeutet hier der ESP muß unter die Platine.
        Werde mal 2 Gehäuse entwickeln mit einem Usb Anschluß seitlich und einen mit Anschluß unten.
        Das Gehäuse bekommt 4 Füße wenn der Anschluß unten heraus geführt wird.
        Wegen der besseren Lötbarkeit der Dioden werde ich das Gehäuse dreiteilig gestalten.
        Also Deckel, Zwischenring und Bodenplatte.
        Die .stl dürfte zügig gehen wenn die Maße da sind, Probedruck dauert aber ein Moment da ich
        Beruflich viel unterwegs bin.
        Da ich wenig Zeit zum testen / löten habe sende @Homoran dann ein Gehäuse zu damit er Linux Boxen
        testen kann.
        Ich teste mal ob das geht
        Gruß Ralla 🙂
        • Ralla66
          @hardwear-pascal
          zu deiner Anleitung nun das fertige Gehäuse.
          Testgehäuse mit und ohne USB sende ich dir zu, dann können wird noch verfeinern.
          Bild vom Testdruck :
          .stl hier :
          Gen3_Ring_mit_USB.stl
          Gen3_Ring_ohne_USB.stl
          Gen3_Deckel_V1.stl
          Gen3_Boden_V1.stl
          FreeCad hier :
          Gen_ 3_Deckel _V1.FCStd
          Gen_3_Boden_V2.FCStd
          Gen_3_Ring_V30_mit_USB.FCStd
          Gen_3_Ring_V30_ohne_USB.FCStd
          Gruß Ralla 🙂
            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
            @ralla66 Schaut ja schon echt super aus.
            Paket geht an dich am Montag raus 🙂
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @hardwear-pascal
              übe mich gerade an der Small Version.
              So der Optik wegen, sieht besser aus finde ich.
              Liegt schon im Drucker 🙂
              .stl
              Ring Small.stl
              Boden Small.stl
              Deckel Small.stl
              Sende mal deine Adresse per PN dann kann ich das Paket Montag senden.
              Bin ab Mi auf Montage.
                @ralla66 Soo, Paket ist angekommen dass Design ist gut gelungen natürlich Weiß ich das es bloß ein Test Druck war aber der Boden vom Gehäuse ist sehr dünn, der eine Boden welche den Gummi stopfen drin hat ist optimal. Nur hab ich mich gefragt wie ich meine Platinen da reinbekomme 😂. Aufjedenfall nicht im Fertig gelöteten Zustand. Da ist mir eine Idee gekommen vl ist dass ja umsetzbar, und zwar was ist wenn man den mittleren Ring in der Mitte halbiert dann könnte man den Ring einfach auf die Platine mit den bereits gelöteten Ir—Send LEDs seitlich daraufstecken. Das System mit Boden Ring Deck find ich super falls das mit dem halbierbaren Ring nicht geht muss man die Platine halt im Ring fertig Löten. Und achja ich hoffe mein Paket ist in einem Stück angekommen war ja nicht gerade super verpackt😅.
                • Ralla66
                  @hardwear-pascal
                  Bitte schön, geteilt. 🙂
                  Ring Small Rechts.stl
                  Ring Small Links.stl
                    @ralla66 Würds ja gleich mal testen nur passt die platine da nicht rein die ist so ca 2 mm zu groß 😬
                    • Ralla66
                      @hardwear-pascal
                      Ja dann Zurück auf Los 😂
                        Muchul last edited by
                        Hallöchen,
                        nur so eine Idee, ring halbieren, eine hälfte mit dem boden Drucken und die andere mit dem Deckel?
                        Hätte man nur zwei Teile die ineinander greifen.
                        Oder?
                          @ralla66 wenn ich dann 200 Euro einziehen kann gerne 😂
                          @Muchul ich finde die Idee nicht schlecht dann könnte man das Gehäuse in 2 Teilen drucken und dann angenehm auf die fertige Platine stecken. Müsste man halt Mal testen. 🙂
                          • Ralla66
                            @hardwear-pascal
                            für den Ankauf der Teile wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an PH _Constructions. 🤗
                            @Hardwear-Pascal
                            @Muchul
                            Die Planungsabteilung entwickelt gerade Small Gen 2.
                            Drucktechnisch geht das aber nur wenn ihr euch die Abstandsfüße selbst anklebt.
                            H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ralla66 es gibt doch stützstrukturen 😂.
                              Spaß beiseite, könnten aber andtadt der Füße auch einen durchgehenden boden machen mit einer Kabelführung.
                              So ungefär .....nur so ne idee
                              Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @hardwear-pascal
                                Bekommst du, ist ja nicht so schwer.
                                Welcher Durchmesser / Breite bitte.
                                Hatte die IR Reiceive rund gestaltet, fallen ja optisch nicht auf da schwarzes Gehäuse und schwarze IR.
                                  Mal ne blöde Frage:
                                  Würde es Sinn machen die Dioden um 45 grad nach oben zu biegen?
                                  Stelle mir gerade vor das Gehäuse an die Decke oder an die Wand zu montieren.
                                  Müsste natürlich dass Gehäuse wieder anders aufgebaut werden.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Muchul last edited by
                                    @muchul
                                    wäre wohl dann Sinnvoller die Led im Deckel zu platzieren. Ja auch kein Problem ein Declel mit 10
                                    Löchern anzufertigen.
                                    • Ralla66
                                      @hardwear-pascal
                                      so ? Ist 4 mm breit.
                                      • Ralla66
                                        @hardwear-pascal
                                        Testdruck, soweit ok,
                                        Abstand Platine / Ring ist nun 54,4 mm
                                        Kabelkanal ist 4 mm mit Quetschfunktion
                                        IR Receive sind rund
                                        Send und Status werden gebogen eingebaut um die Achsen anpassen zu können
                                        .stl dazu wer es braucht
                                        12 vorne.stl
                                        12 hinten.stl
                                        12 deckel.stl
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                          @ralla66 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                                          Feature-Request 😂
                                          Im Rahmen der Diskussion um das auslaufen der Logitech Harmony Fernbedienungen (und ggf. später des Logitech Harmony-Hubs dachte ich (und andere User) an dieses System als Ersatz.
                                          Um in einer späteren Ausbaustufe 😉 einen vollwertigen Ersatz bieten zu können, ist natürlich noch einiges notwendig.
                                          Für den direkten Ersatz leider auch.
                                          Ich nutze die Logitech FB in Verbindung mit dem Hub und zwei Satelliten.
                                          letztere sind in geschlossenen Schränken.
                                          Das geht ja qua definitionem nicht bei einem IR-Woofer, der Sichtkontakt benötigt.
                                          wäre es in einer ersten Ausbaustufe möglich eine Empfangsdiode abzusetzen, und in einer weiteren Stufe ggf. mehrere Woofer "irgendwie" verkabelt zu verbinden?
                                          Und jetzt bitte nicht hauen 😃
                                          EDIT:
                                          ich hatte mich lange nicht mehr um dieses Projekt gekümmert.
                                          jetzt sehe ich die neuen Bilder mit einem Wemos....
                                          Helft mal bitte einem alten Mann auf die Sprünge:
                                          War bereits vorgesehen, dass die Befehle über den Wemos per WLAN gesendet werden können?
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                                            Projekt eins war ja PH Woofer, also IR Send und Receive mit Status LED.
                                            Dieses Projekt hatten wir erweitert mit Spielefeld für Sonderprojekte.
                                            Dort hatte ich 433 Mhz noch hinzugefügt um das meiste Abdecken zu können.
                                            Hardweare - pascal hat nun einen reinen IR Sender / Empfänger mit Status Led gebaut.
                                            Die Befehle werden aus IO gesendet oder empfangen, alles über W-Lan des Wemos D1.
                                            Der Wemos D1 wird ja mit Tasmota geflasht, also ein weites Spielfeld was man dort anzuschließen kann.
                                            Linux Boxen wie meine VUs gehen auch.
                                            Hatte das damals halt erweitert mit Bewegungsmelder und 433 MHz, war aber aus Gehäuse Sicht hier
                                            nicht gefordert. Hardweare - pascal hatte keinen 3D Drucker, hatte ihm einfach angeboten für seine
                                            Platine ein Gehäuse zu bauen, reines Spass Projekt für mich. 😊
                                            pcb tasmota ir-woofer
                                            6042
