    4. Iobroker installation auf qnap (intel prozzi basierend)
      reicht das:
      http://www.iobroker.net/?lang=de
      noch nicht ganz fertig ist das hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … n_ioBroker
      Rainer
        goofy84 last edited by
        … danke !!! Sieht sehr komplex und schwierig aus. Noch eine Frage, ist es nicht so, dass bei NAS Betriebssystemen der Befehl sudo wegfällt. Bin nicht der Profi aber ich meine irgendein Unterschied gibt es.
          @goofy84:
          ist es nicht so, dass bei NAS Betriebssystemen der Befehl sudo wegfällt `
          Wahrscheinlich wenn du als root bzw. admin eingeloggt bist. Kenne mich mit QNAP aber nicht aus, kann es dir daher nicht definitiv sagen, daher das sudo auch in Klammern.
          @goofy84:
          Sieht sehr komplex und schwierig aus `
          komplex ja, schwierig nein.
          Dein zusätzliches "Handycap" könnte allerdings sein, dass du auch gerade erst in Homematic einsteigst. Da werden schon reichlich Grundlagen fehlen, die dann hier ioBroker "in die Schuhe geschoben" werden könnten.
          Rainer
          • a200
            a200 last edited by
            hi,
            habe iobroker auf der QNAP-451 installiert. Ein paar Stellen sind nicht ganz sauber, weil die qnap unter admin und nicht root läuft, aber das könnte man auch noch hinkriegen.
            Bei Interesse kann ich eine kleine anleitung dafür schreiben.
            LG,
            a200
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @a200:
              Bei Interesse kann ich eine kleine anleitung dafür schreiben. `
              Es gibt immer Interesse 😄
              • a200
                a200 last edited by
                1. Auf der GUI in AppCenter Node.js v4 installieren
                2. Per putty als admin einloggen
                > cd /share/homes
                > mkdir root
                > mkdir root/.node-gyp
                > mkdir root/.npm
                > tmpvar=`node -v`
                > mkdir root/.node-gyp/${tmpvar:1}
                > chmod -R 777 /share/homes/root
                > cd /root
                > ln -s /share/homes/root/.node-gyp .
                > ln -s /share/homes/root/.npm .
                > cd /opt
                > mkdir iobroker
                > chmod 777 iobroker
                > cd iobroker
                > npm install iobroker --unsafe-perm
                Da in /root nicht genügend Platz ist, werden erstmal zwei Links nach /share/homes/root umgelenkt. danach wird die standardinstallation von iobroker durchgeführt. Während der Installation kommt es noch zu ein paar Meldungen, dass z.B. der Autostart nicht erstellt werden kann o.ä. Das ist nicht schlimm. iobroker läuft auch so. ggf sollte man ein eigenes startscript erstellen.
                Für Fragen stehe ich - soweit ich sie beantworten kann - gerne zur Verfügung.
                LG, a200.
                  Andreas0712 last edited by
                  ich habs mal auf meiner Ts439 pro versucht zu installieren, bekomme aber immer folgenden Fehler:
                  [/opt/iobroker] # npm install --unsafe-perm
                  npm ERR! install Couldn't read dependencies
                  npm ERR! Linux 3.4.6
                  npm ERR! argv "/share/MD0_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
                  npm ERR! node v4.4.7
                  npm ERR! npm  v2.15.8
                  npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
                  npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                  npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
                  npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  kann mir jemand sagen was falsch läuft?
                  MfG Andreas
                    Solear last edited by
                    Ich persönlich würde auf QNAP Geräten für iobroker eine virtuelle Maschine benutzen.
                    Die QNAP Geräte haben eine App mit dem Namen Virtualization Station wo man Windows oder Ubuntu oder… als VM installieren kann.
                    Damit kann man iobroker auch viel einfacher sichern und zurücksetzen beim Fehlern (nämlich die ganze VM per Knopfdruck wegsichern), als wenn man iobroker direkt in das QNAP-Betriebssystem installiert.
                    Die QNAP 251+unterstützt zB virtuelle Maschinen.
                    • maloross
                      maloross last edited by
                      Hier möchte ich mich mal einklinken:
                      habe zur zentrale Datensicherung/-verwaltung ein NAS TS-251A-4GB (Node.js v4) und wollte darauf ioBroker betreiben. Bisher schlugen jedoch die Installationen via npm sowie von Andreas0712 vorgeschlagene fehl.
                      Könnte mir jemand helfen? Bin Anfängerin in Sachen NAS!!! (habe iobroker auf dem Raspi lauffähig).
                      • maloross
                        Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter. Habe einen Container erstellt und über Docker einen ioBroker-Container installiert. Admin und HM-Rega grün, HM-RPC gelb. Habe diverse Kombinationen ohne Erfolg probiert. Als Hilfetext zur Adapteradresse erscheint "This IP is unreachable from …"
                        Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
                          Marc1970 last edited by
                          Hallo Leute,
                          Ich habe ioBroker mit Cloud-Anbindung (Alexa) erfolgreich auf meinem NAS (QNAP-453a) installiert (Ubuntu 14.04).
                          anbei gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung.
                          @Admins evtl. Anleitung für alle unter Anleitungen speichern.
                          1959_installationsanleitung_f_r_iobroker_mit_cloud_anbindung_auf_nas_qnqp.docx
                            Hallo Marc und Danke!
                            ich habe das mal ungeprüft übernommen:
                            Und der Link:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=6764&lang=de
                            Rainer
                              Sprite01 last edited by
                              Dann mal meine Rückmeldung.
                              Ich wollte schon lange lieber den sowieso laufenden QNAP 453 Pro nehmen und den Cubietruck für andere Sachen verwenden.
                              Also habe ich es als Laie mal mit der Anleitung versucht.
                              Man glaubt es kaum, ich habe es ohne Probleme hinbekommen.
                              Das einzige gestern Abend festgestellte Problem ist der Harmony-Adapter, da stand irgend etwas das npm 3 … verwendet werden muss.
                              Alle anderen Adapter ließen sich problemlos installieren.
                              Also werde ich heute Abend noch mal schauen und dann sehen wie ich irgendwo Export/Import für den Umzug verwenden kann.
                                Den Logitech Harmny Adapter bekomme ich auf QNAP nicht installiert.
                                Muss ich auf npm 3.0 updaten ? Beim Cubietruck hat es auch mit npm 2.15.11 funktioniert.
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.602	info	exit 25
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.593	error	host.ubuntu-hd Cannot install iobroker.harmony: 1
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.571	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.570	info
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.460	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.459	info	npm ERR!
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.455	info	ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR!
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR! not found: git
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.451	info	npm ERR! code ENOGIT
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	v2.15.11
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! npm
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! node v4.7.3
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	ERR! Linux 3.12.6npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.447	info	npm
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.219	info	undefined
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.217	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.173	info	at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.156	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.155	info
                                iobroker	2017-02-08 18:21:39.151	info	npm
                                iobroker	2017-02-08 18:21:38.780	info	engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"})
                                iobroker	2017-02-08 18:21:38.779	info	npm WARN
                                iobroker	2017-02-08 18:21:36.463	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Nachtrag: Nach der git-Installation funktioniert auch der Harmony-Adapter.
                                sudo apt-get install git
                                Sollte vielleicht noch in die Beschreibung mit rein ?
                                  galferiz last edited by
                                  Gibt es hier neue Updates?
                                  Ich überlege mir nämlich ein QNAP zuzulegen.
                                  Dann würde es in Frage kommen ioBroker drauf laufen zu lassen.
                                  SQL, VIS und diverse Adapter laufen ohne Probleme ?
                                  Ram hat es ja dann genug 😉
                                    Computerfreunde last edited by
                                    @Andreas0712:
                                    npm ERR! errno -2
                                    MfG Andreas `
                                    Habe genau das gleiche Problem und identische Fehlermeldungen auf meiner TS-269L mit 3Gb Hauptspeicher.
                                    Kann jemand helfen?
                                    • uweklatt
                                      uweklatt last edited by
                                      Ich nutze ioBroker 1.1.3 auf einem QNAP TS-251A.
                                      Auf 8 GB RAM aufgerüstet läuft dort der Docker Container von "buanet" bisher ohne Auffälligkeiten und mit geringer Prozessorlast mit 12 Adapterinstanzen.
                                      Docker hat gegenüber einer VM den Vorteil, das deutlich weniger Resourcen benötigt werden.
                                      Der Container kann mit der vorhandenen Verwaltungssoftware auch schnell und simpel gesichert werden.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                        ehome last edited by
                                        @uweklatt:
                                        Tschau
                                        Uwe `
                                        Habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit Qnap und iobroker in Docker Container. Läuft seit ein paar Wochen problemlos.
                                        Was ich sehr angenehm finde ist das sehr leichte Wiederherstellen. (habe es mal getestet).
                                        Bei mir läuft ebenfalls der Container von buanet .
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          @ehome:
                                          @uweklatt:
                                          Tschau
                                          Uwe `
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                          Leider kann ich auf der TS-269L keine Container installieren. Auch sind Virtualisierung nicht möglich.
                                          Es muss doch einen Wege geben ohne "Zusatzsoftware".
                                          Oder hat jemand eine Tipp wir ich Docker installiere. Im AppStore wird es nicht angeboten.
                                            Sneak-L8 last edited by
                                            bekomme in ein paar Wochen ne Solaranlage mit SMA WR, Sunny Home Manager und ne Keba KeConact Wallbox fürs Auto, das auch bald kommt. Jetzt wollte ich mich gerne etwas vorbereiten, um die anfallenden Erzeugungs-, Eigenverbrauchs-, Ladedaten, … zu erfassen und später z.B. mein Auto in Anhängigkeit von der Sonne Eigenverbrauch-optimiert zu laden. Da bin ich auf ioBroker gekommen und hab auch mal versucht ioBroker nach der Anleitung in diesem Thread auf meinem QNAP TS-251 zu installieren.
                                            Der Befehl
                                            lief eine Weile, dann kamen massig Fehlermeldungen (leider nicht vollständig, da a) PuTTY-Puffer voll und b) Größe des Beitrags hier im Forum begrenzt):
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/ee-first/1.1.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.5.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/statuses/1.3.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.4.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/inherits/2.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/media-typer/0.3.0/package.tgz
                                            npm ERR! Linux 4.2.8
                                            npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            npm ERR! node v4.5.0
                                            npm ERR! npm  v2.15.9
                                            npm ERR! code ENOSPC
                                            npm ERR! errno -28
                                            npm ERR! syscall write
                                            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                                            npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
                                            npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/setprototypeof/1.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                                            npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                                            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/extend/3.0.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mout/0.11.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/json-stringify-safe/5.0.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tar/2.2.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.4.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-parser/2.6.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/fstream/1.0.11/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-commands/1.3.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-challenge-sni/2.0.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/sorted-array-functions/1.0.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/pkijs/1.3.33/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-acme-core/2.1.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asn1js/1.2.12/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-store-certbot/2.0.5/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node.extend/1.1.6/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/minimist/0.0.8/package.tgz
                                            npm WARN optional dep failed, continuing redis@2.8.0
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/performance-now/0.2.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/backo2/1.0.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/has-binary/0.1.7/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/async/1.0.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/parseuri/0.0.5/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            npm ERR! errno -28
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/npm/2.15.12/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/colors/1.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/nan/2.3.5/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/utile/0.3.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz
                                            Cannot install as normal user. Try sudo...
                                            sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/tar/2.2.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz
                                            npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                                            npm WARN optional dep failed, continuing winston-syslog@1.2.6
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.1.2/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/pkginfo/0.4.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-db/1.30.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mout/0.11.1/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz
                                            npm ERR! errno -28
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.0.3/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/nan/2.3.5/package.tgz
                                            npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc'
                                            npm ERR! error rolling back     at Error (native)
                                            npm ERR! error rolling back  { [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc']
                                            npm ERR! error rolling back   errno: -39,
                                            npm ERR! error rolling back   code: 'ENOTEMPTY',
                                            npm ERR! error rolling back   syscall: 'rmdir',
                                            npm ERR! error rolling back   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc' }
                                            creating conf/iobroker.json
                                            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                            chown: unknown user/group root:root
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: command not found
                                            ': No such file or directory
                                            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt requires winston@'2.1.x' but will load
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston,
                                            npm WARN unmet dependency which is version 2.3.1
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser requires debug@'2.2.0' but will load
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/debug,
                                            npm WARN unmet dependency which is version 2.3.3
                                            iobroker@1.0.1 node_modules/iobroker
                                            âââ yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                            Auch wenn ioBroker dazwischen meldet, er sei gestartet, komme ich mittels http://<ip>:8018 aber nicht ran, der WebServer meldet, dass nur SSL-Verbindungen mit https: unterstützt werden. Mache ich die Seite dann mit https://<ip>:8081 auf, muss ich erst eine Zertifikatswarnung bestätigen, lande dann aber auf der QNAP-Seite und nicht bei ioBroker…
                                            Die Meldungen deuten ja darauf hin, dann der Speicher erschöpft sei, aber 2,5 TB sollten ja ausreichen. Passt evtl. was nicht mit den zuvor angelegten Ordnern oder Rechten? Habs aber brav nach Anleitung gemacht.
                                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                                            Viele Grüße
                                            Sneak-L8</ip></ip>
                                            42
                                            9706
