    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @rekorboi last edited by
      @rekorboi
      Danke für die Rückmeldung und die Infos (Logs).
      Die Licht an/aus logs sind plausibel und laut permitted actions wird auch das manuelle Schalten unterstützt. Deshalb wundert mich der Fehler. Allerdings sagt der Logauszug nicht sehr viel, weil die "Vorgeschichte" fehlt.
      Kannst Du bitte etwas mehr (ca 15 Zeilen oben und unten) posten? Dann sehe ich hoffentlich etwas klarer was passiert ist,
        rekorboi @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee
        Der Log-Auszug oben zeigt alles, was im Standard-Log (Info) auftaucht. Im Debug-Modus gibt es mehr, hoffe es reicht:
        2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addStopButton: Path[Dishwashers....]
        2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addLightSwitch: Path[Dishwashers....]
        2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) [checkLightAction]: Device [Dishwashers....]: Light_On is permitted!
        2021-04-28 18:20:48.144 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addLightSwitch: result from getLightState: [2]
        2021-04-28 18:21:03.104 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: [mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Light] [{"val":"1","ack":false,"ts":1619626863100,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1619626863100}]
        2021-04-28 18:21:03.105 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: DeviceId [...], requested action [Light], state [1]
        2021-04-28 18:21:03.106 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APISendRequest: Awaiting requested data.
        2021-04-28 18:21:03.107 - debug: mielecloudservice.0 (6473) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
        2021-04-28 18:21:03.288 - debug: mielecloudservice.0 (6473) API returned Status: [200]
        2021-04-28 18:21:03.289 - debug: mielecloudservice.0 (6473) API returned Information: [undefined]
        2021-04-28 18:21:03.289 - debug: mielecloudservice.0 (6473) verifiedData: [undefined]
        2021-04-28 18:21:03.290 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: permitted actions for device [...]->[{"processAction":[2],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[]}]
        2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [1] for device [...] / path:[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS]
        2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APIStartAction: Executing Action: [undefined]
        2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APISendRequest: Awaiting requested data.
        2021-04-28 18:21:03.292 - debug: mielecloudservice.0 (6473) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"PUT","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
        2021-04-28 18:21:03.409 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Given parameters:
        2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Auth: [{"access_token":"DE_...","refresh_token":"DE_...","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
        2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Endpoint: [v1/devices/.../actions]
        2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Method: [PUT]
        2021-04-28 18:21:03.411 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Payload: [undefined]
        2021-04-28 18:21:03.412 - error: mielecloudservice.0 (6473) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions","method":"put","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer DE_...","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
        2021-04-28 18:21:03.412 - error: mielecloudservice.0 (6473) Request made and server responded:
        2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.status:500
        2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.headers: {"date":"Wed, 28 Apr 2021 16:21:03 GMT","content-type":"application/json","content-length":"110","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
        2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.data: {"code":500,"message":"There was an error processing your request. It has been logged (ID ...)."}
        2021-04-28 18:21:03.414 - debug: mielecloudservice.0 (6473) createString: Path[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Action_Information] Value[There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).]
        2021-04-28 18:21:03.414 - error: mielecloudservice.0 (6473) [APIStartAction] There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).
        2021-04-28 18:21:05.172 - debug: mielecloudservice.0 (6473) system.adapter.admin.0: logging false
        2021-04-28 18:21:06.012 - debug: mielecloudservice.0 (6473) system.adapter.admin.0: logging true
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          @rekorboi
          Japp. Reicht. Habe verstanden was da schief geht. Bugfix ist online.
          V4.0.18 (2021-04-28) (Ghostlights)
          • (grizzelbee) Fix: Fixed light switch bug causing an exception when switching
            @Grizzelbee
            Die V4.0.18 hat leider nicht geholfen:
            2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) addLightSwitch: Path[Dishwashers....]
            2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) [checkLightAction]: Device [Dishwashers....]: Light_Off is permitted!
            2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) addLightSwitch: result from getLightState: [1]
            2021-04-29 18:48:46.147 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging true
            2021-04-29 18:49:02.186 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging false
            2021-04-29 18:49:23.001 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: [mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Light] [{"val":"2","ack":false,"ts":1619714962995,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1619714962995}]
            2021-04-29 18:49:23.002 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: DeviceId [...], requested action [Light], state [2]
            2021-04-29 18:49:23.003 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APISendRequest: Awaiting requested data.
            2021-04-29 18:49:23.003 - debug: mielecloudservice.0 (28081) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
            2021-04-29 18:49:23.198 - debug: mielecloudservice.0 (28081) API returned Status: [200]
            2021-04-29 18:49:23.198 - debug: mielecloudservice.0 (28081) API returned Information: [undefined]
            2021-04-29 18:49:23.199 - debug: mielecloudservice.0 (28081) verifiedData: [undefined]
            2021-04-29 18:49:23.199 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: permitted actions for device [...]->[{"processAction":[],"light":[2],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
            2021-04-29 18:49:23.201 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [2] for device [...] / path:[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS]
            2021-04-29 18:49:23.201 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APIStartAction: Executing Action: [undefined]
            2021-04-29 18:49:23.202 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APISendRequest: Awaiting requested data.
            2021-04-29 18:49:23.202 - debug: mielecloudservice.0 (28081) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"PUT","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
            2021-04-29 18:49:23.325 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Given parameters:
            2021-04-29 18:49:23.326 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Auth: [{"access_token":"DE_...","refresh_token":"DE_...","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
            2021-04-29 18:49:23.327 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Endpoint: [v1/devices/.../actions]
            2021-04-29 18:49:23.327 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Method: [PUT]
            2021-04-29 18:49:23.328 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Payload: [undefined]
            2021-04-29 18:49:23.331 - error: mielecloudservice.0 (28081) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions","method":"put","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer DE_...","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
            2021-04-29 18:49:23.332 - error: mielecloudservice.0 (28081) Request made and server responded:
            2021-04-29 18:49:23.332 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.status:500
            2021-04-29 18:49:23.333 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.headers: {"date":"Thu, 29 Apr 2021 16:49:23 GMT","content-type":"application/json","content-length":"110","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
            2021-04-29 18:49:23.333 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.data: {"code":500,"message":"There was an error processing your request. It has been logged (ID ...)."}
            2021-04-29 18:49:23.334 - debug: mielecloudservice.0 (28081) createString: Path[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Action_Information] Value[There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).]
            2021-04-29 18:49:23.335 - error: mielecloudservice.0 (28081) [APIStartAction] There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).
            2021-04-29 18:49:29.476 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging true
            • Grizzelbee
              @rekorboi
              Grrr. Manchmal hasse ich die lose typisierung bei js.
              Probiere bitte mal die 4.0.19
              V4.0.19 (2021-04-29) (The scarecrow)
              • (grizzelbee) Fix: Fixed light switch bug causing an exception when switching - 2nd attempt
              • (grizzelbee) Fix: Fixed No-Icon Bug when appliance is unknown
                michael 1975 last edited by
                @Grizzelbee kann es sein das mit dem neusten Update ich die Kaffeemaschine nicht mehr steuern kann?
                Gruß Michael
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                  @michael-1975
                  Hmmm. Denkbar. Ich fummel da ja mal wieder an dem Licht-Switch rum. Ist schon komisch wie viele sich ausgerechent für dieses eine Feature interessieren. Und es scheint da gewisse Inkonsistenzen in der API zu geben. Von der 4.0.19 hatte ich mir aber eigentlich gehofft, dass sie läuft.
                  Was ist in deinen Augen gerade das neueste Update?
                    michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                    @grizzelbee ok hatte vielleicht nur einen Schluckauf jetzt geht es wieder, man ist halt schon verwöhnt wenn man morgens in die Küche kommt und die Machine ist schon an.
                    Danke nochmal für die Superarbeit von dir.
                      @Grizzelbee
                      Die V4.0.19 führt leider zu keiner Änderung, das Schalten ist nicht möglich. Daher habe ich mich noch einmal mit dem Swagger-UI beschäftigt, hier zeigt sich anscheinend das gleiche Verhalten. Der gelieferte Fehlercode ist ebenfalls die 500:
                        "code": 500,
                        "message": "GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: ...)"
                      Meine Interpretation wäre, dass die API trotz der expliziten Auflistung von Light unter CurrentlyPermittedActions kein Schalten zulässt, was zudem konsistent mit der Doku-Tabelle (actions – light) wäre. Die Statusübermittlung läuft jedoch absolut zuverlässig, was man als vereinbar mit den diesbezüglichen, nicht eindeutigen Angaben der Doku-Tabelle (state – light) ansehen könnte.
                      Aber, wie bereits gesagt, für das Feature „Light-Switch“ würde mir momentan auch keine Verwendung einfallen. Ich bin mit der von Dir implementierten Statusfunktion glücklich, das Triggern funktioniert problemlos.
                      Solltest Du dennoch der Schaltproblematik ein wenig tiefer nachgehen wollen, so unterstütze ich Dich selbstverständlich weiterhin gerne mit Tests & Logs.
                      Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für den tollen Adapter und Deinen Einsatz!
                      UweRLP Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • UweRLP
                        UweRLP @rekorboi last edited by UweRLP
                        Vielleicht hängt es auch mit der Typisierung der Objecte zusammen. Mit dem js-controller 3.3.7 erhalte ich entspechende Log Einträge
                        mielecloudservice.0	2021-05-03 08:37:34.596	info	(1784) State value to set for "mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Light" has to be type "string" but received type "number"
                        mielecloudservice.0	2021-05-03 08:37:34.564	info	(1784) State value to set for "mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.Schleuderdrehzahl" has to be type "number" but received type "string"
                        Adapter Version ist bei mir 4.0.19
                        • Grizzelbee
                          @rekorboi sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Ich denke, ich lasse es erst einmal damit gut sein. Sieht auch für mich nach einem Bug in der API aus. So lange ich keine Fehlermeldungen mehr zum Thema Licht schalten bekomme, fasse ich das nicht mehr an.
                          Sehr gerne! 🙂
                          @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Die beiden Einträge kenne ich ich und habe sie auch schon gefixed - allerdings noch nicht veröffentlicht, weil ich davon ausging, dass da noch mehr kommt. War dann aber nicht so. Zur Zeit sind es nur die beiden.
                          Also:
                          V4.0.20 (2021-04-30) (Sleepwalkers)
                          • (grizzelbee) Fix: 137 Fixed Read-only state "info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          • (grizzelbee) Fix: 138 Fixed State value to set for ".Schleuderdrehzahl" has wrong type "string" but has to be "number"
                          • (grizzelbee) Fix: 139 Fixed State value to set for ".ACTIONS.Light" has wrong type "number" but has to be "string"
                          • (grizzelbee) Upd: Changed device group from channel to folder as documented here
                          • Sascha Löbbert
                            Sascha Löbbert last edited by Sascha Löbbert
                            Hallo!
                            Bekomme seit dem 4.0.20 Update folgende Fehlermeldungen im Log:
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.620	info	(1037) Starting poll timer with a [3] Minute(s) interval.
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:664:13)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                            mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:09.858	info	(1037) Setting up devices ...
                            Soll ich dafür ein Ticket in github aufmachen oder reicht dir das hier als info?
                              MarkA last edited by
                              @grizzelbee
                              dank des neuen js-controller erhalte ich unter 4.0.20 die folgenden Meldungen:
                              2021-05-03 11:38:46.957 - error: mielecloudservice.0 (11891) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                              at runMicrotasks ()
                              at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                              at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                              at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                              at async Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
                              2021-05-03 11:38:47.145 - info: info.0 (36470) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be type "string" but received type "object"
                              2021-05-03 11:38:47.622 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_0" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-05-03 11:38:47.626 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
                              Bezüglich des "Licht Problems" der Abzugshaube bin ich mit Miele noch im Austausch.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @Sascha Löbbert last edited by
                                @sascha-löbbert sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Reicht. Ist in 4.0.21 gefixed.
                                @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Alles klar. Danke für die Info.
                                V4.0.21 (2021-05-03) (The Edge)
                                • (grizzelbee) Fix: Fixed accidental function name: createStateSpinAPIStartActionningSpeed
                                • (grizzelbee) Fix: Fixed State value to set for "*.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
                                  Stormbringer @michael 1975 last edited by Stormbringer
                                  @michael-1975 Bin auch grad am überlegen ob ich mir eine hole… Kann man mit der Maschine inzwischen auch übern Broker automatisch nen Kaffee raus lassen in der Früh oder muss man da jedes mal vorm Schlafen gehen MobileControl einschalten? Wenn nein, geht nur einschalten ohne jedes mal MobileControl zu drücken?
                                    michael 1975 @Stormbringer last edited by
                                    @stormbringer Also ich kann bei meiner Maschine über den Iobroker nur einschalten. Was mir eigentlich reicht da sie sowieso erst spült.
                                    Bei Mir ist es so wenn der Alexa Wecker geklingt hat (ich stehe zu unterschiedlichen zeiten auf) und ich dann an einem Bewegungsmelder vorbei kommen geht die Maschine an und bis ich in der Küche bin ist sie an und hat gespült und ich kann mein Kaffee rauslassen.
                                    Gruß Michael
                                      @michael-1975 Ok, danke für die Info 😉 Klingt interessant. Aber MobileControl muss man ned immer drücken bevor man ins Bett geht? Sorry, dass ich so blöd frag aber seit der Waschmaschine und dem Trockner (wo das so ist) bin ich da n bisschen vorsichtig 😋
                                        LaplaceII @LaplaceII last edited by
                                        @laplaceii sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        @grizzelbee
                                        Prima, danke für die ausführlichen Antworten. Verstehe nun besser, warum das eine oder andere nicht so funktioniert wie es eigentlich sein sollte. Also werde ich die Punkte mal bei Miele absetzen....mal schauen wie die Reaktion ist...
                                        Hier die Antwort von Miele....klingt vielversprechend....
                                        *aktuell kann die MobileStart-Funktion nur über die App angestoßen werden.
                                        Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir Ihnen mitteilen, dass zur Zeit daran gearbeitet wird, diese Funktion in Zukunft auch über die 3rd Party API zur Verfügung zu stellen.*
                                          @stormbringer ne das hat meine Kaffemaschine nicht nur Fernsteuerung einmal aktivieren und der bleibt auch drin
                                            JoergH @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelbee
                                            Erstmal vielen Dank für den Adapter!
                                            Ich habe eine Geschirrspüle, die ich per APP auch pausieren lassen und dann das Programm auch wieder fortsetzen kann. Geht das auch irgendwie mit dem Adapter?
                                            Wenn ich die Action "Stop" nutze, dann bricht er komplett ab und man kann das Programm nicht mehr fortsetzen. Das wäre halt für die PV Überschuss-Steuerung sehr hilfreich...
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            206428
