    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50 ja - ist ähnliche vorlage - wie gesagt, ich weiß nicht, ob die schalter dann in der tabelle funktionieren - die anzeige sollte schon gehen
      es ist mir noch keine lösung eingefallen, wie ich mit der auswahlliste verschiedene aktionen auslösen soll - z.b ob play oder in playlist zufügen ?
      das geht nur umständlich z.b zuerst einen button auf play oder add setzen und dann auswählen - gefällt mir nicht so
        @rookie50 also ein bischen ist schon mal geschafft
        der status soweit:
          Rookie50 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Das ist ja der 🔨 und ich bin echt beeindruckt 😲
            liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
            @rookie50
            könntest du bitte dieses blockly konfigurieren - es werden datenpunkte nicht in deinem system sein - aber die trigger und steuer/aktualisierungs blockly's sind eh nicht zu ändern
            • es geht nur um die befehle, die gesendet werden sollen - letztlich sind pro befehl 3mal die selben textbausteine (log, log für vis, eigentlicher request)
            • die requests sind momentan disabled - sonst ist bei euch party, wenn ich teste
            • die beiden oberen blöcke brauchen keine änderung
            • es geht hauptsächlich um die add to playlist next und add to playlist last
            wenn geändert bitte wieder posten
             <variables>
               <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="v0M32(PRj34s1Di,:=gY" x="-63" y="-3063">
               <field name="COMMENT">holt start daten - root ordner</field>
                 <block type="schedule" id="t:}s~p^B_9Who+:7wtq~">
                   <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                     <block type="request" id="I6rYHt4A!iG?_jn{8XgO">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG">debug</field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="{j7;c#y:g^xO}}Aj~/c]">
                           <field name="TEXT">http://192.168.101.107:11000/Folders?&amp;service=LocalMusic&amp;path=%2F%2F192.168.101.20%2Fmusic%2FBest%20of</field>
                         <block type="text_join" id="ZF$TN+yFuwmjO3G2]C3S">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="Q4sSPYrC|(Iq}Od,2+sy">
                               <field name="TEXT">http://</field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="}=@5A?KbJp+oeczBbn8j">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="JMY{LdKQw,LYR!G`{8)O">
                               <field name="TEXT">:11000/Folders?&amp;service=LocalMusic</field>
                         <block type="debug" id="WV$pQ0~9+,%o*^4x-FZs">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text">
                             <block type="variables_get" id="2x%*T/Rg?1#Pg,~3zNFn">
                               <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                             <block type="update" id="Mk1.W[|]*#%L^q-E=~y*">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.startXML</field>
                                 <block type="variables_get" id="ax.+|:3mB$=C,$r-smVb">
                     <block type="request" id=")FaT:*h|xNP=q3@TmeAW">
                       <value name="URL">
                         <block type="text_join" id="`$qKv{o!)^nZ}Op+E;pd">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="5,xtrHj#,dU=06WjB1-I">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="t,WdT/?XM=MbUh@8B|`X">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="y:[S^_f1ust[{?]M{2)m">
                         <block type="debug" id="y^k~DIV`iU`.#+QDRble">
                           <value name="TEXT">
                             <block type="variables_get" id="J$aetB4Wy1dZi$7=(m,j">
                             <block type="update" id="M}ufB2T]3GhRm.0n.wCK">
                                 <block type="variables_get" id="^Rh#h4z|_xaS%:jjW7;{">
             <block type="comment" id="uwKrN/G!j[ud[u@1QR()" x="637" y="-3013">
               <field name="COMMENT">holt Daten</field>
                 <block type="on_ext" id="N0#32_-c70.%tK[:LtJ%">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="G#-!zS8!EsQlucJw^9md">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu</field>
                     <block type="debug" id="MgSAh8UGx{N=1mV[57:Z">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="N@^8_se}L8h$pPuiF%ec">
                         <block type="text_join" id="bvItJ0`oBtd$WYv1POUJ">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="0J-9IJ^j@qC2Faj`~k+R">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="4@TIc0,d3M-oOY3B-33)">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="kP?r1Z%PqX11,1ykbm7M">
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="Zb2HLfnz;QZ/+l2K,6=c">
                               <field name="TEXT">&amp;path=</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="get_value" id="aLdz2c4i#X`TFqLwymF4">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu</field>
                         <block type="control" id="*Gf3Lq,S4]YjTU:PxU/9">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.LOG.URL</field>
                             <block type="text_join" id="94xkBN)Mj32X;Rk.T5no">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="xV[LVgV)_pvjD3@#8ltj">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="R5qUlXB5Nt6Z+EN)Z6,m">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="c1Oy`ur2xW{C]RgQ|JRm">
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="fk5{t|T|F..)]DH+DgGU">
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="get_value" id=".^}eU!l?yKkJmiKCF@RU">
                             <block type="request" id="8xkanaj=7q/R@]pZxS;3">
                               <field name="LOG">log</field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="vhX,`pssA5?!=7xz517O">
                                 <block type="text_join" id="};@G%YX9~`ODL8{JUo:e">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="i.8r7X@t8=@AwI*J||s6">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="T)N-4aiOkb-S7LxDP(2=">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="b|8{4d9.,`XLJ)XF;vKr">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="vN=,qONjV]{?N:b2btaY">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_value" id="[5c*W8en`EAjgmf]_J{O">
                                 <block type="debug" id="88@B_=#eYb^`|[0q`J@6" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="itD-2J12O=Mu1Z@WmnF?">
                                     <block type="variables_get" id="tbs,D1!8.05BBk=G-!Z6">
                                     <block type="control" id="1%u4czlp)1vbbyd%za(z">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.bekommeXML</field>
                                         <block type="variables_get" id="IVHki$jCs)Yqb:]Fd|]H">
             <block type="text_join" id="4(WJ8JQ5i=h371i{O,Gx" disabled="true" x="1288" y="-2562">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="8%K;p%N|6+p7q3AUWIx}">
               <value name="ADD1">
                 <block type="get_value" id="NQJLL*}lv=eg,Y|jp6It">
               <value name="ADD2">
                 <block type="text" id="*K6dCQuo,^7.bb#wcY/V">
               <value name="ADD3">
                 <block type="text" id="Ws(9{4OpO]NL2S0lx[Ja">
               <value name="ADD4">
                 <block type="get_value" id="}3$_/Oiqr~$+E?UcbD!G">
             <block type="comment" id="zH38gdL8~[siVvu8CO[n" x="88" y="-1438">
               <field name="COMMENT">sendet mp3 play</field>
                 <block type="on_ext" id="ThVmDpi$2B{5u:B(:Q(T">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Wyp5f+DI{wEAGEIM}B$Y">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3</field>
                     <block type="debug" id="%!0^GACFy!r{ilCK4Y6;">
                       <value name="TEXT">
                         <block type="text_join" id="V2$00f#[L]Brjv0o2+lw">
                           <mutation items="6"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="T_r5cwr!P[e#HL5P[4t}">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="Z/+5Inhc]oPYh40]5UpG">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="vaCac{Fs90Y$_:GN@1YN">
                               <field name="TEXT">:11000/Add?service=LocalMusic</field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="[}Q++:vHUVV{9;n^jQyL">
                               <field name="TEXT">&amp;playnow=1</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="6)_SN(z~:`f5kV2MTu*_">
                               <field name="TEXT">&amp;file=</field>
                           <value name="ADD5">
                             <block type="get_value" id="!tNn7~e}_d;=N7{Kljjb">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3</field>
                         <block type="control" id="g89wiwrIwl]{*VOE2~yf">
                             <block type="text_join" id=":Gn0ItSvwo2eV]j!O(b7">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="[ad)NVw[SYCsPBmAlq#c">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="x8lLQ1q997Yk/wWj{BJK">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id=")@he!vfKv%ACb;s5E/lZ">
                                   <field name="TEXT">:11000/Add?&amp;service=LocalMusic</field>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="tw~ilay$Ux{_@c^_fjly">
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="h02Vn$[i%U$9~dt+NSL;">
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="get_value" id="^s$T5CBxuqnT8]3h:}6x">
                             <block type="request" id="HmA5|uKGJbOnCp/w7p%5" disabled="true">
                               <value name="URL">
                                 <block type="text_join" id="P4]g7Ii9jy)E-HOIPUp{">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="R{3Df_5n53l[.B#ThOBh">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="v7Se%3Hk7.A|MO,0GX47">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="?-4{g!+U9h|Tn$VYENz8">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="fve1Y,Ezl.|F]$#J:M!d">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_value" id="A7+Y;K`0HU4Y2lz#Fos|">
                                 <block type="debug" id="S9LK@;M(^q2io/#j=Xmf" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="variables_get" id="|D-qgb:I.vH-baOSaBa:">
                                     <block type="update" id="XZaO@~:FJM-=*VgQCuBu">
                                         <block type="variables_get" id="nJI4),xDQUS6sjs(Q[RJ">
                     <block type="comment" id="Zy-`i2yz8~@YSm5aTbyp">
                       <field name="COMMENT">sendet add mp3 next</field>
                         <block type="on_ext" id="^uM%Q]roe/evLR%_@}IW">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="B.WB{+_a{DM+Y]wMR4x.">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3</field>
                             <block type="debug" id=":(#d^8)4;P6@uH[ho42s">
                               <value name="TEXT">
                                 <block type="text_join" id="yQ8hW9A4ShV:[0f+C/hc">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="?|=0r)+JMy2T_TVbRa#o">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="C1*ytTz??Yh75At#{Y~(">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="HuI*YO-[U2KS@/ISsqz-">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="*SzX1j0}q54ra7KiyfW=">
                                       <field name="TEXT">&amp;playnow=-1</field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="H;*jiC);QY)VHkt8EWT2">
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="E#a3xI|w=]a=5m-i*;;t">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3</field>
                                 <block type="control" id="zsM,|)u^+#i!+1BXgE-h">
                                     <block type="text_join" id="i5Nir(SHEU[=HIP;71*/">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="X|uM$HkBMPLS~GD+U,gq">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="9s{En1KN~$k|ui$2+Gln">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="NWN0F:b{SQ~?(C^}fc|U">
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="h]oaTV(1Z50mMvGgh^j4">
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="-1.jsx-TOT-(`%(hVwc3">
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id="kjUDvhbTu8$%E^$7H{2*">
                                     <block type="request" id="%Bj*Pe[}(?w_sMK7|$GX" disabled="true">
                                       <value name="URL">
                                         <block type="text_join" id="$X5|m1-qt8.3!,fDAe_1">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="ntH8HxOiItc334h*7QQu">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="#?qL/NUaO!#a?p-.p:d!">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="AEQL(.}@n51PPBd2dIMw">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="f?XgQWNe2^Rb,80Dzq2g">
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="ErFZl+zwV$,qdS%KmyT.">
                                         <block type="debug" id="9H%}qkAm)kq0DL.0ih=-" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="variables_get" id="tRJ+ge29B-t[W`:x^GS0">
                                             <block type="update" id="W@6Q98*{)G]CtMONHOqX">
                                                 <block type="variables_get" id="JM4Zn?(!+VGN*ZQz$M],">
                             <block type="comment" id="A;]3}_esIT9Y6?Z_t4x4">
                               <field name="COMMENT">sendet add mp3 last</field>
                                 <block type="on_ext" id="AA+8d]nGD3}L^!{GgObw">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="hDwMq_$@HnS,w?MNNpu8">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last</field>
                                     <block type="debug" id="Bk)wW1*!?O|]l6O)J96Y">
                                       <value name="TEXT">
                                         <block type="text_join" id="[upb72zmekWTmi8TTO%.">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id=")8c^`7V_.ML=!+O-dYGh">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="8#w^xzjCT$IF(ud$sC.%">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="/)/{1DVoZ(M4vE#{MF^H">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="H[h^}wK1_y;=.%UY;?h-">
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="Uj^W_FNVv`^F#dH+p{;S">
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="nhsyR*:{sXw~R-J-A(Kg">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last</field>
                                         <block type="control" id="k_g3+gG/!Ldc+-S;r{I]">
                                             <block type="text_join" id="|3zy0PvG!x1,|ab1fk6j">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="C+:lvVog;L/vVZl*):BK">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="h*|VGKmzknAELZK(hpPs">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="K2?2~wN/Xh[VUpJa!kFs">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="RXskyzdJ,+jF.gUiAb0W">
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="LOBG:)vl!V!6AgwN5zet">
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="get_value" id="pEWia6%vvTTOf6hdyy|S">
                                             <block type="request" id="oy;?aC0UQ9KtWk}fH|lZ" disabled="true">
                                               <value name="URL">
                                                 <block type="text_join" id="^UuA.^LZLn)pq9QTAE+l">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="QfG==+Q56rN`=D%nQ$Pi">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="ic3M?^!6M;_4ppvrAz0O">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="AtkrQ:Ak{*v7PV1+xk?8">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="gUGnUc}{bb7kEQ4UX3))">
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="get_value" id="O#@UNPH2h:9i+3n^+ip@">
                                                 <block type="debug" id="=Sl1]201(S{=2TlF5,Sx" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="variables_get" id="uS/j8T]J_n~A!fx{6)Hi">
                                                     <block type="update" id="4_6h?ol6xZNbmz-;?3Cv">
                                                         <block type="variables_get" id="+KR,f$?82=5taLI92{pV">
             <block type="comment" id="31:D[.TFR$!uczm2Ru_A" x="1188" y="-1412">
               <field name="COMMENT">sendet ordner play</field>
                 <block type="on_ext" id="W~RG;O:8Z][fdTA@MXOK">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="RBe2vre|%7I^g6`EU1:/">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY</field>
                     <block type="debug" id="0(2/PqFA%TNWf6)slm;4">
                       <value name="TEXT">
                         <block type="text_join" id="_[Ki9GFVdb(M(RPeX,AL">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="3zST{G{u1|M-0[sl?09s">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="Yq6VQySbRpybk+1pp-(y">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="=KU3.xuWu[7N~cSf,4tz">
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="P[Vdowa/Hch$`,lV:)4T">
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="XPh]1k}_RUIxcdv4feoK">
                           <value name="ADD5">
                             <block type="get_value" id="OP,8m)8V02LCv9h{G%|D">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY</field>
                         <block type="control" id="=2.{F8hxzHyJx|bu7hpc">
                             <block type="text_join" id="YW/6H|z#}4ALjw(C(0Y~">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="iMYI;kibl}*)FuJB~G@t">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="0AoQm[Ut#8F+9egAwpZ+">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id=";Rob|cMTNS4+uQ,B,{xn">
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="DOav*.JJH_TVJ+#!8!M=">
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="G3veM_kktZ{2x1WtK5Hc">
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="get_value" id="hg[mzaP1UvvqHI;=v^DC">
                             <block type="request" id="lv,9mzT}OdK;3/[3*YCA" disabled="true">
                               <value name="URL">
                                 <block type="text_join" id="5Lp[2~k!ZQgZf([_[%pW">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="-C:d]eW//,yT?Al`oxr5">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="x)f}hor{bL,|aKwpH6__">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="mpy*oDj=}|#2n1lk,D2t">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="YLpY7I,vJXO~]w7tm9c+">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="get_value" id="W0VHGV~@BGp+wSl9a!+`">
                                 <block type="debug" id="{V4E9%O;6.Qsj_Tpf5xV" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="variables_get" id="hP)64*3:X6%PQkpbpUH4">
                                     <block type="update" id="P{~59nDP}[l(yMV~Cl^T">
                                         <block type="variables_get" id="QoH4|C(HW7wu0+Nq!$Uo">
                     <block type="comment" id="{Q4khG|~QFFFL7!t/cE~">
                       <field name="COMMENT">sendet add ordner next</field>
                         <block type="on_ext" id="h4B,*3sx[0:R33g.gII{">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="ayp^uC4o6CQwQkGT=+hV">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD</field>
                             <block type="debug" id="L`UcgHbW/[{7[*=*2HN}">
                               <value name="TEXT">
                                 <block type="text_join" id="E+27V2wEZ:TJRE/cE%t-">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="nQSoKnI{GDmFSPFz0J[f">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="SZ46d$R!#4(mIp!|^}R0">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="yY]a`MR4bj6L@/[QdT3T">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="!xhW,$bO0n.4B30Mi~s@">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="PLa._{4|p6022mpCAv*i">
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="U$m(kZL$J2l_Hc[5UNsU">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD</field>
                                 <block type="control" id="`MJI0e42z5YT+`[nv${3">
                                     <block type="text_join" id="=C=YG$d;:x2njQjwR{0{">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="*1sf)bQY*KTa2=!z;p*,">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="s)`vT19lJTc.IWtj})Dl">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="*f$z10Mb:UGCTA^]2A+|">
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="}|wjxmT)@-A%TK525q):">
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="6F6:_u#^~U6}yVmnTO2P">
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id=":^!;v@it;1U|^{^.IE)m">
                                     <block type="request" id="6BiCh=6#]ddTd%G^q=RR" disabled="true">
                                       <value name="URL">
                                         <block type="text_join" id="z$7*K8Cv]zK%XAToPCke">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="H.,0GA?[@At-M4Rz}uZ|">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="CqCmqe.`WRFrxCo28kG^">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="~aicH`I`-k_m!%eY4(7v">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="0xFDbu9r{OCKngn7WIO{">
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="@IKg#B|B[/TM.Ak|V{`q">
                                         <block type="debug" id="FKV$INmgRf0V6]a8cg,|" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="variables_get" id="6h%Hv8Jh[2/YVuvHtei0">
                                             <block type="update" id="6JN{C550~j[]O]wb|teq">
                                                 <block type="variables_get" id="]o3Bf*.+{M#*ugTiQ4mh">
                             <block type="comment" id="e5|h@r{pn6D1#Zw]OnN{">
                               <field name="COMMENT">sendet add ordner last</field>
                                 <block type="on_ext" id="51U4{l7Kg7u4ttnU(vlv">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="p{B7-G[!B=KV=ns6H!Ey">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast</field>
                                     <block type="debug" id="lelwcg81pt],cL~E#2CC">
                                       <value name="TEXT">
                                         <block type="text_join" id="v}ouCP~FGCj5fT57Ip5p">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="*Ia_@%o]sJM[j3s~HXfQ">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="F@M}+Fnkyl4/:c1GY|Xd">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id=".(J0$^^{,Xl3`L{EosA5">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="51W-[lp~=z.ZS.d#evM~">
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="=,w1VR4$$U^XF~mCQ:tK">
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="LKJi{SYL|js[w6K|fQn(">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast</field>
                                         <block type="control" id="tRqLL:X=_EQzl;%.vOb#">
                                             <block type="text_join" id="SeUJUC4KxF$YIT+7}KLK">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="#kXFho0qaRQW{@OwD)m2">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="wO{d!F9/@6B+u)670]iI">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="u4Q)OLDG@uPcTUk9|H:U">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="%jz[ZS!N[0sKUxmGHej1">
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="OjpjT(r*d7{eao:$SXnQ">
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="get_value" id="nbmV+[fKh:!X`TP$:1PH">
                                             <block type="request" id="p]TD.RpVp[:!~{i*jZ-b" disabled="true">
                                               <value name="URL">
                                                 <block type="text_join" id="RST0|=/S2MNRGZl-J~!7">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="V~dU.pr$8~z]Krd838k,">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="DOVbO*9S|~R#6XCNeY(n">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="a+k9YmmA5U`apkj?XBbe">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="EONW,X{a)$tfR`P7d=UY">
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="get_value" id="(IrpNczt0rZJG;JlkF_v">
                                                 <block type="debug" id="#Atf8cpT)*Vs;/zy5*,4" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="variables_get" id="etIj=}dUqBH+K9+#wi`g">
                                                     <block type="update" id="/#RLDq[bl*#C!LUhdbI`">
                                                         <block type="variables_get" id="DF_b6=Uftwc?QFk5;oz]">
              @rookie50
              ich hätte die ansicht dann so gemacht
              PLAy - ADD NEXT - ADD LAST
                @rookie50
                ohne tabelle sieht es so aus - weiß nicht, ob du das in iqontrol implementieren kannst
                  Guten Morgen @liv-in-sky,
                  wie gesagt, dass sieht alles schon echt gut aus. Ich habe die DP angelegt. Sagt bescheidt wenn wir loslegen sollen.
                  LG
                  da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Rookie50 last edited by
                    @rookie50 puh, erst jetzt mitbekommen wie weit ihr seid! 👍
                    wenn das ganze in iQontrol funzt, boah...
                    andererseits kommt mir da grad eine idea...
                    sollten alle stricke reissen, die vis seite müsste man doch in iQontrol aufrufen können.
                    grafana kann man ja auch voll funktionsfähig aufrufen...
                      @rookie50 moin, könntest du mir das geänderte blockly posten
                        @liv-in-sky hier das Blockly:
                          <variables>
                          </variables>
                          <block type="text_join" id="4(WJ8JQ5i=h371i{O,Gx" disabled="true" x="1263" y="-3137">
                            <value name="ADD0">
                            <value name="ADD1">
                            <value name="ADD2">
                            <value name="ADD3">
                            <value name="ADD4">
                                    <value name="URL">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="TEXT">
                                    <value name="URL">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="TEXT">
                                <value name="OID0">
                                    <value name="TEXT">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD4">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD4">
                                            <value name="URL">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD3">
                                                <value name="ADD4">
                                                <value name="TEXT">
                                <value name="OID0">
                                    <value name="TEXT">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD3">
                                            <field name="TEXT">&amp;playnow=1&amp;where=next</field>
                                        <value name="ADD4">
                                        <value name="ADD5">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD4">
                                            <value name="ADD5">
                                            <value name="URL">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD3">
                                                <value name="ADD4">
                                                <value name="TEXT">
                                        <value name="OID0">
                                            <value name="TEXT">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD3">
                                                    <field name="TEXT">&amp;playnow=-1&amp;where=next</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                <value name="ADD5">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD3">
                                                    <value name="ADD4">
                                                    <value name="ADD5">
                                                    <value name="URL">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD3">
                                                        <value name="ADD4">
                                                        <value name="TEXT">
                                                <value name="OID0">
                                                    <value name="TEXT">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD3">
                                                            <field name="TEXT">&amp;playnow=-1&amp;where=last</field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                        <value name="ADD5">
                                                            <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD1">
                                                            <value name="ADD2">
                                                            <value name="ADD3">
                                                            <value name="ADD4">
                                                            <value name="ADD5">
                                                            <value name="URL">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="TEXT">
                                <value name="OID0">
                                    <value name="TEXT">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD4">
                                        <value name="ADD5">
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD3">
                                            <value name="ADD4">
                                            <value name="ADD5">
                                            <value name="URL">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD3">
                                                <value name="ADD4">
                                                <value name="TEXT">
                                        <value name="OID0">
                                            <value name="TEXT">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD2">
                                                <value name="ADD3">
                                                <value name="ADD4">
                                                <value name="ADD5">
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD3">
                                                    <value name="ADD4">
                                                    <value name="ADD5">
                                                    <value name="URL">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD3">
                                                        <value name="ADD4">
                                                        <value name="TEXT">
                                                <value name="OID0">
                                                    <value name="TEXT">
                                                        <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                        <value name="ADD3">
                                                            <field name="TEXT">&amp;playnow=1&amp;where=last</field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                        <value name="ADD5">
                                                            <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD1">
                                                            <value name="ADD2">
                                                            <value name="ADD3">
                                                            <value name="ADD4">
                                                            <value name="ADD5">
                                                            <value name="URL">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="TEXT">
                          @rookie50 wann hast du mal zeit für eine session ? zum ersen testen
                            Rookie50 @da_Woody last edited by
                            @da_woody ja, dass ist unglaublich, was liv-in-sky da schon übers Wochenende hinbekommen hat.
                            Ich denke Du hast das Grafana Dashboard über Background_HTML oder URL eingefügt, richtig?
                            LG
                            Rookie
                            liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rookie50
                              view.txt table.txt objecte.txt main-js.txt blockly.txt
                                @rookie50
                                main script ohne shortcut
                                main-ohne-js.txt
                                • da_Woody
                                  @rookie50 jup, war irgendwie zufall. wollte eigentlich nur das komplette wetter dash rein haben. dann hab ich gesehn, daß da alles mit dabei ist. einloggen, editieren... natürlich kommste da auch auf alle anderen dann.
                                  eingebunden über URL
                                  temp und luftfeuchte hab ich ja schon vorher über einzelne eingebunden. z.b. bad/wc
                                  müsste man mal testen ob das mit vis... yes, funzt genauso!
                                  bedeutet, ich kann die listen in vis machen und sollten dann auch in iQontrol voll funktionsfähig sein... licht schalten funktioniert mal...
                                    @rookie50
                                    wenn du die shortcats aus der liste weghaben willst - ändere einfach diese zeile - dann sind die emojis in der letzten spalte weg
                                    ist das table-script
                                      @liv-in-sky
                                      Guten Morgen, ich muss noch schauen, ob ich den shortcut benötige.
                                      Leider hattest du recht, bis dato kann ich mir die Tabelle nur anzeigen lassen und nicht bedienen.
                                      Allerdings würde mir diese Anzeige schon fast reichen.
                                      LG
                                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rookie50
                                        dann müßten wir evtl eine 2te tabelle schreiben, die du nur für iqontrol hast - wäre auch nicht wild .
                                        in iqontrol reicht dann eigentlich nur eine spalte und die suche kann auch weg
                                        ich schau mal ob ich die ein solches script vorbereiten kann - dann einfach dazufügen und in iqontrol einbinden
                                        bleibt nur noch die steuerung in iqontrol
                                          @rookie50
                                          bitte 2- spaltig für iqontrol
                                          einfach neues script anlegen undes gibt einen neuen dp untr javascript.0..... für die tabelle
                                           //@liv-in-sky 2021  23.3.-15:40
                                          // DAS WIDGET IN DER VIS
                                          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                                          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                          // @ts-ignore
                                          let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let  dpVIS="SongsTabelleIQontrol"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                          let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let  dpJSON="SongsTabelleJSONIControl"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                          let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                                          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                          let sortierenEIN=false;
                                          let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                                          let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
                                          let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                                          const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                          let mitSearch=true;
                                          let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
                                          let powerButtonColorONSchrift="black";
                                           let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
                                          let powerButtonColorONSchrift2="white";
                                          let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                          let htmlFeld=        ["","NAME","PLAY","ADD",""];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                          let val=             ["true","true","false","false","false"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                          let Feld1lAlign=     ["center","left","center","center","center"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                          let htmlSpalte1Weite=["25px","200px","25px","95px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                                          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                          let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  ➕ ➖ 🎵 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                          const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='BlueSound Library';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //SEITENLEISTE
                                          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                          const nameSeitenLeiste="BLUESOUND"
                                          const breiteSeitenleiste=35;
                                          const schriftGroesseSeitenleiste=14;
                                          const abstandSeitentextVonOben=4;
                                          const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                                          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
                                          //BUTTON ÜBERSCHRIFT
                                          const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
                                          //SUCHE
                                          let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
                                          const sucheEin=false;
                                          const sucheHoehe=25;
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                          const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                          const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                          const UeberSchriftHoehe=30;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="#233E58";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                          const groesseUeberschrift=12;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          //GANZE TABELLE
                                          const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                          const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                          const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                          const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                          let weite="300";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                          let hoeheTabelle=387;
                                          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
                                          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                          const htmlSchriftgroesse="12px";                         // schriftgröße in den zellen
                                          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#0F263D";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2= "#233E58"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          let trHelperClass=" ";
                                          let htmlTabUeber4;
                                          let htmlTabUeber2;
                                          let htmlTabUeber2_1;
                                          let searchMe;
                                          let htmlSeitenleiste;
                                          let htmlTabStyle;
                                          let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
                                          let buttonScript; //scripte am ende einfügen
                                          let bkgDiv;   //background scroll-div
                                          let scrollBar; //dünne scrollbar
                                          let aktiv=-1; let inaktiv=0;
                                          let myButtonUeberschrift; //not in use
                                          let htmlZentriert;   //css
                                          let einmalAbstand; //seitenleiste
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
                                           makeMyCSS();
                                           makeMySearch_Seitenleiste();
                                           makeMyVisScripte();
                                          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                               { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                                   // @ts-ignore
                                                   stopScript();}
                                          let langeGesamt=0;
                                          let htmlTabUeber="";
                                          let htmlOut="";
                                          let mix;
                                          let counter;
                                          let makeJsonWidget;
                                          let myObject=[];
                                          let mitAlphabet=false;
                                          needDP();
                                          function writeHTML(){
                                              // rückkopplung zu vis -werteliste
                                          setTimeout(function () {  setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.toPlay",false);
        setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addNext",false);
        setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addLast",false);
        }, 500);
                                              aktiv=-1;  inaktiv=0;
                                          let seitenLeistenTest="";
                                          //log(flexboxView.toString())
                                          flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                                                       htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
                                          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                                          myObject=[]
                                          let helperLeerzeile=""
                                          let makeJsonWidget=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                          let valueuptime
                                          let myReturnJson=[]
                                          let myDataJson=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON").val)
                                          myReturnJson.push({
                                                "nummer": "0",
                                                "anzeige":"return",
                                                "value" : "Return",
                                                "file" : "⏱"
                                          let myJSONDATA =myReturnJson.concat(myDataJson)
                                          //log(JSON.stringify(myJSONDATA))
                                          for (let i=0; i<myJSONDATA.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 val[0]=val[1]=val[1]=val[2]=val[3]= "missingState";
                                                     // log( myJSONDATA.anzeige)
                                                  myObject.push({                "value0" : myJSONDATA[i].anzeige,            //  "INSTANCE"
        "value1" : myJSONDATA[i].nummer,            //  "SINCE"
        "value2" : myJSONDATA[i].file,            //  "STATUS"
        "value3" : myJSONDATA[i].value
        //   ID
                                                    makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
        [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
        [htmlFeld[2]] : val[2]
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             };                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                            // Sortierungen---------------------------------------------------------
                                            //welcheSortierung=3
                                            if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                                       if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                                       if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                                       if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value1"].split( '.' );
        b = b["value1"].split( '.' );
        for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
        if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
        return -1;	else if( a[i] > b[i] )
        return 1;}  	return 0;} );
                                                       } else {
                                              switch (welcheSortierung) {
                                                 case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                                 case 1: break;
                                                 case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                                 case 3: break;
                                                 case 4: break;
                                                 case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                                                 case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                                             for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                           // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                                  if (mitAlphabet){
                                                    if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                                    helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                           // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                             aktiv++
                                              val[0]=""
                                              val[1]=myObject[zz].value0;
                                              log(myObject[zz].value3)
                                              val[2]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
                                             // val[2]=myObject[zz].value2;
                                           //  let valButton2=""
                                             // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton2+"\')\">"+"➡️" + "</button>"
                                              val[4]= ""// "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnShortcut\(\'"+"valButton"+"\')\">"+"🤍" + "</button>" //myObject[zz].value3;
                                          //log(myObject[zz].value3)
                                            let valButton=myObject[zz].value1;
                                            if (myObject[zz].value2.includes("📁"))   { let valButton=myObject[zz].value1;
        val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
        valButton=encodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val+"/"+myObject[zz].value3)
        val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderPlay\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
        val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAdd\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
        val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
                                            if (myObject[zz].value2.includes("⏱"))   {val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
        val[2]=""; val[2]="";val[4]=decodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val.replace(/^.+\/(.+)$/,"$1"))
        val[3]=""}
                                            if (myObject[zz].value2.includes("🎵"))   {val[0]= "<font color=\"#A4ACF0\">"+" &#9834;"+" </font> " //+ myObject[zz].value2+" "+val[0]
        let valButton=encodeURI(myObject[zz].value3)
        val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
        val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Add\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
        //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
        val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3AddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
                                          /* &#127926;
                                             if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                                              if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                                              if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
        val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
        val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
        val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
        val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
        val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
        val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                                               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                               langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                             htmlTabUeber2=""
                                          //SpaltenÜberschrift
                                          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                             htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                             else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                                              if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+aktiv+"</th>")} else{
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                                          //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
                                          if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
                                          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                             if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
                                             else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
                                             } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
                                          }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                                          /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
                                           htmlTabUeber="";
                                           switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                             flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                                                if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           writeHTML();
                                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          on({id: "0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON", change: "any"}, function (obj) {
                                           // var value = obj.state.val;
                                           // log("bekommeXML: "+value)
                                                writeHTML();
                                          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                           function tabelleBind(){
                                             case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
                                             case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
        } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
        } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                             case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                                  } //switch ende
                                           function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                            for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                            break;
                                                 case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                           let helpMehrfach3="</td>";
                                                           let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                           for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                           function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                  var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                                                  if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                                                  var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                       if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                                      } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          function flexboxBind(){
                                            htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
                                           //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
                                           //log(htmlOut)
                                          function flexboxFinish(){
                                          // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                             var htmlOutVIS="";
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                                      } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                                           // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
                                          async function needDP(){
                                             for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                             let arrTriggerSchalter=[]
                                             $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                                    arrTriggerSchalter.push(id)
                                           //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                             on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                               //  log(obj.id)
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=1;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=1;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=1;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                                               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
                                             //  log(String(mehrfachTabelle))
                                                 writeHTML();
                                          }, 900);
                                             });}, 5050);
                                          //SORTIEREN
                                          function sortMe(myType,value){
                                          if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                         return 1;
                                                      if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                          if(myType=="bool" ) {
                                            myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                                            if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                               return  beta[value] -alpha[value];   });}
                                          function makeMyCSS() {
                                             trHelperClass=" ";
                                          for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                                 trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
                                           //log(trHelperClass)
                                          switch (bkgroundSearch){
                                             case 1 :   bkgDiv=`background:
        radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
        radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
        radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
        radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
        background-color:#282828;
        background-size:16px 16px;`; break;
                                            case 2 : bkgDiv=`background:
                                                             url(data:image/gif;base64,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)`
                                                            ; break
                                            case 3 : bkgDiv=`background:
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                                                             radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                                                             linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                                                             background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                                                             background-color: #840b2a;`; break;
                                            case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                                            case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                                            case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
                                          scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
                                          .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
                                          .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
                                          .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
                                          myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                                                    htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                                                     /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                                                     /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
        " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                                                     /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
        " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                                                     /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                                                     /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
        " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                                                     /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
        "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
        "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
        " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
        " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
        " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
        " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
        " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
        " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
        //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
        " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
        " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
        " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
        " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
        " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
        //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
        "</style>"+'<center>'
                                          //not in use
                                          //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
                                          /*let htmlStart; //file
                                          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                          htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             " </style></head><body> <div>";  */
                                          }// endCSS
                                          function makeMySearch_Seitenleiste() {
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            einmalAbstand=`<br>
                                           let seitenLeistenTest="&#128472;";
                                          seitenLeistenTest= "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnRefresh\(\'"+"valButton"+"\')\">"+seitenLeistenTest + "</button>"
                                           for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                           for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                                           htmlSeitenleiste="";
                                           if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
                                          searchMe="";
                                          sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                                                     searchMe=""
                                          searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
                                          htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                                                             "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                                                             "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
                                          htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
                                          function makeMyVisScripte() {
                                              let valSpalte=[] ;
                                             for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                                               valSpalte.push(val[kk])
                                             let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
                                             let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
                                          for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
        // log(valSpalte[ff]);
        if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
                                          buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                                               + 'function setOnNewFolder(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.holdData",myval)}; '
                                                               + 'function setOnMp3Play(myval)    {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3",myval)}; '
                                                               + 'function setOnMp3Add(myval)     {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3",myval)}; '
                                                               + 'function setOnFolderPlay(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY",myval)}; '
                                                               + 'function setOnFolderAdd(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD",myval)}; '
                                                               + 'function setOnFolderAddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast",myval)}; '
                                                               + 'function setOnMp3AddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last",myval)}; '
                                                               + 'function setOnRefresh(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.refreshAnzeige",true)}; '
                                                               + 'function setOnShortcut(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.now",true)}; '
                                                               + 'function setOnShortcutUsage(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.useShortcut",myval)}; '
                                                               + 'function setOnShortcutDelete(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.deleteShortcut",myval)}; '
                                                               + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                                              /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                              /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                                               + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                              /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                              /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                                                               +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                                               +'</script>'
                                            liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
                                            @rookie50
                                            soweit ich @da_Woody verstanden habe, kannst du einen teil der vis in iqontrol einbinden
                                            d.h.
                                            kannst du eine neue view machen, in der nur die valuelist widgets links oben zu sehen sind und die refresh und buttons
                                            diesen kleine view dann in iqontrol einbinden - dann solltest du doch direkt bedienen können
                                            du kannst nur nicht in der tabelle arbeiten, da dies direkt ein html ist - die neie kleine view wenn eingebunden ist, ist die grundlage vis - drüber ist iqontrol - dann sollte das funktionieren
                                            6954
