    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @WeiserWolf last edited by
      @weiserwolf dein Codeschnipsel ist nur ein DP und kein Script.
      Mit dem DP wird gesteuert, welche Seite im VIS angezeigt wird.
      Die Mond Icons muss du importieren und dann enstprechend dem Pfad im Widget anpassen.
      "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" ist der DP, der sagt, ob ich anwesend bin oder nicht.
      Auf der Startseite ist das Widget aber auch ein Navigations-Widget. Deswegen die 4 für den DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ".
      D.h. wenn du auf das Icon klickst, landest auf Seite 4 (Geräte)
      Die Farbe (anwesend = gründ / abwesend = rot) wird über ein Binding bei der Rahemfarbe des Widget gesteuert.
      Da findes du auch "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" wieder.
      Ich schlage vor, dass wir ein Thema nach dem anderen bearbeiten.
      1. Mond / Wetter etc.
      2. Anwesenheit
        WeiserWolf last edited by WeiserWolf
        @kuddel Also ich glaube ich habe meine Fehler grade gefunden was die Wetter-Geschichte angeht. Ich werde diesbezüglich noch etwas probieren. Deine lokale IP wird nicht zu meiner passen 🙂
        Zum Thema Anwesenheit hattest du gesagt UniFi brauche ich nicht unbedingt, das wird über Rader 2.0 gemacht.
        Ich habe alles was bei dir mit javascript.0 etc gefüllt war, durch "radar2.0.iPhone12Pro._here" ersetzt um überhaupt mal eine Anzeige zu bekommen. funktioniert auch in gewissem Rahmen, aber nach 3 Minuten sind die Geräte grundsätzlich abwesend.
        Also werde ich alles wieder rückgängig machen und versuchen den UniFi Adapter ans laufen zu bekommen, damit ich überhaupt die Objekte aus dem Anwesenheitsskript in Blocky zu erhalten um diese dann auf meine Geräte umzuschreiben.
        Ich glaube es hapert einfach am Verständnis...
        In Abhängigkeit der Anwesenheit kann ich doch bestimmt (wenn es dann mal funktioniert) auch einen API Befehl im Netzwerk absetzen oder? Ich möchte damit gerne den Home-Mode der Surveillance-Station auf meiner Synology steuern. Aber okay soweit bin ich noch lange nicht.
        Der Codeschnipsel ist nur ein DP, hast du gesagt, aber mal so für ganz doofe: Was mache ich damit? 🤷‍♂️
        edit:
        Ich habe das mit den Icons tatsächlich hinbekommen, aber dafür habe ich keine Ahnung wie du die Nachtlänge ermittelst. Seit ich alle Skripte importiert habe schmiert mir der Adapter dauern ab. Ich finde auch die -ich nenne es mal - variable nicht. 😞
        • maximal1981
          maximal1981 last edited by maximal1981
          @Kuddel vielen Dank für die Unterstützung und deine Geduld, je nach zeitlicher Möglichkeit migriere ich dein VIS weiter.
          @WeiserWolf es gibt auch einen "neuen" DP im unifi, nämlich isOnline die Zeit kann im Adapter eingestellt werden, welche vermutlich nach ersten Tests in Sekunden sein müssten.
            mysash last edited by
            @glasfaser said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            @G4l4h4d
            Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
            Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
            Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
            Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget
            Ich brauche da nochmal Unterstützung für den Einsteiger:
            Den Datenpunkt habe ich angelegt und kann ihn auch füllen manuell
            das VIS habe ich erfolgreich importieren können
            jedoch mangelt es mir gerade am Weg wie ich die Datenpunkte für das Widget Menu (Top App Bar) und Widget View_Anzeige (View in Widget 😎 auf meinen Datenpunkt verändern kann.
            Ich hab gefühlt schon alle Views und Widgets geprüft aber finde diese Einstellungspunkte leider nicht..
            Wäre toll wenn mir da jemand einen kurzen Seitenhieb geben könnte und mir verrät wo ich klicken muss..
            Danke!
            • Glasfaser
              Glasfaser @mysash last edited by
              @mysash sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Es gibt nur ein View , wo nur beide Widget´s enthalten sind .
              0000_Startseite
              Dort in den Widgeteinstellungen wie im Screenshot die Datenpunkte zuweisen
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                mysash @Glasfaser last edited by
                0000_Startseite
                Okay, vielen Dank, warum auch immer, aber nach Neustart meines ioBroker Containers waren diese Punkte da, gestern habe ich mich zu Tode gesucht.. 🤦
                Nun hab ich nur noch den Umstand, dass scheinbar einige Icons im Menü nicht geladen werden können und dass, das Mapping von Menüpunkt auf die Seite falsch ist, wenn ich Wetter anklicke lande ich auf einer anderen/falschen Seite.
                • Glasfaser
                  @mysash
                  Bitte ließ dir den Thread durch , dort hat Kuddel alles mehrfach erklärt was zu ändern/beachten ist .
                  Und ich habe auch zum Menü etwas geschrieben .
                    WeiserWolf @maximal1981 last edited by
                    @maximal1981 said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Danke für den Datenpunkt, den hatte ich im Adapter nicht aktiviert, aber damit läuft es eigentlich stabil, auch ohne Auswertung der "last_seen_by_UAP" Zeiten.
                    @Kuddel Also so langsam habe ich begriffen was du hier gezaubert hast. Wetter läuft fast vollständig (von ein paar Werten wie Nachtlänge etc abgesehen, aber das Prinzip dahinter habe ich schon verstanden 🙂 )
                    Hinter eine Sache komme ich aber partout nicht. Bei der Anwesenheit hast du ja die beiden Icons. Das sind ja widgets die man klicken kann. Wo legst du fest was bei dem Klick passieren soll? Ich möchte zwar die Visualisierung genau so sehen, aber das Klick-Event eben deaktivieren. Könntest du mir hier vielleicht helfen? Muss ich zur reinen Anzeige ein anderes Widget nehmen? Wenn ja was wäre da zu empfehlen?
                    Danke schonmal für deine Geduld mit einem DAU 😁
                      @weiserwolf probiere einfach mal den DP im Widget zu entfernen, sodass der Klick nichts bewirkt
                        @kuddel okay, manchmal kann es so einfach sein und man ist dennoch zu blöd dafür. Vielen Dank. 👍
                        • maximal1981
                          @Kuddel mir haben sich noch 3 Fragen aufgetan:
                          • Akku Details: was müsste man ändern, um screenOn zB. auf 25% zu erhöhen, komme mit der kilometerlangen URL nicht klar
                          • bei mir sieht im Menü unter anderem das OG nicht korrekt aus, vermute es sollte ein Untermenü geben:
                            Beschriftung: {"itemText": "Obergeschoss", "subItems": ["Schlafzimmer", "Ankleide"]}
                          • wie kann ich zB. im Schlafzimmer MainView noch ein Widget hinzufügen? Wenn ich versuche eines zu kopieren, habe ich ein transparentes Widget.
                          ich mache eine 4. dazu:
                          Wie lange bist du an dem Teil gesessen? Ich brauche ja schon ewig zum Umbauen. 😲
                            Kuddel @maximal1981 last edited by
                            @maximal1981
                            Zur 1. Frage: Was genau willst du machen ? 25% Akkukapazität und OnScreen ?
                            Zur 2. Frage: Welche version vom "Material Design Widgets" nutzt du ? Meine VIS läuft mit v 0.2.54
                            Zur 3. Frage: Wenn du ein bestendes Widget kopierst, ist es normal, dass es nichts anzeigt, da es ein View in Widget ist, dass eine andere Seite darstellen soll. Eine andere Seite kann immer nur ein Mal angezeigt werden.
                            Ändere einfach im kopierten Widget den Eintrag "Viewname" und hinterege dort eine andere Seite
                            Zur 4. Frage. Mit dem Thema VIS beschäftige ich mich jetzt seit ca. 4 Jahre. Die meiste Arbeit habe ich in meine VIS V2 gesteckt. Da war ich bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt. Die VIS V3 ist eine Weiterentwicklung und verwendet nur ein anderes Menü.
                            Fertig ist man ja aber nie ^^
                            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • maximal1981
                              maximal1981 @Kuddel last edited by
                              @kuddel das ging aber fix
                                1. da mein Akku schon "leicht" defekt ist, geht sreenOn unter, und würde gerne die Höhe im Diagramm auf 20-25% von den 100 in der Darstellung erhöhen. Die müssen in China für meinen Tauschakku erst die Elemente schürfen scheint mir.
                                1. Material Design Widgets 0.5.5
                                1. muss ich mir nochmal ansehen
                                1. dacht ich mir, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Ich komme immer nur am Abend ein wenig dazu, und wenn ich mir ansehe wie viele Scripts noch nicht laufen und angepasst wurden, hab ich noch etliche Abende vor mir.
                              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @maximal1981 last edited by
                                @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                Änderungen siehe hier :
                                @glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                Probleme mit dem Submenues.
                                hier ist es erklärt was man ändern muß :
                                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                                  @maximal1981
                                  zu 1: kopiere mal diesen Code in dein Widget
                                  http://192.168.4.161:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.android_akkus.tablet&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2341f316&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=Akkustand&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bid%5D=fullybrowser.0.192_168_4_17.Info.isScreenOn&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=yellow&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=5&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Display+An&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=alias.0.Wohnzimmer.SD_WZ_Tablet.SET&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=red&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladevorgang&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=1&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&live=300&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=900&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23303030&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barLabels=topover&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=3&legBgOpacity=0&legBg=%23303030
                                  Zu 2 hat dir @Glasfaser bereits geantwortet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu aktualisieren, da ich dann mein komplettes Menü neu machen muss
                                  maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • maximal1981
                                    @kuddel & @Glasfaser
                                    super 1 und 2 gelöst
                                    für 2 hat sich jetzt eine Bonusfrage ergeben: kann man das Untermenü wieder reduzieren wenn man in einer Unterseite war/ist?
                                      @maximal1981 mein Stand ist nein.
                                      Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
                                      • maximal1981
                                        @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
                                        trotzdem besten Dank.
                                        • maximal1981
                                          @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
                                          ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
                                          Jedoch stehe ich wie so oft an.
                                          Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
                                          Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
                                          Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
                                          lg
                                            @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
                                            Hier mein aktuelles Skript (java):
                                            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                            schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                                            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                               createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                               createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                               //Variablen zurücksetzen
                                               var counter =0;
                                               var on = 0
                                               var manuell=0
                                               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                               cacheSelector.each(function(id, i) {
                                                   //Instanzen ausklammer
                                                   var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                                               	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                                               	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                                               	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                                               	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                                               	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                                               	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                                               	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                                               	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                                   var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                                               	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                                   var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                                                   //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                                   if(check == -11){
                                                       var devicename = getObject(id).common.name;
                                                       //console.log(devicename);
                                               		var devicenameName=devicename;
                                               		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                               		var test = devicenameName;
                                               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                               		devicenameName = devicename_array[0];
                                               		counter = counter+1;
                                               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                               		//Uptime
                                               		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                               		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                               		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                               		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                               		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                               		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                               		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                               		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                               		//Arbeitsspeicher etc.
                                               		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                               		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                               		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                               		//Connection Status
                                               		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                               		if(connect == false){var con = 0;}
                                               		else {
                                               			var con = 1;
                                               			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                               			if (isState(strStatePath, true)) {
                                               				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                               				if (connectS == false) {
                                               					con = 2;
                                               		if(con==1) {on = on + 1}
                                               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                               		var contentstring = devicenameName;
                                               		var suchstring = /(ical)/g;
                                               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                               		if (suchergebnis != true) {
                                               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                               		if (devicenameName == "daswetter") {
                                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                               		} else if (suchergebnis != false) {
                                               			var icalName = devicename_array[0];
                                               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                               		} else {
                                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                               		// Icon-Pfad definieren //
                                               		//Alexa2
                                               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                               		//FritzDECT
                                               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                               		//FullyBrowser
                                               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                               		//HM-Rega
                                               		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                               		//HomeMatic
                                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                               		//HomeMatic-IP
                                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                                       //Homepilot
                                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                               		//UPNP
                                               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                               		//Pushover.1
                                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                               		//Pushover.2
                                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                               		//AdapterName anpassen
                                               		//Corona-Statistics
                                               		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                                               		//DasWetter
                                               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                               		//DWD
                                               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                               		//Fullybrowser
                                               		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                                               		//HM-REGA
                                               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                               		//HM-RPC.0
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                               		//HM-RPC.1
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                                       //Homepilot
                                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                                               		//Linux-Control
                                               		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                                               		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                                       //MiHome-Vacuum -> Dusty
                                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                                               		//Pushover
                                               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                               		//Simple-API
                                               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                               		//SNMP.0
                                               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                                               		//SNMP.1
                                               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                                       //SNMP.2
                                               		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                                               		//Spotify
                                               		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                               		//Tankerkoenig
                                               		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                                               		//Tashscheduler
                                               		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                                               		//TR-064.0
                                               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                               		//TR-064.1
                                               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                               		//XPEnology
                                               		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                               		//Instanz-Namen setzen
                                               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                               		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		//Bild Pfad setzen
                                               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                               		//Uptime setzen
                                               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                               		//MemUsed setzen
                                               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                               		//MemToal setzen
                                               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                               		//MemRSS setzen
                                               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                               		//Connected setzen
                                               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                               		//Wert zurücksetzen
                                               		var manuell=0
                                               //Adaptet Icon Übersicht
                                               visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                               //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                               else{setState(visstatus, false);}
                                               setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                               function isState(strStatePath, strict) {
                                                   let mSelector;
                                                   if (strict) {
                                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                                   } else {
                                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                                   if (mSelector.length > 0) {
                                                       return true;
                                                   } else {
                                                       return false;
                                            on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                                   const instanz = "javascript." + instance;
                                                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                                   var obj = getObject(idAdapter);
                                                   if (dpobj.state.val == false) {
                                                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                                   setObject(idAdapter, obj);
                                                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                            maximal1981 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172246
