    • TbsJah
      TbsJah last edited by
      Mhhh
      Guten Morgen
      Heute Morgen habe ich auf die neue Version aktualisiert
      Wird die Drehung nicht mehr übernommen?
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @TbsJah last edited by
        Irgend etwas scheint generell bei mir nicht zu stimmen
        Mal ist es in Ordnung mal kommt ein Schwarzer Streifen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @TbsJah last edited by BananaJoe
          @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
          Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
          Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
          Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
          TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
            bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
            never change a running system
            aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
            • BananaJoe
              @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @bananajoe
              Das andere Problem scheint mir zu sein das es keinen "genormten" ESP32CAM zu geben scheint. Ich habe hier mehrere (als MB Ausführung) von verschiedenen Händlern. im Prinzip sehen die alle gleich aus ... aber dann doch nicht. Es funktioniert auf allen ... aber manche fühlen sich anderes an.
              Ich brauche auch immer 10 Anläufe für die Einrichtung weil sich der Dialog dann wieder wegghängt (oder liegt es an Ungeduld oder dem Browser?)
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                geht mir genauso. Weiß auch nicht welcher der genannten Faktoren die Ursache ist.
                Auf jeden Fall habe ich die hier im Thread zuletzt erwähnten Kameras, die wohl nicht ganz so pflegeleicht sein sollen
                  FloxD @BananaJoe last edited by FloxD
                  @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @FloxD last edited by
                    @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                    Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
                    Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
                    Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
                    • TbsJah
                      Habe heute gesehen dass es eine 6.7.2 gibt und direkt aktualisiert
                      Leider wieder identisches Ergebnis. Die Markierung sind falsch gesetzt
                      Mach ich hier etwas falsch?
                      2021-05-03 12_45_59-jomjol - AI on the edge und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                        Homoran Global Moderator Administrators @TbsJah last edited by Homoran
                        ich würde
                        • die Alignment marks
                          • nicht in der LCD Anzeige
                          • wenn möglich deutlich weiter diagonal setzen
                        • den Rahmen um die Ziffern nicht so knapp wählen
                        • für den Blitz mit einem Umlenkspiegel arbeiten, damit es nicht zu Reflexionen kommt
                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • TbsJah
                          TbsJah @Homoran last edited by
                          @homoran Danke für den Hinweis. Werde ich versuchen anzupassen.
                          Merkwürdig ist nur dass die Erkennung sauber in der 6.6.1 läuft. erst aber der 6.7 gab es Probleme das die ROI nicht mehr korrekt gesetzt sind
                          Bin wieder zurück auf die 6.6.1 und funktioniert
                          MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @TbsJah last edited by
                            @tbsjah hi,
                            ein Tipp von mir wäre, den Setup Modus nach Firmware Update und solchen Problemen einmal in der Config.ini auf true setzen und den esp neu konfigurieren. Das hatte am Wochenende beim ihr auch funktioniert nach dem er nach fw Update die Bilder unter recognition nicht korrekt anzeigte. Teste es einfach mal.
                            • pfried
                              pfried @TbsJah last edited by
                              @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
                              Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
                              • TbsJah
                                TbsJah @pfried last edited by TbsJah
                                @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
                                Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
                                Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
                                leider keine Verbesserung
                                Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
                                Log
                                2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
                                2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
                                2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
                                2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
                                2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
                                2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
                                2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
                                2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
                                2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                                2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                                2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
                                2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
                                2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
                                2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
                                2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
                                2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
                                2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
                                2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
                                2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
                                2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
                                2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
                                2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
                                2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
                                2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
                                2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                • TbsJah
                                  TbsJah last edited by TbsJah
                                  Okay...
                                  Fehler lag wohl auf meiner Seite
                                  Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
                                  Da muss erst dararuf gekommen werden
                                    exitus last edited by
                                    Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
                                    1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
                                    2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
                                    aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
                                    1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
                                    2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
                                    esp2.jfif
                                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      pfried @exitus last edited by
                                      @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                        exitus @pfried last edited by exitus
                                        @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
                                        Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
                                        • pfried
                                          @exitus Die Ausleuchtung stimmt noch nicht. Das Bild hat zuwenig Kontrast. Bitte FixExposure auf false setzen.
                                          Das Bild sollte so aussehen:
                                            @pfried ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
                                            238
                                            3411
                                            2018226
