    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Frank579 last edited by
      @frank579 also der fehler kommt nur machmal? jast du gesehen dass sich das format der karte leicht geändert hat?
      Also karte kommt und wird aktualisiert?
        Frank579 @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Ja der Fehler kommt nur manchmal / unregelmäßig ....
        Ja das hatte ich gesehen, meine ja auch in der 3er schon ne karte gehabt zu haben ..
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @frank579 wenn die Karte nicht da/ aktualisiert wird, bitte einen debug log vom start und eingeschalteter reinigung, dann kann ich sehen woran es liegt (da muss kein fehler kommen)
            @meistertr
            das ist doch oben drin.. oder genau in dem Moment, das wird schwer, Fehler ist immer nur 1 mal dann wieder ca.30min -2Std Ruhe. Bei beiden Instanzen
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Frank579 last edited by Meistertr
              @frank579 der Fehler den du oben gepostet hast, der ist egal darum geht es nicht, der Adapter macht (beim reinigen) über 30 Mapabrufe aus der cloud da ist es normal wenn mal einer daneben geht, das wird auch nur in der Beta jetzt angezeigt damit ich fehler schneller erkenn kann. mir reicht ein normaler debug Logauszug (länger als ein eintrag) am besten wenn der roboter irgendwas saugt, weil dann mehr nachrichten ausgetauscht werden, dann kann ich sehen wieso er die Karte nciht lädt
              edit: opps has übersehen
                Frank579 @Meistertr last edited by Frank579
                @meistertr
                Okay hatte del Log gerade wieder raus genommen ... Waren etwas viele Daten drin 😉
                Der Fehler oben kommt NICHT beim reinigen ... der kommt immer mal wieder wenn Saugi im Dock steht
                • Meistertr
                  @frank579 schon ok hab ihn eine Sekunde vorher geöffnet :). also das log zeigt, dass die Karte wie es soll jedes mal erzeugt und gespeichert wird, dann stimmt was mit deiner Einbindung in die vis nicht. durch das geänderte Format(3.1.2 glaube ich ) kann man die karte einfach mit dem img Widget einbinden also die map64. und der Feher/warnung is zu ignorieren ist nur für endwicklungszwecke
                    @meistertr
                    Okay 3.1.2 passt ja Dann schaue ich mir die Vis nochmal an...
                    Danke 👍
                      tazdevil20 @Meistertr last edited by tazdevil20
                      @meistertr
                      Ich Held!
                      Funktioniert aber leider trotzdem nicht und ich bekomme jetzt auch am Ende des Saugvorgangs kein Bild mehr aktualisiert:
                      2021-05-03 10:15:14.520 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) start Cleaning: 5 MObj: {}
                      2021-05-03 10:15:14.522 - info: mihome-vacuum.0 (320984) trigger cleaning all
                      2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":247,"method":"app_start"}
                      2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":89305745}
                      2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":248,"method":"app_start"}
                      2021-05-03 10:15:14.528 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":247}
                      2021-05-03 10:15:14.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":248}
                      2021-05-03 10:15:16.536 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                      2021-05-03 10:15:19.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb117ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:15:29.399 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb121ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:15:30.011 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:15:30.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":249,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:15:30.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":249}
                      2021-05-03 10:15:30.020 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:15:30.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":250,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:15:30.046 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":250}
                      2021-05-03 10:15:30.051 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:15:30.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) 25610
                      2021-05-03 10:15:30.108 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":251,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:15:30.142 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":251}
                      2021-05-03 10:15:30.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":252,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:15:30.150 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":252}
                      2021-05-03 10:15:30.151 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":253,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:15:30.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":253}
                      2021-05-03 10:15:30.160 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":254,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:15:30.167 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":254}
                      2021-05-03 10:15:30.168 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":255,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:15:30.174 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":255}
                      2021-05-03 10:15:31.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Get Mappointer while cleaning
                      2021-05-03 10:15:39.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb12bffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:15:49.596 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb135ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:15:50.175 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:15:50.176 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":256,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":256}
                      2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:15:50.185 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":257,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:15:50.210 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":257}
                      2021-05-03 10:15:50.265 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:15:50.269 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":258,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":258}
                      2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":259,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:15:50.283 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":259}
                      2021-05-03 10:15:50.284 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":260,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:15:50.295 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":260}
                      2021-05-03 10:15:50.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":261,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":261}
                      2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":262,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:15:50.312 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":262}
                      2021-05-03 10:16:00.769 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb140ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:16:10.313 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:16:10.314 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":263,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":263}
                      2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:16:10.331 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":264,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:16:10.338 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:16:10.353 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":264}
                      2021-05-03 10:16:10.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":265,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":265}
                      2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":266,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:16:10.410 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":266}
                      2021-05-03 10:16:10.411 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":267,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:16:10.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":267}
                      2021-05-03 10:16:10.421 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":268,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":268}
                      2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":269,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:16:10.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":269}
                      2021-05-03 10:16:10.774 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb14affffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:16:21.920 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb155ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":270,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:16:30.441 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":270}
                      2021-05-03 10:16:30.442 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:16:30.443 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":271,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:16:30.450 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:16:30.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-61},"id":271}
                      2021-05-03 10:16:30.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":272,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":272}
                      2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":273,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":273}
                      2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":274,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":274}
                      2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":275,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:16:30.503 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":275}
                      2021-05-03 10:16:30.504 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":276,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:16:30.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":276}
                      2021-05-03 10:16:31.924 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb15fffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:16:43.092 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb16affffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:16:50.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:16:50.510 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":277,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:16:50.532 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":277}
                      2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":278,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:16:50.540 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:16:50.565 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":278}
                      2021-05-03 10:16:50.570 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":279,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:16:50.584 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":279}
                      2021-05-03 10:16:50.585 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":280,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":280}
                      2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":281,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:16:50.601 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":281}
                      2021-05-03 10:16:50.602 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":282,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:16:50.610 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":282}
                      2021-05-03 10:16:50.611 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":283,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:16:50.627 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":283}
                      2021-05-03 10:16:53.096 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb174ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:04.221 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb17fffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:10.629 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:17:10.630 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":284,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:17:10.637 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":284}
                      2021-05-03 10:17:10.638 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:17:10.639 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":285,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:17:10.642 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:17:10.660 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":285}
                      2021-05-03 10:17:10.666 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":286,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:17:10.674 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":286}
                      2021-05-03 10:17:10.675 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":287,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:17:10.680 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":287}
                      2021-05-03 10:17:10.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":288,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:17:10.688 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":288}
                      2021-05-03 10:17:10.689 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":289,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":289}
                      2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":290,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:17:10.702 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":290}
                      2021-05-03 10:17:14.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb189ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:25.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb195ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":291,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":291}
                      2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:17:30.715 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":292,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:17:30.723 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:17:30.737 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":292}
                      2021-05-03 10:17:30.743 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":293,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":293}
                      2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":294,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":294}
                      2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":295,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:17:30.765 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":295}
                      2021-05-03 10:17:30.766 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":296,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":296}
                      2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":297,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:17:30.778 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":297}
                      2021-05-03 10:17:35.385 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb19fffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:46.525 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1aaffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:17:50.779 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:17:50.780 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":298,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":298}
                      2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:17:50.793 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":299,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:17:50.796 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:17:50.817 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":299}
                      2021-05-03 10:17:50.821 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":300,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:17:50.827 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":300}
                      2021-05-03 10:17:50.828 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":301,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":301}
                      2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":302,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:17:50.843 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":302}
                      2021-05-03 10:17:50.844 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":303,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:17:50.848 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":303}
                      2021-05-03 10:17:50.849 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":304,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:17:50.854 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":304}
                      2021-05-03 10:17:56.531 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:07.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":305,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:18:10.863 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":305}
                      2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":306,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:18:10.869 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:18:10.891 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":306}
                      2021-05-03 10:18:10.897 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":307,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:18:10.903 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":307}
                      2021-05-03 10:18:10.904 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":308,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:18:10.912 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":308}
                      2021-05-03 10:18:10.913 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":309,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":309}
                      2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":310,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":310}
                      2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":311,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:18:10.942 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":311}
                      2021-05-03 10:18:17.686 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:28.830 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1d4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":312,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":312}
                      2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:18:30.953 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":313,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:18:30.960 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:18:30.975 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":313}
                      2021-05-03 10:18:30.979 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":314,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:18:30.985 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":314}
                      2021-05-03 10:18:30.986 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":315,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:18:30.992 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":315}
                      2021-05-03 10:18:30.993 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":316,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:18:31.001 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":316}
                      2021-05-03 10:18:31.002 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":317,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:18:31.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":317}
                      2021-05-03 10:18:31.013 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":318,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:18:31.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":318}
                      2021-05-03 10:18:38.835 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1deffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:49.989 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1e9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:18:51.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:18:51.022 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":319,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":319}
                      2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:18:51.034 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":320,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:18:51.041 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:18:51.056 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":320}
                      2021-05-03 10:18:51.061 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":321,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:18:51.067 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":321}
                      2021-05-03 10:18:51.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":322,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:18:51.074 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":322}
                      2021-05-03 10:18:51.079 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":323,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:18:51.089 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":323}
                      2021-05-03 10:18:51.090 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":324,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":324}
                      2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":325,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:18:51.105 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":325}
                      2021-05-03 10:18:59.995 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:19:11.106 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:19:11.107 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":326,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:19:11.153 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1feffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:19:11.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":326}
                      2021-05-03 10:19:11.158 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:19:11.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":327,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:19:11.170 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:19:11.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":327}
                      2021-05-03 10:19:11.193 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":328,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:19:11.203 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":328}
                      2021-05-03 10:19:11.204 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":329,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:19:11.211 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":329}
                      2021-05-03 10:19:11.212 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":330,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:19:11.225 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":330}
                      2021-05-03 10:19:11.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":331,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":331}
                      2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":332,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:19:11.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":332}
                      2021-05-03 10:19:21.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb208ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:19:31.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                      2021-05-03 10:19:31.245 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":333,"method":"get_status"}
                      2021-05-03 10:19:32.290 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb214ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2021-05-03 10:19:32.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":333}
                      2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":334,"method":"get_network_info"}
                      2021-05-03 10:19:32.306 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2021-05-03 10:19:32.321 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":334}
                      2021-05-03 10:19:32.329 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":335,"method":"get_sound_volume"}
                      2021-05-03 10:19:32.335 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":335}
                      2021-05-03 10:19:32.336 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":336,"method":"get_consumable"}
                      2021-05-03 10:19:32.346 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24256,"side_brush_work_time":24256,"filter_work_time":24256,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24256}],"id":336}
                      2021-05-03 10:19:32.347 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":337,"method":"get_clean_summary"}
                      2021-05-03 10:19:32.355 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1571013,24918005000,1468,[1620029715,1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926]],"id":337}
                      2021-05-03 10:19:32.356 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":338,"method":"get_clean_record","params":[1620029715]}
                      2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029715,1620029953,238,2215000,0,1,2,1]],"id":338}
                      2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":339,"method":"get_clean_record","params":[1620029066]}
                      2021-05-03 10:19:32.372 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029066,1620029308,242,2142500,0,1,1,1]],"id":339}
                      2021-05-03 10:19:32.373 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":340,"method":"get_clean_record","params":[1620022836]}
                      2021-05-03 10:19:32.378 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620022836,1620023694,858,13767500,0,1,1,1]],"id":340}
                      2021-05-03 10:19:32.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":341,"method":"get_clean_record","params":[1619960766]}
                      2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619960766,1619961636,870,15055000,0,1,1,1]],"id":341}
                      2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":342,"method":"get_clean_record","params":[1619958101]}
                      2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619958101,1619959253,1152,10580000,0,1,2,1]],"id":342}
                      2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":343,"method":"get_clean_record","params":[1619956959]}
                      2021-05-03 10:19:32.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619956959,1619957710,751,12132500,0,1,1,1]],"id":343}
                      2021-05-03 10:19:32.398 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":344,"method":"get_clean_record","params":[1619954510]}
                      2021-05-03 10:19:32.402 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619954510,1619956251,1741,16475000,0,1,1,1]],"id":344}
                      2021-05-03 10:19:32.403 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":345,"method":"get_clean_record","params":[1619882398]}
                      2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619882398,1619883889,1491,26180000,0,1,2,1]],"id":345}
                      2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":346,"method":"get_clean_record","params":[1619880796]}
                      2021-05-03 10:19:32.413 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619880796,1619881635,839,8080000,0,1,2,1]],"id":346}
                      2021-05-03 10:19:32.414 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":347,"method":"get_clean_record","params":[1619868270]}
                      2021-05-03 10:19:32.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619868270,1619868973,703,8010000,0,1,1,1]],"id":347}
                      2021-05-03 10:19:32.420 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":348,"method":"get_clean_record","params":[1619867565]}
                      2021-05-03 10:19:32.425 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619867565,1619868187,622,6745000,0,1,2,1]],"id":348}
                      2021-05-03 10:19:32.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":349,"method":"get_clean_record","params":[1619863687]}
                      2021-05-03 10:19:32.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619863687,1619866641,2761,43242500,0,1,1,1]],"id":349}
                      2021-05-03 10:19:32.433 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":350,"method":"get_clean_record","params":[1619799323]}
                      2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619799323,1619800154,831,13825000,0,1,1,1]],"id":350}
                      2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":351,"method":"get_clean_record","params":[1619794271]}
                      2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619794271,1619794425,154,1240000,0,1,2,1]],"id":351}
                      2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":352,"method":"get_clean_record","params":[1619792296]}
                      2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619792296,1619793110,814,8047500,0,1,2,1]],"id":352}
                      2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":353,"method":"get_clean_record","params":[1619787328]}
                      2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619787328,1619789894,2566,41182500,0,1,1,1]],"id":353}
                      2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":354,"method":"get_clean_record","params":[1619713333]}
                      2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619713333,1619713497,164,1277500,0,1,1,1]],"id":354}
                      2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":355,"method":"get_clean_record","params":[1619702461]}
                      2021-05-03 10:19:32.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619702461,1619703685,1224,10507500,0,1,1,1]],"id":355}
                      2021-05-03 10:19:32.471 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":356,"method":"get_clean_record","params":[1619699767]}
                      2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619699767,1619700772,1005,18107500,0,1,2,1]],"id":356}
                      2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":357,"method":"get_clean_record","params":[1619346926]}
                      2021-05-03 10:19:32.481 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619346926,1619348082,1022,16347500,0,1,1,1]],"id":357}
                      2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) finish logs all [{"Datum":"3.5","Start":"10:15","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"10:04","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.14 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"08:20","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"15:06","Saugzeit":"15 min","Fläche":"15.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:21","Saugzeit":"19 min","Fläche":"10.58 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:02","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.13 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"13:21","Saugzeit":"29 min","Fläche":"16.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"17:19","Saugzeit":"25 min","Fläche":"26.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"16:53","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"8.01 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:12","Saugzeit":"10 min","Fläche":"6.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"12:08","Saugzeit":"46 min","Fläche":"43.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"18:15","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:51","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:18","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"14:55","Saugzeit":"43 min","Fläche":"41.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"18:22","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"15:21","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"14:36","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.4","Start":"12:35","Saugzeit":"17 min","Fläche":"16.35 m²","Error":0,"Ende":true}]
                      2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":358,"method":"get_multi_maps_list"}
                      2021-05-03 10:19:32.487 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":358}
                      2021-05-03 10:19:32.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":359,"method":"get_carpet_mode"}
                      2021-05-03 10:19:32.495 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":359}
                      2021-05-03 10:19:42.294 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb21effffffffffffffffffffffffffffffff
                      Edit:
                      Noch als Info. Ich nutze Valetudo RE (0.10.5).
                        A Former User @Meistertr last edited by
                        @meistertr Hi,
                        vielen Dank für deinen Adapter, schnurrt hier unter Node 14.16.1 im debian 10 lxc mit Version 3.1.4 einwandfrei.
                        Mir ist aber seit der 3.1.x aufgefallen, dass bei jedem Update im IOT-Adapter das Smarthome Gerät Staubsauger angelegt wird, obwohl ich bei "füge Status für Alexa hinzu" keinen Haken habe.
                        Ist n bisschen nervig, nach jedem Update die Liste durch zu gehen und ( ich hab ja 4 Instanzen, d.h. er legt auch brav alles 4x dort an.. ) 4x zu löschen.. 😉
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Guest last edited by
                          @ilovegym wenns nur das ist... 🙂
                            @meistertr hmm jaa.. nur das.. 😉
                            • Meistertr
                              @ilovegym fixed in der 3.1.5
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                                @tazdevil20 fixed in 3.1.5
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 in der 3.1.5 vorhanden
                                  S Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                                    @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                                    Danke das du den mop status mit eingebaut hast!
                                    Mir ist noch etwas anderes aufgefallen was mir Sorge bereitet und zwar ist bei mir seitdem der Adapter aktiviert ist der DiskIO enorm gestiegen. Normal hatte ich ca. 1 mb jetzt habe ich ca. 2,5 mb
                                    Der rote Bereich ist wo der Adapter läuft mit Status alle 20 Sek. Der grüne Bereich ist wo der Adapter deaktiviert ist und der blaue mit Status alle 60 Sek.
                                    Besteht nicht die Möglichkeit das wenn ich z.B. die Map von EG auf DG ändere, der Adapter automatisch danach den Status für die Räume usw. holt? Weil jetzt dauert es im schlechtesten Fall 60 Sek.
                                    Oder gibt es noch andere Wege den DiskIO zu senken?
                                    • Diginix
                                      Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                      @meistertr Kartenaktualisierung nach mehreren Stunden Pause funktioniert mit 3.1.5 sofort.
                                      @saeft_2003 Ich kann bei mir in Proxmox keinerlei verändertes IO seit Update auf 3.x feststellen.
                                      Ab dem Pfeil war der Sauger aktiv.
                                        saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                                        @diginix
                                        mhh komisch, wird bei dir der Status alle 20 sek aktualisiert?
                                        was hast du für eine Datenbank? file? redis? jsonl?
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by Diginix
                                          @saeft_2003 file/file und Status alle 10s.
                                          Aber wenn sich nichts ändern, wird auch nichts in die states.json geschrieben.
                                          Bei mir wird die nur max. alle 60s auf HDD geschrieben. Daran könnte es auch liegen.
                                          Die objects.json sogar nur alle 60 min. Dadurch hab ich das IO extrem verringert (siehst ja im Screenshot davor mit nur ca. 100 kb, früher waren das auch MB). Und da mein System "nie" abstürzt geht auch nichts verloren wenn es länger im RAM liegt.
                                          Meistertr S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Diginix last edited by
                                            @diginix es bitte ein Befehl der zur folge hat dass alle x Sekunden die object.json neu geschrieben wird, wird in der 3.1.6 gefixed
                                            1.0k
                                            1198
                                            361269
