    5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit
      er könnte das falls mache auch weglassen und den Trigger auf falsch stellen, das scheint ja der gleiche Datenpunkt zu sein...?
      Komisch dann aber das Pushover immer funktioniert, nur das Foto senden per Telegram nicht.
      wie schnell ist denn das Bild geschrieben ?
      Heimweh A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Heimweh
        Heimweh @dslraser last edited by Heimweh
        @dslraser schwer zu sagen. Ich hab mit einer Sekunde angefangen und dann oft ein altes Bild geschickt bekommen. Bei 2 Sekunden, so dachte ich, bin ich auf der sicheren Seite.
        ja der Datenpunkt ist der gleiche
        dslraser N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
          @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
          ist das ein Schalter oder ein Button ?
          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nordischerjung @Heimweh last edited by Nordischerjung
            @heimweh
            so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
            Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
              Ahnungsbefreit @dslraser last edited by
              @dslraser Ja, Du hast recht, das geht noch einfacher.
              @Heimweh Probier mal so:
              Und dann lass das "falls..." ganz weg
              Durch die Prüfung auf "kleiner als letztes" wird der Trigger immer ausgelöst, wenn der DP vorher "true" wahr und dann "false" wird
                Ahnungsbefreit @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
                • Heimweh
                  @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
                  • dslraser
                    dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
                    Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
                    Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Heimweh
                      @dslraser
                        "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
                          "type": "string",
                          "role": "text",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
                          "Attribute": "Klingel_EG",
                          "Readings": true,
                          "type": "string",
                          "role": "text"
                        "from": "system.adapter.fhem.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1615139473472,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @Heimweh last edited by
                        @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
                        • dslraser
                          @heimweh
                          was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
                          • Heimweh
                            Heimweh @Ahnungsbefreit last edited by
                            Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                            Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                            und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                            Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                            • Heimweh
                              • Heimweh
                                Heimweh @Heimweh last edited by
                                Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by dslraser
                                  @heimweh
                                  dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                                  so ungefähr
                                  • Heimweh
                                    @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                                    dslraser Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @heimweh
                                      das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                                        wieso jetzt Wert = 0
                                        ich denke da kommt ein Text????
                                        • Heimweh
                                          Heimweh @Homoran last edited by
                                          @homoran / @dslraser - es kommt eine "0" oder eine "1" - aber der Datentyp ist ja String und nicht Bool. Ich bin davon ausgegangen das ich dann mit den Zahlen vergleichen muss und nicht mit logisch 0 und logisch 1. Dann müsste ich es so vergleichen? :
                                          dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            ja
                                            1742
