    5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
    • Heimweh
      Heimweh @dslraser last edited by Heimweh
      @dslraser schwer zu sagen. Ich hab mit einer Sekunde angefangen und dann oft ein altes Bild geschickt bekommen. Bei 2 Sekunden, so dachte ich, bin ich auf der sicheren Seite.
      ja der Datenpunkt ist der gleiche
      dslraser N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
        @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
        ist das ein Schalter oder ein Button ?
        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @Heimweh last edited by Nordischerjung
          @heimweh
          so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
          Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
            Ahnungsbefreit @dslraser last edited by
            @dslraser Ja, Du hast recht, das geht noch einfacher.
            @Heimweh Probier mal so:
            Und dann lass das "falls..." ganz weg
            Durch die Prüfung auf "kleiner als letztes" wird der Trigger immer ausgelöst, wenn der DP vorher "true" wahr und dann "false" wird
              Ahnungsbefreit @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
              • Heimweh
                @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
                • dslraser
                  dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
                  Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
                  Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Heimweh
                    @dslraser
                      "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
                        "Attribute": "Klingel_EG",
                        "Readings": true,
                        "type": "string",
                        "role": "text"
                      "from": "system.adapter.fhem.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1615139473472,
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @Heimweh last edited by
                      @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
                      • dslraser
                        @heimweh
                        was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
                        • Heimweh
                          Heimweh @Ahnungsbefreit last edited by
                          Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                          Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                          und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                          Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                          • Heimweh
                            • Heimweh
                              Heimweh @Heimweh last edited by
                              Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by dslraser
                                @heimweh
                                dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                                so ungefähr
                                • Heimweh
                                  @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                                  dslraser Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @heimweh
                                    das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                                      wieso jetzt Wert = 0
                                      ich denke da kommt ein Text????
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @Homoran last edited by
                                        @homoran / @dslraser - es kommt eine "0" oder eine "1" - aber der Datentyp ist ja String und nicht Bool. Ich bin davon ausgegangen das ich dann mit den Zahlen vergleichen muss und nicht mit logisch 0 und logisch 1. Dann müsste ich es so vergleichen? :
                                        dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          ja
                                            ja! Mit Text-0
                                            1746
