    5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
      Ahnungsbefreit @Heimweh last edited by
      @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
        @heimweh
        was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heimweh
          Heimweh @Ahnungsbefreit last edited by
          Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
          Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
          und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
          Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
          • Heimweh
            Heimweh @dslraser last edited by
            • Heimweh
              Heimweh @Heimweh last edited by
              Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by dslraser
                @heimweh
                dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                so ungefähr
                • Heimweh
                  @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                  dslraser Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @heimweh
                    das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                      @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
                      wieso jetzt Wert = 0
                      ich denke da kommt ein Text????
                      • Heimweh
                        Heimweh @Homoran last edited by
                        @homoran / @dslraser - es kommt eine "0" oder eine "1" - aber der Datentyp ist ja String und nicht Bool. Ich bin davon ausgegangen das ich dann mit den Zahlen vergleichen muss und nicht mit logisch 0 und logisch 1. Dann müsste ich es so vergleichen? :
                        dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          ja
                            ja! Mit Text-0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Heimweh last edited by BananaJoe
                              Also ich habe bei mir etwas ähnliches - und beim exec Modul den Haken bei mit Ergebnissen gesetzt und den Telegram Block gleich mit hinein:
                              So wartet er bis der exec Befehl ausgeführt und beendet wurde und macht erst dann weiter.
                              So kannst du dir die Pause sparen. Bei macht er ein Foto wenn man auf den Klingelknopf drückt - und zu 99% ist auf dem Bild der Finger noch auf dem Knopf.
                              Nachtrag: bei meinem wget sind da zwei Varianten zu sehen, die eine ist deaktiviert. Diese Variante holt sich das Bild von meinem Blue Iris Server der die Kameras überwacht. Die nicht auskommentierte URL holt sich das Bild direkt von der Kamera.
                              Nachtrag 2: Ich habe eine 6V Batterieklingel (mit 4 x Baby-Zellen), genau genommen 3 Stück (Flur, Wozi und Büro im Keller) die parallel geschaltet sind.
                              An die Klingel habe ich ein 3V Relais gehängt welches einen PIN eine Wemos D1 Mini auf Masse zieht. (3V weil die Batterie irgendwann schwächer wird, das 6V Relais zog dann schon bald nicht mehr an)
                              Auf den Wemos habe ich einfach Tasmota gespielt, den Pin der auf Masse gezogen wird als Switch definiert, einen anderen als Relais (damit On/Off angezeigt wird und ich die Klingel zum testen von Hand ausführen kann).
                              Der meldet dann direkt an ioBroker per MQTT
                              • Heimweh
                                Heimweh @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe - danke! Das mit dem Haken beim exec Modul wusste ich nicht - genau das hatte ich aber gesucht! Hab es gleich mal so umgebaut. Auch die Abfrage des Kligelknopfes hat heute zumindest mal reibungslos funktioniert...
                                Ich beobachte es nun noch ein paar Tage....
                                  marlan99 @Heimweh last edited by
                                  @heimweh rein interessehalber meine Frage:
                                  wieso sendest du Text auf pushover , das Bild dann aber auf telegram?
                                  Ich lasse mir beides auf pushover senden und nutze telegram nicht.
                                  Welchen Vorteil bringt dir das?
                                  • Heimweh
                                    Heimweh @marlan99 last edited by
                                    @marlan99 meine letzten Recherchen hatten ergeben dass dies mit Pushover derzeit nicht möglich ist, ein Bild zu senden. Ich nutzt Pushover für manche Ereignisse, da es sehr schnell und direkt auf meiner Smartwatch angezeigt wird. Bei Telegram bekomme ich nur "TELEGRAM" auf der Uhr angezeigt. Bei Pushover dann "Klingel EG" zum Beispiel...
                                    Du könntest ja mal zeigen wie Du das machst mit dem Foto auf Pushover?
                                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      marlan99 @Heimweh last edited by marlan99
                                      @heimweh klar doch.
                                      Um ein Foto auf pushover zu senden nutzt du nicht das pushover blockly, sondern das sendto blockly und setzt die Parameter selbst.
                                      Damit kannst du sogar separate Applikations Token nutzen um sie in pushover zu separieren:
                                      In diesem Screenshot habe ich mein Device und den App-Token unkenntlich gemacht.
                                      Kann man im pushover Konto nachsehen, respektive konfigurieren.
                                      falls du Benutzerdefinierte sounds nutzen willst, kannst du dies ebenfalls mit diesem Baustein machen.
                                      Beispiel hier:
                                        ich bekomme sogar Bilder über Telegram auf der Uhr angezeigt.
                                        Liegt wohl an der Uhr/Anbindung zum Handy
                                        • Heimweh
                                          @marlan99 Super! Vielen Dank! Das werde ich mal ausprobieren. Eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten 🙂
                                          @Homoran - ich nutzte Android und dazu eine Garmin Fenix 6 - die greift die Android Benachrichtigungen von der Statusleiste ab und das wars. Man kann zwar wählen welche Apps auf die Uhr benachrichtigen sollen, aber das wars leider.... Von dem her ist es mit Pushover maximal konfortabel für mich
                                          1742
