    4. Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?
      Homoran Global Moderator Administrators @ab-bro last edited by
      @ab-bro sagte in Zeitplan-Trigger funktioniert nicht - Anfängerfehler?:
      Gar nichts. Auch keine Meldung, dass das Skript ausgeführt wurde.
      läuft das Skript?
      wenn ja mal den Browser refreshen und Skript nochmal reloaden
        ab-bro @Homoran last edited by
        Ja. Ich habe zumindest auf den Start-Button gedrückt. Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
          paul53 @ab-bro last edited by paul53
          @ab-bro sagte: Aber im Log wird kein Start des Skripts angezeigt.
          Auch nicht im Tab "Log"?
          Browser-Refresh ist manchmal erforderlich, damit das Skript-Log unten erscheint.
            hast du den Browser mal refreshed?
            und dann noch mal auf den reload Button oben geklickt?
            Das log unter den Skripten hängt sich manchmal auf. Ist ein. Browserproblem.
            Ansonsten sieh im "großen log" nach
              ab-bro @paul53 last edited by
              Stimmt. Da wird etwas angezeigt.
              Ah! Da steht eine andere Zeit! Eine Stunde weniger ...
              In dem Log in Skript-Fenster war die Zeit korrekt.
                Homoran Global Moderator Administrators @ab-bro last edited by Homoran
                die Zeit auf dem PC - aber nicht die vom ioBroker-Server
                Auch die Zeiten des logs sind falsch
                  @ab-bro sagte: Eine Stunde weniger
                  Sowohl im OS des Frontend als auch im OS von ioBroker stimmt die Systemzeit nicht. Unter Linux:
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    ok. Die Zeit auf dem Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, stimmt nicht. Das korrigiere ich mal ...
                    Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ab-bro last edited by
                      @ab-bro
                      Das ist eine der wichtigen, grundlegenden Einstellungen die man immer beim Inbetriebnahme des Pi checkt.
                      Gibt noch ein paar andere Dinge die man in
                      sudo raspi-config
                      einstellen sollte.
                        ab-bro @ab-bro last edited by
                        Die Zeit auf dem Raspberry Pi habe ich umgestellt. Aber im ioBroker fehlt immer noch eine Stunde. Sieht man im Log.
                        Was muss ich tun, damit auch da die korrekte Zeit vorhanden ist?
                        Meine Ortsdaten habe ich bei der Einrichtung eingegeben. Ich hatte vermutet, dass er damit auch die richtige Zeit hat.
                          den PC auf Sommerzeit umstellen?
                            ab-bro @Thomas Braun last edited by
                            Ich habe das ioBroker-Image verwendet und bin davon ausgegangen, dass damit alle Einstellungen ok sind. Eigentlich hat auch alles sofort funktioniert. Nur die Zeit ist ein Thema. Wie so oft 😉
                              Thomas Braun Most Active @ab-bro last edited by Thomas Braun
                              @ab-bro
                              Auf der Konsole:
                              date && date -u
                              Deswegen rate ich auch immer von Images ab. Davon abgesehen gibt es auch keine aktuellen mehr vom ioBroker.
                                woher soll das Image wissen wo du wohnst und welche Sprache du verwenden willst?
                                  Der Rechner, auf ich gerade den ioBroker im Browser aufgerufen habe, hat auch die korrekte Zeit.
                                  Muss ich den ioBroker vielleicht einmal neu starten?
                                    hast du denn den Raspi nach der Zeiteinstellung schon neu gebootet?
                                    Dann ist ioBroker auch neu gestartet
                                      Ich bin die Lokalisierung-Einstellung des Pi einmal durchgegangen und habe ihn neu gestartet. Jetzt ist die Zeit auch im Log ok und die Zeitsteuerung im Skript funktioniert auch.
                                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                      670
