    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Thomas Braun Most Active @rudikx last edited by Thomas Braun
      @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
      rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • rudikx
        rudikx @Thomas Braun last edited by
        Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
        Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
        Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
        • BBTown
          BBTown @a1development last edited by
          @a1development
          Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
          Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
            Triplet last edited by
            Herzlichen Dank für den Adapter und die Arbeit die damit verbunden ist.
            @a1development
            Ich habe heute meinen M700 eingebunden und es läuft
            auf Anhieb Super. 🙂
            Nach meinem Eindruck bis jetzt, könnte das den Beta Status schon verlassen.
            Und das in so kurzer Zeit, super Leistung.
            Gruß Guido
            • integer63
              integer63 @a1development last edited by
              @a1development Auch von mir ein großes Dankeschön!
              Soll ich dafür ein Issue in Github aufmachen, oder reicht es, wenn ich es hier poste?
              boschindego.0 2021-04-26 12:39:51.450 warn (4121) 266 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
              Ich kann leider nur sagen, dass es zwischen "Docked - Charging" und "Mowing" kam. Hatte die App zu diesem Zeitpunkt nicht offen und in den Benachrichtigungen steht auch nichts.
                a1development @integer63 last edited by
                @integer63 Danke für das Feedback.
                Der State war mir auch letztens aufgefallen nachdem mein Indego die neue Firmware bekommen hat.
                ich habe ihn mal hinzugefügt. Er wird also beim nächsten Update mal mit dabei sein.
                Falls jemand noch was genaueres seit was in der APP bei State 266 angezeigt wird, wäre das natürlich hilfreich.
                  Abderit last edited by
                  @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
                  Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
                    Steffengr last edited by
                    Hallo in die Runde,
                    ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
                    Kurze Frage:
                    Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
                    Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
                    Bei mir passiert da nichts.
                    Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
                    Vielen Dank für die Infos.
                    Steffen
                    E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ElseKling @a1development last edited by
                      @a1development Bisher läuft weiter alles wunderbar 👍
                      Noch eine kleine Beobachtung: Wenn der Adapter holt er sich ja ständig die Daten von der Bosch-Cloud, allerding scheint sie dafür den Mäher immer wieder aufzuwecken. Dadurch leuchtet das Display die ganze Nacht. Klar ein weiterer Schönheitsfehler, aber wäre es möglich eine Art Ruhezeit zum implementieren oder gibt es eine Möglichkeit einen Adapter per Zeitplan zu de/aktivieren? Ich kenne nur das Neustarten mittels CRON.
                        ElseKling @Steffengr last edited by
                        @steffengr hast Du es auch bestätigt?
                          Steffengr @ElseKling last edited by
                          @elsekling Das ist bei mir auch so. Die Abstände sind ziemlich kurz. Beim Aufwecken leuchtet auch immer kurz die rote LED am Mäher. Daher bekomme ich von der Familie die Info: "Dein Mäher leuchtet rot".
                          Steffen
                            Tontechniker @Steffengr last edited by
                            @steffengr
                            Ist bei mir genau so. Dachte schon, es würde mit dem letzten Update der Mäher-Firmware zusammenhängen.
                              a1development @ElseKling last edited by
                              @elsekling
                              Zu den Anfrageintervallen. Ich hatte das erstmal mit 3 verschiedenen Intervallen gelöst.
                              1. Wenn der Mäher in Bewegung ist wird alle 20 Sekunden aktualisiert
                              2. Wenn der Mäher nicht in Bewegung ist wird alle 60 Sekunden aktualisiert
                              3. Zwischen 22h -> 8h wenn der Mäher nicht in Bewegung ist, wird alle 5 Min aktualisiert.
                              4. Stark zu verlängern könnte halt dann zum Problem werden, wenn der Mäher in dieser Zeit gestartet wird. Das würde der Adapter dann im schlimmsten Fall erst nach 1 Std mitbekommen. Was meint ihr? Ich finde die 5 min hier auch was zu aktiv.
                              BBTown E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                a1development @Abderit last edited by
                                @abderit Darüber habe ich leider keine Informationen, aber ich würde davon ausgehen das das kein Problem sein sollte?
                                  a1development @Steffengr last edited by
                                  @steffengr Ich habe damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt und auch von anderen nichts dazu gehört.
                                  Die einzigen Fälle wo ich das selber mal hatte war, als dem Mäher zu kalt war. Da konnte man das zwar hinschicken, eine Quittierung bekommen man von Bosch nicht.. Auf dem Mäher Display stand dann aber das die Temperatur unter dem Betriebsbereich ist. .. Das wurde noch nicht mal in der App angezeigt. Vielleicht ist da irgendwas auf deinem Mäher Display was die sagt warum er gerade nicht loslegen will?
                                  • BBTown
                                    @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                    könnte man dies ggf. im Adapter konfigurierbar machen?
                                      @a1development Ich verstehe vollkommen, dass es eher ein Problem von Bosch ist. Warum auch immer bei einer Abfrage am Server er den Mäher weckt und abfragt, denn dieser sollte ja dien letzten Zustand wissen und gespeichert haben.
                                      Wie BBTown schrieb, wäre es super cool, eine induviduelle "Schlafenszeit" wählen zu können.
                                        Abderit @a1development last edited by
                                        @a1development hab jetzt den s+500 und hab ihn im IOBroker drin. Also kein Problem und danke für die Mühe des Entwickeln!!
                                          Neue Version 0.9.9 verfügbar
                                          Wie gehabt. Adapter deinstallieren und über "die Katze" neu installieren.
                                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                                          In den Settings gibt es jetzt eine neue Checkbox die Standardmäßig auch aktiviert ist:
                                          "Don't wake up Bot during night time (22h - 8h) for status checks"
                                          Dabei wird der Status des Bots zwischen 22h - 8h nicht mehr angefragt sobald er in die Station gefahren ist. D.h. falls er noch unterwegs ist wird alles weiterhin geupdated. Sobald er dann wieder in der Station ist, wird er Bot bis 8h nicht mehr aufgeweckt.
                                          Falls man dieses Settings deaktiviert, habe ich den Zeitraum auf 30 min anstelle von 5 min erweitert in der der Bot Status bei nicht bewegen geprüft wird.
                                          E integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Super vielen Dank. De- und Neuinstallation haben problemlos geklappt. Das war das Sahnehäubchen auf dem Adapterkuchen 👍
                                            232
                                            42728
