    5. Zeitplan mit Astro kombinieren
      maxpd last edited by
      ich möchte an bestimmten Tagen (also via Zeitplan) zum Sonnenuntergang (also via Astro) ein Event auslösen.
      Wie bewerkstellige ich das?
      Muss ich den Zeitplan alle paar Sekunden triggern lassen, damit ich die Minute des Sonnenuntergangs nicht verpasse und damit 2 Trigger ineinander verschachteln?
      maxpd
        paul53 @maxpd last edited by
        @maxpd sagte: zum Sonnenuntergang (also via Astro) ein Event auslösen.
        Dann ist der Ereigniszeitpunkt (Trigger) der Sonnenuntergang.
        @maxpd sagte in Zeitplan mit Astro kombinieren:
        an bestimmten Tagen
        Das kann innerhalb des Astro-Triggers auf bestimmte Tage eingegrenzt werden.
          maxpd @paul53 last edited by maxpd
          @paul53 hört sich gut an, aber ich verstehe es leider nicht 🙂 wo findet die Eingrenzung wie statt?
            @maxpd sagte: wo findet die Eingrenzung wie statt?
            Beispiel:
              @paul53 Oha, danke, simple..
                maxpd @maxpd last edited by
                @paul53 Hi,
                hätte noch eine weitere Frage wie man Astro kombiniert.
                Und zwar möchte ich das der Druck auf einen Knopf quasi dass ausführt, was die Astro funktion ausführt, nur ggf früher.
                Muss ich hierzu alles innerhalb der Astro Funktion in den Trigger des Event Knopfes kopieren und hab es dann doppelt oder kann ich die Sache irgendwie schlank halten?
                Die einzige Möglichkeit es schlank zu halten wäre, dass ich sowohl den Knopfdruck als auch den Astro eine Variable ändern lasse und die Variable als gemeinsamen Trigger für die Ausführung verwende.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @maxpd last edited by
                  @maxpd Am einfachsten hälst Du es schlank wenn du die eigentliche "Aktion" in einen "Funktions" Baustein auslagerst und diesen dann in beiden Triggern nur aufrufst:
                    maxpd @Asgothian last edited by
                    @asgothian Danke dir. Ähnelt einer Vermutung 🙂
