    • TbsJah
      TbsJah @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
      bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
      never change a running system
      aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @TbsJah last edited by BananaJoe
        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @bananajoe
        Das andere Problem scheint mir zu sein das es keinen "genormten" ESP32CAM zu geben scheint. Ich habe hier mehrere (als MB Ausführung) von verschiedenen Händlern. im Prinzip sehen die alle gleich aus ... aber dann doch nicht. Es funktioniert auf allen ... aber manche fühlen sich anderes an.
        Ich brauche auch immer 10 Anläufe für die Einrichtung weil sich der Dialog dann wieder wegghängt (oder liegt es an Ungeduld oder dem Browser?)
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          geht mir genauso. Weiß auch nicht welcher der genannten Faktoren die Ursache ist.
          Auf jeden Fall habe ich die hier im Thread zuletzt erwähnten Kameras, die wohl nicht ganz so pflegeleicht sein sollen
            FloxD @BananaJoe last edited by FloxD
            @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @FloxD last edited by
              @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
              Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
              Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
              Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
              • TbsJah
                Habe heute gesehen dass es eine 6.7.2 gibt und direkt aktualisiert
                Leider wieder identisches Ergebnis. Die Markierung sind falsch gesetzt
                Mach ich hier etwas falsch?
                2021-05-03 12_45_59-jomjol - AI on the edge und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                  Homoran Global Moderator Administrators @TbsJah last edited by Homoran
                  ich würde
                  • die Alignment marks
                    • nicht in der LCD Anzeige
                    • wenn möglich deutlich weiter diagonal setzen
                  • den Rahmen um die Ziffern nicht so knapp wählen
                  • für den Blitz mit einem Umlenkspiegel arbeiten, damit es nicht zu Reflexionen kommt
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • TbsJah
                    TbsJah @Homoran last edited by
                    @homoran Danke für den Hinweis. Werde ich versuchen anzupassen.
                    Merkwürdig ist nur dass die Erkennung sauber in der 6.6.1 läuft. erst aber der 6.7 gab es Probleme das die ROI nicht mehr korrekt gesetzt sind
                    Bin wieder zurück auf die 6.6.1 und funktioniert
                    MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @TbsJah last edited by
                      @tbsjah hi,
                      ein Tipp von mir wäre, den Setup Modus nach Firmware Update und solchen Problemen einmal in der Config.ini auf true setzen und den esp neu konfigurieren. Das hatte am Wochenende beim ihr auch funktioniert nach dem er nach fw Update die Bilder unter recognition nicht korrekt anzeigte. Teste es einfach mal.
                      • pfried
                        pfried @TbsJah last edited by
                        @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
                        Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TbsJah
                          TbsJah @pfried last edited by TbsJah
                          @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
                          Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
                          Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
                          leider keine Verbesserung
                          Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
                          Log
                          2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
                          2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
                          2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
                          2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
                          2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                          2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
                          2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
                          2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
                          2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
                          2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
                          2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                          2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                          2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
                          2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
                          2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                          2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
                          2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
                          2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
                          2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                          2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
                          2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
                          2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
                          2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
                          2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
                          2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
                          2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
                          2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
                          2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
                          2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
                          2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
                          2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          • TbsJah
                            TbsJah last edited by TbsJah
                            Okay...
                            Fehler lag wohl auf meiner Seite
                            Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
                            Da muss erst dararuf gekommen werden
                              exitus last edited by
                              Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
                              1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
                              2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
                              aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
                              1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
                              2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
                              esp2.jfif
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @exitus last edited by
                                @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                  exitus @pfried last edited by exitus
                                  @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
                                  Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
                                  • pfried
                                    @exitus Die Ausleuchtung stimmt noch nicht. Das Bild hat zuwenig Kontrast. Bitte FixExposure auf false setzen.
                                    Das Bild sollte so aussehen:
                                      @pfried ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
                                        Kann mir jemand sagen ob alles richtig ist bei mir. Irgendwie kommen mir die Analog Ziffern unscharf und als ob es reflektiert wir sehen doppelt die Zahlen ist das normal.
                                        Weil richtig auslesen tut es nicht bei mir.
                                        Was kann ich machen damit es besser wird oder reicht es?
                                        Was muss ich machen im Set Prevalue wofür ist es den?
                                        pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          @exitus Ich denke, dass durch den "Grünstich" des Bildes der Kontrast nicht gut genug ist. Ich habe (fast) den selben Zähler wie Du und bei mir ist das Bild ohne einen Grünstich. Der Set PreValue ist für die Voreinstellung eines einmaligen "richtigen" Wertes. Dieser Wert wird abgespeichert und für eine interne Plausibilisierungsberechnung verwendet. Wenn nun ein neuer, für das System richtiger Wert erkannt wird, wird dieser Wert als PreValue abgespeichert.
                                          Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            das wird die Hauptursache sein.
                                            Zusätzlich sind noch Reflexionen im Bild und IMHO sitzt auch noch der Fokus etwas zu tief.
                                            238
                                            3411
                                            2018224
