    4. Zigbeeadapter stürzt nach Wiederherstellung immer wieder ab.
      haumichel @Thomas Braun last edited by
      Kann ich das denn noch irgemdwo anders einstellen?
        Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by Thomas Braun
        @haumichel
        Bitte die Konsolenkommandos von oben verwenden. Dann sieht man wo du unterwegs bist.
        Oder die 1.5.3 ist ganz frisch im stable gelandet...
        Im snapshot steht die aber noch so drin:
        github:	1.5.4
        latest:	1.5.3 for 3 days
        stable:	1.4.4 for 78 days
          Auf der Konsole bin ich ebenfalls im stable.
          pi@iobroker:/ $ iobroker update -i
          Used repository: Stable (default)
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Was genau ist der Unterschied zwischen latest und stable?
            @haumichel
            Bitte beide Befehle.
            Latest ist Beta, Default ist Stable.
              Hier ist noch die Ausgabe des anderen Befehls:
              pi@iobroker:/ $ iobroker repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Ich habe den Zigbeeadapter nun auf Version aktualisiert. Im Log sehe ich nun Hinweise auf einen Deconzadapter, benutze aber einen Conbee2 Stick. Leider habe ich von alldem wenig bis keine Ahnung, verstehe das Log also eigentlich gar nicht.
                zigbee.0	2021-05-04 09:05:31.567	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at D
                zigbee.0	2021-05-04 09:04:31.452	info	(30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0	2021-05-04 09:00:40.528	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at D
                zigbee.0	2021-05-04 08:59:39.723	info	(30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0	2021-05-04 08:59:25.501	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at D
                zigbee.0	2021-05-04 08:58:24.843	info	(30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0	2021-05-04 08:50:41.417	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at D
                zigbee.0	2021-05-04 08:49:40.561	info	(30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0	2021-05-04 08:38:48.301	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0xbc33acfffe8727c5 TRADFRI remote control, attempt 1 (Error: Bind 0xbc33acfffe8727c5/1 genOnOff from '901' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.<an
                zigbee.0	2021-05-04 08:37:47.299	info	(30350) Configuring 0xbc33acfffe8727c5 TRADFRI remote control
                zigbee.0	2021-05-04 08:37:47.292	warn	(30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at D
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.380	info	(30350) Zigbee started
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.379	info	(30350) 0xbc33acfffe8727c5 (addr 12855): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.376	info	(30350) 0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 11486): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.370	info	(30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.352	info	(30350) Currently 2 devices are joined:
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.348	info	(30350) Unable to set transmit power, unsupported function.
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.346	info	(30350) --> transmitPower : normal
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.345	info	(30350) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.324	info	(30350) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:46.296	info	(30350) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:45.676	info	(30350) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-05-04 08:36:45.555	info	(30350) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                zigbee.0	2021-05-04 08:33:18.199	info	(20181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-05-04 08:33:18.197	info	(20181) terminating
                zigbee.0	2021-05-04 08:33:17.698	info	(20181) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-05-04 08:33:17.694	info	(20181) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-05-04 08:33:17.678	info	(20181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  @haumichel
                  Welche Version hast du den jetzt drin?
                  Der Verweis auf deconz ist I.O., soweit ich das sehe
                    Es ist jetzt die 1.4.4 installiert.
                    Hier nochmal ein Auszug aus der Logdatei auf dem Raspi. Beim Log aus dem Admin ist einiges abgeschnitten.
                    2021-05-04 08:33:17.678  - info: zigbee.0 (20181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-05-04 08:33:17.694  - info: zigbee.0 (20181) cleaned everything up...
                    2021-05-04 08:33:17.698  - info: zigbee.0 (20181) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2021-05-04 08:33:18.197  - info: zigbee.0 (20181) terminating
                    2021-05-04 08:33:18.199  - info: zigbee.0 (20181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-05-04 08:36:45.555  - info: zigbee.0 (30350) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-05-04 08:36:45.676  - info: zigbee.0 (30350) Starting Zigbee  npm ...
                    2021-05-04 08:36:46.296  - info: zigbee.0 (30350) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                    2021-05-04 08:36:46.324  - info: zigbee.0 (30350) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                    2021-05-04 08:36:46.345  - info: zigbee.0 (30350) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2021-05-04 08:36:46.346  - info: zigbee.0 (30350)   --> transmitPower : normal
                    2021-05-04 08:36:46.348  - info: zigbee.0 (30350) Unable to set transmit power, unsupported function.
                    2021-05-04 08:36:46.352  - info: zigbee.0 (30350) Currently 2 devices are joined:
                    2021-05-04 08:36:46.370  - info: zigbee.0 (30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                    2021-05-04 08:36:46.376  - info: zigbee.0 (30350) 0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 11486): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                    2021-05-04 08:36:46.379  - info: zigbee.0 (30350) 0xbc33acfffe8727c5 (addr 12855): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2021-05-04 08:36:46.380  - info: zigbee.0 (30350) Zigbee started
                    2021-05-04 08:37:47.292  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                        at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23)
                        at Generator.throw (<anonymous>)
                        at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65))
                    2021-05-04 08:37:47.299  - info: zigbee.0 (30350) Configuring 0xbc33acfffe8727c5 TRADFRI remote control
                    2021-05-04 08:38:48.301  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0xbc33acfffe8727c5 TRADFRI remote control, attempt 1 (Error: Bind 0xbc33acfffe8727c5/1 genOnOff from '901' failed (waiting for response TIMEOUT)
                        at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                        at processTimers (internal/timers.js:494:9))
                    2021-05-04 08:50:41.417  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                    2021-05-04 08:58:24.843  - info: zigbee.0 (30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                    2021-05-04 08:59:25.501  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                    2021-05-04 08:59:39.723  - info: zigbee.0 (30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                    2021-05-04 09:00:40.528  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                    2021-05-04 09:04:31.452  - info: zigbee.0 (30350) Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                    2021-05-04 09:05:31.567  - warn: zigbee.0 (30350) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @haumichel
                      Das muss sich jemand mit Ahnung von zigbee anschauen. @Asgothian vielleicht.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @haumichel last edited by
                        @haumichel das ist soweit erst einmal ok. Die Meldungen wegen der fehlenden Konfiguration kommen daher das die Geräte (batteriebetrieben) nicht antworten wenn er versucht sie zu konfigurieren. Da sie vorher mit dem Adapter gelaufen sind sind sie aber konfiguriert.
                        A.
                          haumichel @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Hmmm...... zumindest der Lichtsensor funktioniert aber einwandfrei, trotz der Fehlermeldung.
                          ich habe jetzt mal die Instanz und den Adapter komplett deinstalliert und den Raspi neu gestartet.
                          Nach der erneuten Installation des Zigbeeadapters waren aber beide Geräte sofort wieder da. Der Lichtsensor hat auch ohne erneute Kopplung sofort wieder Daten geliefert.
                          Wie kann ich denn den Adapter absolut rückstandslos vernichten, so dass auch alle Geräte verschwunden sind und ich quasi bei null anfange?
                          • Asgothian
                            @haumichel
                            warum willst du das tun ? Die Meldungen wegen des device configure sollten von alleine weg gehen sobald die Geräte alle einmal Kommunikation mit dem Adapter hatten. Es gibt da ein “configure on message received” Protokoll welches die Konfiguration des Gerätes (wenn nötig) explizit durchführt.
                            Ansonsten:
                            • zigbee adapter anhalten.
                            • zigbee adapter deinstallieren
                            • den Zweig zigbee im Objekt zum löschen (alle datenpunkte, falls noch vorhanden)
                            • das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                            Probleme dabei:
                            • alle Geräte müssen zurück gesetzt und neu angelernt werden - sie speichern sich Informationen zum netzwerk.
                            • es muss zwingend eine neue Kombination von panId und extPanId vergeben werden, da die bestehenden Geräte ggf. Den neuaufbau eines Netzes mit bestehender panID/extPanID blockieren.
                            A.
                              @asgothian
                              Ok, das hat geklappt.
                              Nach der Deinstallation, dem Löschen des Ordners und dem Neuaufsetzen des Zigbeeadapters läuft nun wieder alles.
                              Was die Abstürze nach Drücken einer Taste der Fernbedienung letztlich ausgelöst hat, werde ich wohl nie erfahren.
                              Jetzt, nachdem Zigbee wieder läuft gibt mir der Lovelaceadapter hunderte Warnigs. Da werde ich mal an anderer Stelle nachfragen.
                              Euch vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
                              619
