    4. PH-Messung
    PH-Messung
      Chaosbrother @johnbobjamesson last edited by
      @johnbobjamesson hallo. Ja stimmt Ip und Gateway sind 10.10.100.254. Bekomme auch keine Rückantwort vom Gerät.
      das heißt also weiterprobieren wie es sich mit dem Server verbindet. Irgendwo gibt es eine Möglichkeit. Wenn man wüsste ob in dem Esp noch Daten verarbeitet werden oder nicht , oder ob es nur als Sendeeinheit benutzt wird. Angeschlossen sind nur die Pins 0-Flash , 1-TX , 3-RX , 15-TX2 , Enable , Vcc und GND. Demnacht sollten die Daten im Gerät schon errechnet werden und dann nur gesendet werden an den Server.
      Gruß Chaosbrother
        johnbobjamesson @Chaosbrother last edited by johnbobjamesson
        @chaosbrother wen ich mir die Dokumentation durchlese, gibt es aber wohl 2 Modi, wie Daten vom "device" zur app gelangen: remote über die IoTClout und direkte Datenübertragung zwischen GAgent und der App, wenn die im gleichen Subnet sind.
        https://docs.gizwits.com/en-us/DeviceDev/GAgent.html#4-Send-commands-and-report-device-data
        Die App fragt in der Cloud die Liste der devices an und dann im eigenen Netzwerk. Wenn im eigenen Netzwerk was antwortet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
        Das spiegelt sich bei mir in der App, wenn ich ins eigene Netz wechsele, ändert sich der Status des Gerätes von "remote" zu "LAN".
        Claudio
        C G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chaosbrother @johnbobjamesson last edited by Chaosbrother
          @johnbobjamesson Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Verstehe das ganze im Moment nicht so.
          Welche App muß ich denn jetzt benutzen? Ich brauche die Daten in meinem Netzwerk damit ich sie mit Iobroker verarbeiten kann , auf der App brauche ich sie nicht , das hab ich ja via VPN auf der VIS.
          Update: Hab das mit der Org.App hinbekommen , ohne Registrierung wird in der App die Werte nun angezeigt. Hat auch eine IP im Netzwerk bekommen. Wie leite ich die jetzt auf den Iobroker um? Wenn ich die IP eingebe im Browser bekomme ich kein zugriff.
            gerald123 @johnbobjamesson last edited by
            @johnbobjamesson Hallo,
            Da ich auch Interesse an der Anbindung des Sensors an meinen IoBroker habe, wollte ich mal fragen wie es bei euch funktioniert.
            Sg.
            Gerald
              Chaosbrother @gerald123 last edited by
              @gerald123 Hallo
              Bin aktuell noch nicht weiter gekommen. Werte bisher nur in der App ohne Cloud. Man müsste den ESP auslesen , das man sieht was auf Tx/Rx passiert. Evtl die IP-Adresse ändert. Nur mal so als Gedanke.
              Z N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                ZeroQool @Chaosbrother last edited by
                Bin ebenfalls an einer Lösung für die Integration in ioBroker interessiert 🙂
                  A Former User @Anti last edited by
                  @anti ich versuche gerade die ip umzubiegen aber habe keine Idee wie ich das schaffe, könntest du mich mal in die richtige Richtung lenken damit ich das hinbekomme?
                    Chaosbrother last edited by Chaosbrother
                    Gestern mal mit Wireshark das Wlan gesnift. Daten werden von der internen IP auf die 10.10.100.154 auf Port 12154 gesendet.
                    War aber nichts brauchbares bzw. lesbares dabei.😞 Gesendet wird über UDP.
                    Ist schon jemand weiter in der Sache?
                    • N
                      Nordischerjung @Chaosbrother last edited by
                      @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                      @gerald123 Hallo
                      das wird nichts, da bekommst du höchstens den Binärcode raus und den wirst du dann nicht wandeln können
                        Chaosbrother @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung aber man könnte dann den Gateway vieleicht ändern oder sowas.
                          Anti @Chaosbrother last edited by
                          Ok sorry. Also umbiegen =
                          Du musst deinem Router beibringen, wenn ein Gerät deines Netzwerks auf jene besagte IP zugreifen will, das nicht ins Internet gesendet wird sondern zu deinem MQTT Server umgeleitet wird (und retour wenn der antwortet). Nur wie man das macht hängt halt vom Router ab (wenn der das überhaupt kann). Bei PFSense kann man eine virtuelle IP erstellen und dazu dann ein 1:1 NAT. Ist jetzt vereinfacht ich hab da auch ne weile dran geschraubt bis er das so gemacht hat wie ich mir das vorstelle. Wenn jmd ne PFsense hab helf ich da gerne weiter bei allen anderen Routern ist wohl Dr Google gefragt.
                          Dann die Sache mit der direkten Datenübertragung ... klingt doch eigentlich interessant, man müsste dem Ding vermutlich nur signalisieren, das der MQTT Server die App ist und er Daten senden soll. Wobei die Diagramme da sind jetzt zumindest nicht direkt intuitiv.
                            Anti @Anti last edited by
                            Hmm hab gerade festgestellt ich hab wohl die falsche IP angegeben. 119.29.42.117 wärs wohl.
                            • coyote
                              coyote Most Active @Anti last edited by
                              Ich hänge mich hier auch mal mit an. Die 119.29.42.117 habe ich auch rausgefunden.
                              Leider habe ich es mit meiner Unifi Firewall noch nicht geschafft, die Daten auf den MQTT umzubiegen.
                                Ich denke wir brauchen hier einen ESP -Experten der versteht was da vor sich geht und wie man die Daten umleiten bzw den Gateway ändern kann.
                                  apollon77 last edited by
                                  Bei mir steht das Thema auch an ... Blöd das da Lokal nix geht 😞
                                  Aber DNS umbiegen ist echt blöd und unconvenient 😞
                                  Hat jemand die App schonmal auseinander genommen das man die Daten da abholen kann wenigstens?
                                  C coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Chaosbrother @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hm. Davon hab ich leider keine Ahnung. Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus.
                                    Ich denke , wenn man den ESP auslesen könnte und dann die IP auf den Mqtt umändert , die Firmware wieder zurückspielt
                                    dann solllte man die Daten haben. Nur auslesen kann ich auch nicht😕
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaosbrother last edited by Homoran
                                      das ist auch Sinn der Sache.
                                      Sonst könnte man deine Wettersenoren aus dem Garten klauen und hätte deine WLAN-Zugangsdaten
                                        sharan @dala last edited by
                                        @dala
                                        Sorry for writing in English, I don't speak German.
                                        I found this thread while Googling for PH-803W firmware flashes...
                                        Some background:
                                        I'm in the process of buying a Wifi PH/ORP measurement tool and found PH-803W on AliBaba. I wanted to check a way to not use the Android App, but redirect the data from PH-803W to a MQTT broker and then integrate with my home automation system. I use HomeSeer for home automation.
                                        According to the picture posted by you the PH-803W uses ESP12f chip, which is based on ESP8266 chipset.
                                        Have to tries to use tools like Tasmota or similar to reflash the device?
                                        There are many toolkits that support ESP8266 firmware rewrite. Take a look:
                                        https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266#Espressif_modules
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 hab ich doch vorhin im poolpower forum deinen Alias entdeckt 😉
                                          Ich bin da jetzt auch noch nicht wirklich weiter mit dem Teil. An App zerlegen hab ich auch schon gedacht, braucht nur jemanden, der es kann.
                                          Ich weiß nicht, ob man auch an RX/TX was auslesen könnte von dem ESP.
                                            apollon77 @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in PH-Messung:
                                            naja da muss man mal schauen. Ich würde mit nem HTTP proxy anfangen und schauen ob man HTTP requests sieht ... wenn nein muss man mit wireshark ran dann könnte es MQTT sein.
                                            Also wenn du die app und nen clpud account hast mir mal schicken mit den Daten und ich schaue mal 🙂
                                            1.2k
                                            432
                                            105482
