    4. [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
      DerGoldjunge @MCU last edited by
      @mcu
      Es hat ja mit node v14 ja auch schon funktioniert. Würde ich erst einmal ausschließen.
        DerGoldjunge @crunchip last edited by
        @crunchip said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
        @mcu v14.x hab ich laufen und keine Probleme mit shelly.
        @DerGoldjunge eventuell liegt es an der Firmware? du hast den Haken bei "Updates sofort ausführen" gesetzt.
        Wenn bei dir nicht angezeigt wird, dass du den Shelly-Adapter aktualisieren musst, haben wir ja die gleiche Firmware. Ich habe Version 4.0.7
          MCU @DerGoldjunge last edited by
          @dergoldjunge Firmware wäre glaub ich momentan: 1.10.4, du meinst die Adapter-Version: 4.0.7
            @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
            richtig! 🙂
              MCU @DerGoldjunge last edited by MCU
              @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
              Mit dem Backup-Einspielen, verstehe nicht? Was ändert sich denn in den Adaptereinstellungen oder in dem Verzeichnis?
              Setz mal die Abfrage Zeit höher auf 8 - 10 Sek.? Vielleicht gibt es Probleme bei 5 Sekunden a 25 Geräte abfragen?
                Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
                  crunchip Forum Testing Most Active @DerGoldjunge last edited by crunchip
                  @dergoldjunge Netzwerk/Router?
                  ansonsten mal debug log
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by da_Woody
                    @dergoldjunge auf jeden fall mal auto update raus! den blacklist eintrag kannst du löschen.
                    die 5s polltime sollten kein problem sein, läuft bei mir mit 80 shelly's. allerdings kanns bei deinem netzwer schon sein, also testweise auf 10s.
                    was noch nicht zu lesen war: hast du bei deinen shellys ColIT eingestellt? oder mcast...
                      tritor @DerGoldjunge last edited by tritor
                      @dergoldjunge
                      Eventuell mal den js-controller updaten.
                      Ich habe heute node.js, den js-controller upgedated, allerdings node.js auf 12.22.1 in alles läuft soweit.
                        DerGoldjunge @da_Woody last edited by DerGoldjunge
                        Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
                          DerGoldjunge @DerGoldjunge last edited by
                          Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
                            DerGoldjunge @DerGoldjunge last edited by DerGoldjunge
                            gelöst!
                            Lösung hatte ich hier gefunden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                            da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @DerGoldjunge last edited by
                              @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
                              nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
                                @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                                was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
                                • da_Woody
                                  @dergoldjunge ich empfehle gar nichts, aber mit der letzten FW wurde auf unicast umgestellt. mcast funzt nicht mehr.
                                  CoIOT aktivieren, IP vom ioBroker reintippen, port wird beim speichern selbstständig angehängt.
                                  voila...😊
                                    Creatorhs @DerGoldjunge last edited by
                                    @dergoldjunge sagte in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                                    gelöst!
                                    Hatte das selbe Problem und dadurch gelöst. ABER, sobald der Shelly-Adapter ein Update bekam, ging das Spiel von neuem los.
                                    Erst seit dem großen Node-Update und vor allem dem "Repair"-Befehl läuft es wieder reibungslos. (siehe Beschreibung vom Update)
                                    shelly-adapter
                                    824
