    4. Vis Performance Änderungen.
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @Bluefox:
      Metro, hq-Widgets und jqui-mfd müssen auch vom Git installiert werden. `
      Ich würde nicht mehr updaten.
      Beim Editieren von Views passieren merkwürdige Dinge.
      Besonders beim Kopieren von Widgets in andere Views.
      Kopieren von Gruppen in eine andere View, zerhaut die empfandende View.
      Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme.
      Ich werde das "basteln" erst einmal einstellen.
        looxer01 last edited by
        @rantanplan:
        Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme. `
        ist bei mir auch so. Das passierte bei mir beim kopieren eines Widgets innerhalb einer View.
        Dieses Widget fand sich dann in anderen Views ebenfalls wieder, laesst sich in den anderen views nicht mehr löschen.
        Aus dem Ursprungsview konnte ich es aber löschen.
        Auch ist mir aufgefallen, dass zindex sich eigenartig verhält. Ein Rahmen der auf Ebene 1 sitzt verhindert regelmaessig das Editieren von höheren Leveln.
        Da hilft dann nur den Rahmen auf Level 0 zu setzen.
        vG Looxer
        • rantanplan
          @looxer01:
          Da hilft dann nur den Rahmen auf Level 0 zu setzen. `
          Jepp. Ist auch bei mir so.
          Alles in allem manchmal sehr merkwürdige Effekte.
            pix last edited by
            Vielen Dank für den Rat.
            Bin auch wieder zurück auf 0.10.15.
            Pix
              michihorn last edited by
              Moin
              ich habe bislang IoBroker auf einem WIN10 Tablet laufen lassen, habe mir zur Performance Unterstützung von VIS ein NUC mit 8GB RAM zugelegt.
              Dort ist VIS sauber in der 12.3 Version installiert und läuft mit den bekannten Problemen.
              Leider bekomme ich auf allen Clienten (im selben WLAN) permanent Reconnect Screens oder komplett weisse Bildschirme.
              Kann jemand mir eine stabile VIS Variante empfehlen?
              Mich würde auch mal interessieren, was muss passieren, dass der reconnect Screen erscheint.
              Gruss
              Michael
                Ich denke nicht, dass es primär an vis liegt.@michihorn:
                Leider bekomme ich auf allen Clienten (im selben WLAN) permanent Reconnect Screens `
                Dieses scheint mir eher die Ursache.
                Wie sähe denn deiner Meinung nach eine Lösung in diesem Falle aus?
                Soll der Zustand, der beim letzten Aufruf noch im Cache liegt so lange angezeigt werden bis im Hintergrund die Netzwerkverbindung wieder aufgebaut wurde (evtl. DHCP Anfrage, handshake, die aktuelle Situation ggf. noch von den Geräten abgefragt usw…)
                Erst dann unauffällig die Widgets refreshen?
                Dann hat man zwar beim einschalten des clients sofort ein statisches Bild, aber mit demeinem realen Zustand hat das nichts zu tun.
                Rainer
                  Hallo, ich habe festgestellt, daß sich der NUC per 5GHz ins WLAN einwählt und die Clients auf 2,4GHz.
                  Das habe ich jetzt geändert, alle sind im gleichen Netz und mit selber Frequenz unterwegs. Bislang (ca. 12 Stunden) ohne große Probleme.
                  werde das mal weiter beobachten.
                  Michael
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    ich würde das auch mal testen wollen… wie kann ich, im Notfall wieder zurück nach VIS 0.10.15 ?
                      @wendy2702:
                      wie kann ich, im Notfall wieder zurück nach VIS 0.10.15 ? `
                      im admin-Adapter, Reiter Adapter den Experten-Modus aktivieren.
                      Dann erscheint ganz rechts ein weiteres Icon, ein Pulldownmenü.
                      Dort sind alle älteren Versionen jedes Adapters gelistet.
                      Mit Anklicken der gewünschten Version wird diese wieder installiert.
                      siehe:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
                      Rainer
                      • wendy2702
                        Update gemacht.
                        Auf den ersten Eindruck gehen die Views an den iPad wesentlich schneller.
                        Zum Editor kann ich noch nichts sagen.
                        Erst andere Probleme lösen.
                        • wendy2702
                          Hm,
                          ist jetzt die neue Version installiert oder nicht?
                          Bekomme in VIS immer noch die 0.10.15.
                          Probiert:
                          vis restart
                          vis upload
                          erneute Installation von VIS
                          Logfile: (paar upload Zeilen entfernt wegen zuvieler Zeichen)
                          2017-01-18 09:06:50.416 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis 2017-01-18 09:06:50.642 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master 2017-01-18 09:06:50.698 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2017-01-18 09:07:05.090 - [32minfo[39m: nut.0 Start NUT update 2017-01-18 09:07:05.095 - [32minfo[39m: nut.0 All Nut values set 2017-01-18 09:07:59.010 - [32minfo[39m: web.0 2017-01-18T08:07:59.009Z Connected system.user.admin 2017-01-18 09:08:06.935 - [32minfo[39m: web.0 2017-01-18T08:08:06.935Z Connected system.user.admin 2017-01-18 09:09:11.546 - [32minfo[39m: iobroker Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json' 2017-01-18 09:09:11.539 - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 0.12.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.2 2017-01-18 09:09:11.786 - [32minfo[39m: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest 2017-01-18 09:09:11.789 - [32minfo[39m: vis.0 Upload vis anew, while changes detected... 2017-01-18 09:09:12.032 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:12.032 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" disabled 2017-01-18 09:09:12.042 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:12.042 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" enabled 2017-01-18 09:09:12.283 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2017-01-18 09:09:17.326 - [32minfo[39m: vis.0 100 files uploaded... 2017-01-18 09:09:22.841 - [32minfo[39m: vis.0 200 files uploaded... 2017-01-18 09:09:28.359 - [32minfo[39m: vis.0 300 files uploaded... 2017-01-18 09:09:33.740 - [32minfo[39m: vis.0 400 files uploaded... 2017-01-18 09:09:39.527 - [32minfo[39m: vis.0 500 files uploaded... 2017-01-18 09:09:45.268 - [32minfo[39m: vis.0 600 files uploaded... 2017-01-18 09:09:47.952 - [32minfo[39m: vis.0 Uploaded. 2017-01-18 09:09:51.673 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin 2017-01-18 09:09:51.699 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png 2017-01-18 09:09:51.757 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html 2017-01-18 09:09:51.841 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:51.842 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" disabled 2017-01-18 09:09:51.853 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.vis.0 2017-01-18 09:09:51.853 - [32minfo[39m: host.openmediavault "system.adapter.vis.0" enabled 2017-01-18 09:09:51.868 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. 2017-01-18 09:09:51.893 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www 2017-01-18 09:09:51.935 - [32minfo[39m: iobroker upload [869] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/yr.html widgets/yr.html text/html 2017-01-18 09:10:39.749 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css 2017-01-18 09:10:39.802 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript 2017-01-18 09:10:39.854 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest 2017-01-18 09:10:39.914 - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]
                          ! Browser Cache gelöscht
                          ! Verschiedene Browser probiert.
                          ! Jemand ne Idee was ich noch versuchen kann?
                          169
                          28071
