    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      A Former User @Meistertr last edited by
      @meistertr Hi,
      vielen Dank für deinen Adapter, schnurrt hier unter Node 14.16.1 im debian 10 lxc mit Version 3.1.4 einwandfrei.
      Mir ist aber seit der 3.1.x aufgefallen, dass bei jedem Update im IOT-Adapter das Smarthome Gerät Staubsauger angelegt wird, obwohl ich bei "füge Status für Alexa hinzu" keinen Haken habe.
      Ist n bisschen nervig, nach jedem Update die Liste durch zu gehen und ( ich hab ja 4 Instanzen, d.h. er legt auch brav alles 4x dort an.. ) 4x zu löschen.. 😉
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Guest last edited by
        @ilovegym wenns nur das ist... 🙂
          @meistertr hmm jaa.. nur das.. 😉
          • Meistertr
            @ilovegym fixed in der 3.1.5
            • Meistertr
              Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
              @tazdevil20 fixed in 3.1.5
              • Meistertr
                Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 in der 3.1.5 vorhanden
                S Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                  @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                  Danke das du den mop status mit eingebaut hast!
                  Mir ist noch etwas anderes aufgefallen was mir Sorge bereitet und zwar ist bei mir seitdem der Adapter aktiviert ist der DiskIO enorm gestiegen. Normal hatte ich ca. 1 mb jetzt habe ich ca. 2,5 mb
                  Der rote Bereich ist wo der Adapter läuft mit Status alle 20 Sek. Der grüne Bereich ist wo der Adapter deaktiviert ist und der blaue mit Status alle 60 Sek.
                  Besteht nicht die Möglichkeit das wenn ich z.B. die Map von EG auf DG ändere, der Adapter automatisch danach den Status für die Räume usw. holt? Weil jetzt dauert es im schlechtesten Fall 60 Sek.
                  Oder gibt es noch andere Wege den DiskIO zu senken?
                  • Diginix
                    Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                    @meistertr Kartenaktualisierung nach mehreren Stunden Pause funktioniert mit 3.1.5 sofort.
                    @saeft_2003 Ich kann bei mir in Proxmox keinerlei verändertes IO seit Update auf 3.x feststellen.
                    Ab dem Pfeil war der Sauger aktiv.
                      saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                      @diginix
                      mhh komisch, wird bei dir der Status alle 20 sek aktualisiert?
                      was hast du für eine Datenbank? file? redis? jsonl?
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @saeft_2003 file/file und Status alle 10s.
                        Aber wenn sich nichts ändern, wird auch nichts in die states.json geschrieben.
                        Bei mir wird die nur max. alle 60s auf HDD geschrieben. Daran könnte es auch liegen.
                        Die objects.json sogar nur alle 60 min. Dadurch hab ich das IO extrem verringert (siehst ja im Screenshot davor mit nur ca. 100 kb, früher waren das auch MB). Und da mein System "nie" abstürzt geht auch nichts verloren wenn es länger im RAM liegt.
                        Meistertr S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Diginix last edited by
                          @diginix es bitte ein Befehl der zur folge hat dass alle x Sekunden die object.json neu geschrieben wird, wird in der 3.1.6 gefixed
                            @meistertr
                            Das hört sich gut an weißt du schon wann die 3.1.6 kommt?
                              @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                              Ich habe bei den states einen writefileinterval von 360000! Wie sieht es bei den objects bei dir aus? So bei mir...
                                "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "noFileCache": false,
                                  "connectTimeout": 2000,
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "enableReadyCheck": true,
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9001,
                                    "db": 0,
                                    "family": 0,
                                    "password": null,
                                    "autoResubscribe": false,
                                    "connectionName": "host.iobroker"
                                  "maxQueue": 1000
                              • Diginix
                                Diginix @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Deine objects hat garkein writeFileInterval.
                                Wie meine objects eingestellt ist, hatte ich geschrieben:
                                Also:
                                "writeFileInterval": 3600000,
                                Wenn du aber bei den states 360000 hättest, dann wäre das sogar 6 mal seltener als bei mir. Denn es wäre alle 6 Minuten und bei mir sogar jede Minute.
                                Aber wie Meistertr schon schrieb, wird ja nicht die states sondern die objects unnötig oft neu geschrieben. Und da hast du kein Limit. Wenn du eins einbaust, wäre auch ohne ein Fix des Adapters dein IO deutlich weniger.
                                • Meistertr
                                  so 3.1.6 ist raus, Änderungen siehe oben
                                    saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
                                    @meistertr
                                    Top! Ich teste...
                                    Edit: passt jetzt alles mein DiskIO steigt auch mit alle 10 Sekunden Status nicht merklich an. 😊👍
                                      @meistertr Danke für den tollen Adapter, V3.1.6 läuft, der Donate-Button funktioniert auch 🙂
                                        @meistertr
                                        Ich hätte noch drei „Kleinigkeiten“ die ich toll fände, ob es machbar ist kann ich leider nicht beurteilen.
                                        1. Das es möglich ist wie in der App für einen Raum den Zyklus einzustellen
                                        1. Das es möglich ist wie in der App die Wischroute auf gründlich zu stellen
                                        1. Beim vaccum state wird immer charging angezeigt auch wenn der Akku schon voll geladen ist. Vielleicht könnte man das noch unterscheiden.
                                        • Meistertr
                                          @saeft_2003 1: geht ja wenn du den raum mehrfach anklickst, wenn du es über ein script machen willst, musst du über custom command gehen, da ist es möglich (wird sonst in den objekten zu technisch und unübersichtlich)
                                          2: behalte ich im Hinterkopf, weiß aber noch nicht wie.
                                          3: geht nicht, da der Roboter in der Api keinen unterschied macht und man den Ladestatus auch nciht abfragen kann
                                            @meistertr
                                            Danke. Wie müsste dann dieser custom command aussehen um zweimal den gleichen Raum reinigen zu lassen?
                                            1198
                                            361373
