    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @biker1602 last edited by
      @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Das was du in vis eingefügt hast besteht aus 4 einzelnen widgets
      Meinst du mit den 4 jetzt im vis Tabelle Spieltag und das mit dem Button für + und -
      Der Heute + - Button besteht bei mir nur aus einem Widget
      Die 4 Widgets sind gruppiert. Löse die Gruppierung auf.
      Dann kannst du sie einzeln auswählen.
        biker1602 @OliverIO last edited by biker1602
        Hab ich gefunden
        • OliverIO
          Hab ich gefunden
          hat es den dann funktioniert?
            @oliverio
            Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
            Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
            • OliverIO
              @oliverio
              Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
              die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
              den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
                @oliverio
                Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
                Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
                In der Tabelle steht auch 28 Spiele
                Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
                • OliverIO
                  @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  @oliverio
                  Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
                  • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                    Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
                  Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
                    @oliverio
                    Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
                    • OliverIO
                      OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
                      @oliverio
                      das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                      So liegen die Daten vor
                      https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                      Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                      Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                      Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                      Nochmal nachgecheckt:
                      Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                      https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                      Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                      https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                        @oliverio
                        Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                        Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                        Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                        https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                        Das meine ich
                        • OliverIO
                          @biker1602
                          Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                          Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                          Besser vergleichen kannst du hier
                          https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                          da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                          Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                          Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                          Du hast folgende Möglichkeiten:
                          a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                          b) manuell immer vorblättern
                          c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by
                            Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                            mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                            1.Liga
                            Season: 2021
                            League: bl1
                            2.Liga
                            Season: 2021
                            League: bl2
                            2.Liga
                            Season: 2021
                            League: bl3
                            Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                            Season: 2021
                            League: olymp2020
                            Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                            Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                            Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                              mein widget ist weg... warum auch immer..
                              hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                                Kuddel @arteck last edited by Kuddel
                                bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                                OpenLigaDB Website
                                Liga Name
                                Instanz-Einstellungen
                                VIS
                                Hat jemand das gleiche Problem ?
                                  skokarl last edited by
                                  ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                                  Kennt das jemand ?
                                  arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      @skokarl
                                      Ich schaue.
                                      Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @skokarl last edited by
                                        @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                          bitte nochmal probieren
                                          der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                                          Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                                          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Kuddel last edited by
                                            @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            OpenLigaDB Website
                                            Liga Name
                                            VIS
                                            klappt es den jetzt?
                                            die daten scheinen übertragen zu werden.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120570
