    4. [gelöst] VIS Version 0.12.4
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Hallo und guten Morgen,
      @Bluefox, ich habe dir die Views gesendet.
      Mein Host ist ein Windows 10 Rechner mit 2GB RAM. Außer IOBroker, eine SQL Datenbank und Xeoma (ohne Aufzeichnung) läuft nichts auf dem Gerät.
      Tablet in der Wand ist ein IPAD.
      Lg
      Günther
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Bluefox:
        Kann es sein, dass dein Server-System sehr langsam ist?
        Ich sehe nämlich zwei getStates requests und eine ist mit 22 States wurde nicht beantwortet.
        Kannst du mir deine Views an dogafox at gmail com schicken? Dann werde ich versuchen das zu analysieren.
        Du verwendest Container (Views Widgets) und deswegen sehe ich das Problem nicht. `
        Ok.. Danke für deine Views. Konnte Fehler reproduzieren.
        Du hast "Render Always" views. 🙂
        • Jeeper.at
          Danke für den Hinweis,
          habe jetzt alle Views auf nicht rendern gesetzt.
          Nun scheint es zu laufen.
          Am Tablet zu Hause kann ich erst am Abend schauen, aber im Browser über VPN sieht es gut aus.
          Ist das die empfohlene Standardeinstellung?
          LG
          Günther
            MrLee last edited by
            Moin!
            ich hänge mich hier mal ran.
            Habe auf dem einen Server zum Tetsten auch die neue Version aus dem GIT.
            views auf beidem Server identisch (kopie)
            Mit dem neuen vis "verschwinden diverse Widgets…
            weitere Beispiel (deutlich dramatischer :-)) siehe Anhang
            Weiß jemand woran das liegt?
            Browser: Chrome, Firefox
            vis.alt: 0.10.15
            vis.neu: 0.12.4
            bis denne
            Mr.Lee
            • Jeeper.at
              versuche mal das "always render" bei jedem einzelnen View auszuschalten. Das hat bei mir erst mal gut geholfen. Finaler Test steht noch aus, aber der Anfang schaut sehr gut aus.
              LG
              Günther
                Min!
                Danke, aber das hatte ich schon gemacht.
                Es scheint bei mir nur Probleme mit den hqWidgets zu geben…allerdings auch nur manchen...
                bis denne
                Mr.Lee
                  Nachtrag:
                  Workaround ist das widget welches fehlt zu kopieren und das alte zu lsöchen
                  Beim Kopieren (Neuerstellen) tauchen sie dann auch unter vis 0.12.4 auf…
                  bis denne
                  Mr.Lee
                    michihorn last edited by
                    wie installiere ich denn die Version 12.4?
                    Michael
                    • Jeeper.at
                      Im Admin Panel links oben gibt es Katzensymbol.
                      Mit diesem kannst du noch nicht freigegebene Adapter von GIT oder einer anderen URL installieren.
                      Im Falle von vis unter dem Reiter vis auswählen.
                      Die aktuelle Version ist dort die 0.12.4.
                      lg
                      Günther
                        @michihorn:
                        Michael `
                        ,Installiern aus GitHub:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                        Rainer
                          AndyUM61 last edited by
                          Mal die Frage:
                          ist denn der js-controller 0.15.1 schon freigegeben?
                          Wenn ja, wie kann ich den js-controller aktualisieren?
                          2277
