    4. Test Adapter OpenLigaDB
      biker1602 @OliverIO last edited by biker1602
      Hab ich gefunden
      • OliverIO
        OliverIO @biker1602 last edited by
        @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Hab ich gefunden
        hat es den dann funktioniert?
          @oliverio
          Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
          Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
          • OliverIO
            @oliverio
            Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
            die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
            den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
              @oliverio
              Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
              Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
              In der Tabelle steht auch 28 Spiele
              Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
              • OliverIO
                @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                @oliverio
                Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
                • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                  Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
                Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
                  @oliverio
                  Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
                  • OliverIO
                    OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
                    @oliverio
                    das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                    So liegen die Daten vor
                    https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                    Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                    Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                    Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                    Nochmal nachgecheckt:
                    Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                    https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                    Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                    https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                      @oliverio
                      Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                      Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                      Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                      https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                      Das meine ich
                      • OliverIO
                        @biker1602
                        Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                        Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                        Besser vergleichen kannst du hier
                        https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                        da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                        Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                        Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                        Du hast folgende Möglichkeiten:
                        a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                        b) manuell immer vorblättern
                        c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                          mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                          1.Liga
                          Season: 2021
                          League: bl1
                          2.Liga
                          Season: 2021
                          League: bl2
                          2.Liga
                          Season: 2021
                          League: bl3
                          Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                          Season: 2021
                          League: olymp2020
                          Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                          Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                          Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                            mein widget ist weg... warum auch immer..
                            hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                              Kuddel @arteck last edited by Kuddel
                              bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                              OpenLigaDB Website
                              Liga Name
                              Instanz-Einstellungen
                              VIS
                              Hat jemand das gleiche Problem ?
                                skokarl last edited by
                                ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                                Kennt das jemand ?
                                arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                                  @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    @skokarl
                                    Ich schaue.
                                    Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @skokarl last edited by
                                      @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                        bitte nochmal probieren
                                        der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                                        Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                                        Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Kuddel last edited by
                                          @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          OpenLigaDB Website
                                          Liga Name
                                          VIS
                                          klappt es den jetzt?
                                          die daten scheinen übertragen zu werden.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120570
