    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50 wie bindet man die vis seite in iqontrol ein - habe schon länger nicht damit gearbeitet
      oder willst du kurz bei mir auf den pc drauf gehen
        @rookie50
        für iqontrol - kann man sicher noch schöner einstellen - aber es funzt 🙂
        SCRIPT FÜR IQONTROL - 2 spaltig
         //@liv-in-sky 2021  23.3.-15:40
        // DAS WIDGET IN DER VIS
        // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
        // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
        // @ts-ignore
        let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpVIS="SongsTabelleIQontrol"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpJSON="SongsTabelleJSONIControl"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
        //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
        let sortierenEIN=false;
        let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
        let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
        let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
        const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
        let mitSearch=true;
        let ipButtonColorONBkground="#CBCBCA";
        let powerButtonColorONSchrift="black";
         let ipButtonColorONBkground2="#5590CA";
        let powerButtonColorONSchrift2="white";
        let flexboxView=false;   // startet im flexbox modus - keine tabelle
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
        let htmlFeld=        ["","NAME"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
        let val=             ["true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
        let Feld1lAlign=     ["center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
        let htmlSpalte1Weite=["25px","200px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
        let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  ➕ ➖ 🎵 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
        const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='BlueSound Library';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
        const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //SEITENLEISTE
        const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
        const nameSeitenLeiste="BLUESOUND"
        const breiteSeitenleiste=35;
        const schriftGroesseSeitenleiste=14;
        const abstandSeitentextVonOben=4;
        const htmlFarbSeiteSchrift="white";
        const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
        //BUTTON ÜBERSCHRIFT
        const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
        //SUCHE
        let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
        const sucheEin=false;
        const sucheHoehe=25;
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
        const trennungsLinie=1;                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
        const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
        const UeberSchriftHoehe=30;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
        const farbeLinieUnterUeberschrift="#233E58";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
        const groesseUeberschrift=12;
        const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
        const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        //GANZE TABELLE
        const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
        const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
        const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
        const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
        let weite="300";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
        let hoeheTabelle=387;
        const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
        const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica"//"Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
        const htmlSchriftgroesse="12px";                         // schriftgröße in den zellen
        const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
        const htmlFarbTableColorGradient1="#0F263D";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2= "#233E58"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        let trHelperClass=" ";
        let htmlTabUeber4;
        let htmlTabUeber2;
        let htmlTabUeber2_1;
        let searchMe;
        let htmlSeitenleiste;
        let htmlTabStyle;
        let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
        let buttonScript; //scripte am ende einfügen
        let bkgDiv;   //background scroll-div
        let scrollBar; //dünne scrollbar
        let aktiv=-1; let inaktiv=0;
        let myButtonUeberschrift; //not in use
        let htmlZentriert;   //css
        let einmalAbstand; //seitenleiste
        if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
         makeMyCSS();
         makeMySearch_Seitenleiste();
         makeMyVisScripte();
        if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                 // @ts-ignore
                 stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlTabUeber="";
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        let mitAlphabet=false;
        needDP();
        function writeHTML(){
            // rückkopplung zu vis -werteliste
        setTimeout(function () {  setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.toPlay",false);
                                     setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addNext",false);
                                     setState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.SEUERUNG.addLast",false);
                                 }, 500);
            aktiv=-1;  inaktiv=0;
        let seitenLeistenTest="";
        //log(flexboxView.toString())
        flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}">` :
                     htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
        let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
        myObject=[]
        let helperLeerzeile=""
        let makeJsonWidget=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
        let valueuptime
        let myReturnJson=[]
        let myDataJson=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON").val)
        myReturnJson.push({
              "nummer": "0",
              "anzeige":"return",
              "value" : "Return",
              "file" : "⏱"
        let myJSONDATA =myReturnJson.concat(myDataJson)
        //log(JSON.stringify(myJSONDATA))
        for (let i=0; i<myJSONDATA.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val[0]=val[1]= "missingState";
                   // log( myJSONDATA.anzeige)
                myObject.push({                "value0" : myJSONDATA[i].anzeige,            //  "INSTANCE"
                                               "value1" : myJSONDATA[i].nummer,            //  "SINCE"
                                               "value2" : myJSONDATA[i].file,            //  "STATUS"
                                               "value3" : myJSONDATA[i].value
                                                  //   ID
                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                               [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                               [htmlFeld[2]] : val[2]
                                                         // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           };                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          // Sortierungen---------------------------------------------------------
          //welcheSortierung=3
          if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                     if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                     if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                     if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                 	a = a["value1"].split( '.' );
                                                 	b = b["value1"].split( '.' );
                                               	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
           	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
           	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
           	                            	return 1;}  	return 0;} );
                     } else {
            switch (welcheSortierung) {
               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
               case 1: break;
               case 2: sortMe("bool","value2");break;
               case 3: break;
               case 4: break;
               case 5: sortMe("alpha","value5");break;
               case 6: sortMe("alpha","value6");break;
           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
         // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                if (mitAlphabet){
                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
         // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
           aktiv++
            val[0]=""
            val[1]=myObject[zz].value0;
            log(myObject[zz].value3)
        //    val[2]=myObject[zz].value1; // log(typeof val[2])
           // val[2]=myObject[zz].value2;
         //  let valButton2=""
           // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton2+"\')\">"+"➡️" + "</button>"
         //   val[4]= ""// "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnShortcut\(\'"+"valButton"+"\')\">"+"🤍" + "</button>" //myObject[zz].value3;
        //log(myObject[zz].value3)
          let valButton=myObject[zz].value1;
          if (myObject[zz].value2.includes("📁"))   { let valButton=myObject[zz].value1;
                                                     val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                     valButton=encodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val+"/"+myObject[zz].value3)
                                                    //  val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderPlay\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                    //  val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAdd\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                    //  val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFolderAddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
          if (myObject[zz].value2.includes("⏱"))   {val[0]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnNewFolder\(\'"+valButton+"\')\">"+myObject[zz].value2 + "</button>"
                                                     // val[2]=""; val[2]="";val[4]=decodeURI(getState("0_userdata.0.Rookie.braucheNeueDatenNeu").val.replace(/^.+\/(.+)$/,"$1"))
                                                     // val[3]=""
          if (myObject[zz].value2.includes("🎵"))   {val[0]= "<font color=\"#A4ACF0\">"+" &#9834;"+" </font> " //+ myObject[zz].value2+" "+val[0]
                                                     let valButton=encodeURI(myObject[zz].value3)
                                                    // val[2]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"▶️" + "</button>"
                                                    // val[3]="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:lightblue\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Add\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                   //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3Play\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏩" + "</button>"
                                                  //   val[3]=val[3]+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1.5em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnMp3AddLast\(\'"+valButton+"\')\">"+"⏭️" + "</button>"
        /* &#127926;
           if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
            if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
            if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                           val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                           val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                           val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                           val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                           val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                           val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            flexboxView ? flexboxBind() : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
           htmlTabUeber2=""
        //SpaltenÜberschrift
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                           htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                           else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                            if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+aktiv+"</th>")} else{
                                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
        //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
        if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
           if(ue==htmlSpalte1Weite.length) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
           else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
           } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
        }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
        /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
         htmlTabUeber="";
         switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
           flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
        // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        on({id: "0_userdata.0.Rookie.VIEW.JSON", change: "any"}, function (obj) {
         // var value = obj.state.val;
         // log("bekommeXML: "+value)
              writeHTML();
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
         function tabelleBind(){
           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                 for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                   } else {
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                     else {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\">"+val[u]+"</td>")}
                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
               case 1:    break;
               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                          break;
               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                         let helpMehrfach3="</td>";
                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                           };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
         function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                var htmlUnter= "<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                    } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        //htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        function flexboxBind(){
          htmlOut=htmlOut+"<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\"> <div  style=\"font-size: 125%; font-weight: bold\">"+val[0]+"</style></div><br>IP: "+val[1]+"<br>RSSI: "+val[4]
        +" </div>"
         //setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", myFlexer ,1000);  "<br> "+val[3]+   "<br> "+val[5]+
         //log(htmlOut)
        function flexboxFinish(){
        // htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
           var htmlOutVIS="";
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                    } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
         // htmlOut=htmlOut+"<div> val[0] <br> val[2] </div>"
        async function needDP(){
           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           let arrTriggerSchalter=[]
           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                  arrTriggerSchalter.push(id)
         //  log(arrTriggerSchalter.toString())
           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //  log(obj.id)
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=1;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=1;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=1;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  flexboxView=!flexboxView;
           //  log(String(mehrfachTabelle))
               writeHTML();
        }, 900);
           });}, 5050);
        //SORTIEREN
        function sortMe(myType,value){
        if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
        if(myType=="bool" ) {
          myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
          if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                             return  beta[value] -alpha[value];   });}
        function makeMyCSS() {
           trHelperClass=" ";
        for (let jj=0;jj<(Feld1lAlign.length)*mehrfachTabelle;jj++) {  //"td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
               trHelperClass= trHelperClass+ " .scrollContent"+dpVIS+" td"+":nth-of-type("+(jj+1)+") {width: "+htmlSpalte1Weite[jj]+"; text-align: "+Feld1lAlign[jj]+" }"
         //log(trHelperClass)
        switch (bkgroundSearch){
           case 1 :   bkgDiv=`background:
                              radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 0 0,
                              radial-gradient(black 15%, transparent 16%) 8px 8px,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 0 1px,
                              radial-gradient(rgba(255,255,255,.1) 15%, transparent 20%) 8px 9px;
                              background-color:#282828;
                              background-size:16px 16px;`; break;
          case 2 : bkgDiv=`background:
                           url(data:image/gif;base64,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)`
                          ; break
          case 3 : bkgDiv=`background:
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.15) 30%, rgba(255,255,255,.3) 32%, rgba(255,255,255,0) 33%) 0 0,
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.3) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 17%, rgba(255,255,255,.43) 19%, rgba(255,255,255,0) 20%) 0 110px,
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) -130px -170px,
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.2) 11%, rgba(255,255,255,.4) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 130px 370px,
                           radial-gradient(rgba(255,255,255,0) 0, rgba(255,255,255,.1) 11%, rgba(255,255,255,.2) 13%, rgba(255,255,255,0) 14%) 0 0,
                           linear-gradient(45deg, #343702 0%, #184500 20%, #187546 30%, #006782 40%, #0b1284 50%, #760ea1 60%, #83096e 70%, #840b2a 80%, #b13e12 90%, #e27412 100%);
                           background-size: 470px 470px, 970px 970px, 410px 410px, 610px 610px, 530px 530px, 730px 730px, 100% 100%;
                           background-color: #840b2a;`; break;
          case 4 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${htmlFarbTableColorGradient1}, ${htmlFarbTableColorGradient2});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
          case 5 : bkgDiv=`background: radial-gradient(${farbeUngeradeZeilen}, ${farbeGeradeZeilen});`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
          case 6 : bkgDiv=`background: radial-gradient(#bfbcbc, #ffffff);`; break;   //265686 5590CA 2F2F2F 3c3c3c
        scrollBar=` .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar { width: 5px;}
        .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-track {background: transparent; width: 5px;}
        .thescroller${dpVIS}::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 40px; border: transparent ; background: ${htmlFarbTableColorGradient1}; }
        .thescroller${dpVIS} {scrollbar-width: thin; scrollbar-color: ${htmlFarbTableColorGradient1} transparent;}}`
        myButtonUeberschrift=" .myButt"+dpVIS+" {border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left;}"
                  htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                   /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                   /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" { position: sticky; top: 0px ; overflow-y:auto; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
                                                      " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                                      " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                   /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%;  overflow-y: scroll;   }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
                                      " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px;}"+
                   /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                   /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
                                      " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                   /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
                                                     "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
                                                     "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
                                      " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
                                      " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
                                      " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
                                      " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
                                      " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
                                      " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+
                                      " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin: 10px;}"+
                                      " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
                                      " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
                                    //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
                                      " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                      " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                      " .myTHclass"+dpVIS+" {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
                                      " .myTRclass"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                      " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
                                      " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
                                      " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
                                                               "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
                                                               htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
                                   trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                 //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
                                      "</style>"+'<center>'
        //not in use
        //alt -  falls eine extra html datei gebraucht wird
        /*let htmlStart; //file
        const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
        htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           " </style></head><body> <div>";  */
        }// endCSS
        function makeMySearch_Seitenleiste() {
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          einmalAbstand=`<br>
         let seitenLeistenTest="&#128472;";
        seitenLeistenTest= "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnRefresh\(\'"+"valButton"+"\')\">"+seitenLeistenTest + "</button>"
         for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
         for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
         htmlSeitenleiste="";
         if (ichWillSeitenLeiste) htmlSeitenleiste= "<div class=\"flexContainer"+dpJSON+"\"> <div class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\">"+seitenLeistenTest+"</div>" ;// htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+
        searchMe="";
        sucheEin ? searchMe="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"><input class=\"myinputclass"+dpVIS+"\" type=\"search\" id=\"search"+dpVIS+"\" placeholder=\"Filter by Item\""+">"+"</div>" :
                   searchMe=""
        searchMe=searchMe+htmlSeitenleiste
        htmlTabStyle= "<div class=\"tableContainer"+dpVIS+" thescroller"+dpVIS+"\" >"+
                           "<table class=\"tablezusatz"+dpVIS+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\">"+
                           "<thead class=\"fixedHeader"+dpVIS+"\">"
        htmlTabUeber4="<tr class=\"myTRclass"+dpVIS+"\">";
        function makeMyVisScripte() {
            let valSpalte=[] ;
           for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
             valSpalte.push(val[kk])
           let spaltenAnzeigeScript=`$(document).ready(function() { `
           let spaltenAnzeigeScriptEnd=` });` ;
        for (let ff=0;ff<(valSpalte.length);ff++){
                                               // log(valSpalte[ff]);
                                                if (valSpalte[ff]=="false") { spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1)}).toDel${dpVIS}').hide();`)
        if (mehrfachTabelle==2) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+valSpalte.length)}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        if (mehrfachTabelle==3) {spaltenAnzeigeScript=spaltenAnzeigeScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff+1+(2*valSpalte.length))}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
        buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                             + 'function setOnNewFolder(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.holdData",myval)}; '
                             + 'function setOnMp3Play(myval)    {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAYmp3",myval)}; '
                             + 'function setOnMp3Add(myval)     {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3",myval)}; '
                             + 'function setOnFolderPlay(myval) {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.PLAY",myval)}; '
                             + 'function setOnFolderAdd(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADD",myval)}; '
                             + 'function setOnFolderAddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDLast",myval)}; '
                             + 'function setOnMp3AddLast(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.STEUERUNG.ADDmp3Last",myval)}; '
                             + 'function setOnRefresh(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.refreshAnzeige",true)}; '
                             + 'function setOnShortcut(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.now",true)}; '
                             + 'function setOnShortcutUsage(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.useShortcut",myval)}; '
                             + 'function setOnShortcutDelete(myval)  {	var Self = this;	vis.setValue("0_userdata.0.Rookie.SHORTCUT.deleteShortcut",myval)}; '
                             + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
            /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
            /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                             + `$( ".seitenleiste${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.0.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
            /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
            /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte7'; vis.setValue(myvali,true)    });`
                             +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                             +'</script>'
          liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
          @rookie50
          so würde es mit shortcuts aussehen - nur in table view anwendbar
            @liv-in-sky
            hi, seit wir xml2json benutzen, funktioniert die Status Anzeige nicht mehr 😞
            Ich denke, dass hängt zusammen und ich muss das nun mit JS zerlegen und in Objekte schreiben.
            LG
              @rookie50
              glaub ich nicht - das blockly ruft das module nicht auf
              ist den der dp noch aktuell - ich nutze den nicht
                @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                In meiner "ursprünglichen Steuerung" habe in den DP für die Anzeige von Album, Titel und Artist genutzt. Den Status habe ich alle 5 Sekunden abfragt, für fortschrittsbalken usw.
                  @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
                  ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
                  habe gerade keine idee
                  exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
                    Rookie50 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                      <variables>
                        <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
                        <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
                        <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
                        <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                        <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
                        <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
                        <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
                        <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
                        <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
                        <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                        <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
                        <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                          <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                              <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                                  <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                                    <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                                <value name="AT">
                                  <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                      <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
                        <mutation>
                          <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
                          <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
                          <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">changeText</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                            <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                              <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                              <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                                  <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                        <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                                  <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                    <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                                      <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                          <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                            <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                          <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                      <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                        <field name="MODE">WHILE</field>
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                              <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                              <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                  <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                  <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                    <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                                      <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                        <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                          <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                          <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                              <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                      <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                          <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                          <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                  <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                      <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                      <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                          <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                              <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                              <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                        <value name="RETURN">
                          <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                      <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
                          <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text">
                              <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                                    <field name="TEXT">http://</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                                    <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                              <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                                <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                                  <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                                      <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                                          <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                                          <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                              <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                              <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                                  <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
                      <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                          <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                              <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                                <mutation items="4"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                                    <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                      <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
                        <field name="NAME">schedule1</field>
                        <value name="SCHEDULE">
                          <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                            <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                          <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                              <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                                  <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                                  <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                              <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="URL">
                                  <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                                        <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                                  <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                                      <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                                        <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                                      <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                                          <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                                <field name="TEXT">Artist</field>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                                <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                                  <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                                          <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                              <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                                  <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                                        <field name="TEXT">Title1</field>
                                                      <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                                          <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                                  <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                                      <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
                                                            <field name="TEXT">Album</field>
                                                          <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
                                                              <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
                      <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
                          <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                            <value name="URL">
                              <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                                    <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                              <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                                    <field name="TEXT">Play</field>
                              <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                                <value name="URL">
                                  <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                                  <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                                      <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
                      <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                          <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                              <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                              <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                                  <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                                  <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                                      <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                                      <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                                          <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                                          <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                            <value name="URL">
                                              <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                                    <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                              <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                                  <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
                      <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
                          <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                            <value name="URL">
                              <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                                    <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                              <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                                  <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
                      <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
                          <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                            <value name="URL">
                              <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                                    <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                              <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                                  <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
                      @rookie50
                      war wohl johnny cash
                      habe es so gemacht
                       <variables>
                         <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">bekomme json</field>
                         <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
                       <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
                         <value name="URL">
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                             <value name="ADD2">
                             <value name="TEXT">
                               <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                               <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                                   <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                                         <field name="TEXT">status.artist</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                                         <mutation name="bekomme json">
                                           <arg name="x"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                   <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                                         <value name="PATH">
                                       <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                                 <value name="PATH">
                                               <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                                     <value name="PATH">
                      • da_Woody
                        da_Woody @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                        wie bindet man die vis seite in iqontrol ein
                        einfach den link als Background URL
                          liv-in-sky @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
                          da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                            morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                            werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... 😉
                              Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
                              @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird 😄 Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                              https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                                @rookie50
                                wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                                habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                                bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                                  @liv-in-sky
                                  wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher 😉
                                  LG Rookie
                                  liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                                      @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                                      die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                                      weshalb:
                                        @rookie50
                                        neue versionen mit shortcuts
                                        view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
                                          @rookie50
                                          frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
                                            @liv-in-sky
                                            nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
                                            6933
