    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @MichMein last edited by
      @michmein
      Bitte über Beliebig mit dieser Url https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence installieren? Der andere Weg scheint buggy zu sein.
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Bekomme diesen Fehler:
        $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence"
        install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb
        NPM version: 6.14.12
        npm install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb --loglevel error (System call)
        npm ERR! code EBUSY
        npm ERR! syscall rmdir
        npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence
        npm ERR! errno -4082
        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence'
        npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T14_56_40_726Z-debug.log
        ERROR: host.Medion(Home) Cannot install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb: 4294963214
        ERROR: process exited with code 25
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @afuerhoff
          npm ERR! code EBUSY
          Hast du über GITHUB installiert oder Beliebig?
          Ich hab schon einen Issue unter Admin 5 gemacht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
            @afuerhoff
            Beliebig
            Unter Admin 4.2.1 funktionierte es einwandfrei via eigene Url !
            • afuerhoff
              @sigi234
              Also ein Admin 5 Fehler. Issue hatte ich schon erstellt
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @sigi234
                Jupp, meiner Meinung nach schon. Ist nicht nur bei deinem Adapter so. (Code 25) Einige gehen andere wieder nicht.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by
                  Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Beim ersten Adapterstart gab es noch Probleme beim Anlegen der Objekte. Fällt aber nur auf, wenn sie noch nicht existieren.
                    fritz0815 last edited by
                    ich benutze die Myfritz!App und habe damit VPN aktiviert. Das hat zur Auswirkung, dass auf der Fritzbox neue VPN Verbindungen und auch dedizierte Hosts erstellt werden. Dummerweise werden dafür Namen mit Sonderzeichen verwendet und leider kann man diese Hosts und auch nicht verändern. Nun gibt der Adapter periodisch die Meldung
                    2021-05-04 15:39:53.015 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop family ends after 2,503761741 s
                    2021-05-04 15:39:55.494 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop main ends after 0,476834836 s
                    2021-05-04 15:39:57.734 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-G973F) false
                    2021-05-04 15:39:57.736 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-T530) false
                    2021-05-04 15:39:57.763 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-2-(Samsung-SM-T530) false
                    2021-05-04 15:39:57.765 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) getDeviceInfo activeCnt: 35
                    aus. Diese Hosts tauchen auch unter Family auf, jedoch bringt selektieren/deselektiere/löschen keine Änderung. Kann man an der Log Ausgabe etwas ändern, außer die Log-Stufe auf WARN stellen?
                    Viele Grüße
                    Markus
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @fritz0815 last edited by afuerhoff
                      @fritz0815
                      Die Logstufe steht ja auf debug. Bitte auf Info stellen. Oder auch warn oder error.
                      Die Info Ausgabe kommt noch raus.
                      Die Sonderzeichen werden alle ersetzt.
                      • afuerhoff
                        @fritz0815
                        Hattest Du das neueste Update von Github geladen? Ich hatte gerade nachgesehen und die Info Meldung sollte eigentlich schon deaktiviert sein. Bitte einmal von Github aktualisieren.
                          fritz0815 @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff Danke - mit "test version: 1.1.3_g" ist die Meldung weg.
                          • afuerhoff
                            ich habe seit gestern die Version 1.1.4 ins latest hochgeladen. Es gab aber keine Änderungen mehr zur 1.1.3.
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Hi, ich habe sie seit gestern Abend laufen, keine Probleme.
                              Leider wurde sie mir nicht als Update angezeigt, vielleicht war ich zu schnell..
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Hattest du vorher schon aus Github geladen?
                                  @afuerhoff Nur, wenn du schreibst, dass du n Update hochgeladen hast...
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Guest last edited by
                                    bei mir ist es auch noch nicht im latest
                                      ak1 last edited by
                                      Ich habe gestern auf Version 1.1.4 aktualisiert. Gleichzeitig habe ich der Familiengruppe noch einen Namen gegeben.
                                      Heute Vormittag fällt mir dann auf, dass
                                      fb-checkpresence.0.xyz.presence
                                      nicht aktualisiert wird. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ihr iPhone ist in der Fritz!Box derzeit als nicht aktives Gerät verzeichnet. Dennoch steht der Datenpunkt auf true. Mehrfacher Neustart des Adapters hat nichts verändert.
                                      Hat jemand einen Troubleshooting-Tipp für mich?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @ak1 last edited by afuerhoff
                                        @ak1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Ist das ggfs. der alte Datenpunkt? Wenn du eine Gruppe vergeben hast, befindet sich der Datenpunkt an anderer Stelle.
                                        Die alten Datenpunkte können manuell gelöscht werden.
                                        -> fb-checkpresence.0.familymembers.gruppex.xyz.presence
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                          @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          React UI Problem? Am besten mal den Info Adapter aufrufen.
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                            @afuerhoff wasn das? hab nicht den admin 5 wenn du das meinst, alle anderen updates sehe ich
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257944
