    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Guest last edited by
      @ilovegym fixed in der 3.1.5
      • Meistertr
        Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20 fixed in 3.1.5
        • Meistertr
          Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 in der 3.1.5 vorhanden
          S Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
            @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
            Danke das du den mop status mit eingebaut hast!
            Mir ist noch etwas anderes aufgefallen was mir Sorge bereitet und zwar ist bei mir seitdem der Adapter aktiviert ist der DiskIO enorm gestiegen. Normal hatte ich ca. 1 mb jetzt habe ich ca. 2,5 mb
            Der rote Bereich ist wo der Adapter läuft mit Status alle 20 Sek. Der grüne Bereich ist wo der Adapter deaktiviert ist und der blaue mit Status alle 60 Sek.
            Besteht nicht die Möglichkeit das wenn ich z.B. die Map von EG auf DG ändere, der Adapter automatisch danach den Status für die Räume usw. holt? Weil jetzt dauert es im schlechtesten Fall 60 Sek.
            Oder gibt es noch andere Wege den DiskIO zu senken?
            • Diginix
              Diginix @Meistertr last edited by Diginix
              @meistertr Kartenaktualisierung nach mehreren Stunden Pause funktioniert mit 3.1.5 sofort.
              @saeft_2003 Ich kann bei mir in Proxmox keinerlei verändertes IO seit Update auf 3.x feststellen.
              Ab dem Pfeil war der Sauger aktiv.
                saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                @diginix
                mhh komisch, wird bei dir der Status alle 20 sek aktualisiert?
                was hast du für eine Datenbank? file? redis? jsonl?
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  @saeft_2003 file/file und Status alle 10s.
                  Aber wenn sich nichts ändern, wird auch nichts in die states.json geschrieben.
                  Bei mir wird die nur max. alle 60s auf HDD geschrieben. Daran könnte es auch liegen.
                  Die objects.json sogar nur alle 60 min. Dadurch hab ich das IO extrem verringert (siehst ja im Screenshot davor mit nur ca. 100 kb, früher waren das auch MB). Und da mein System "nie" abstürzt geht auch nichts verloren wenn es länger im RAM liegt.
                  Meistertr S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Diginix last edited by
                    @diginix es bitte ein Befehl der zur folge hat dass alle x Sekunden die object.json neu geschrieben wird, wird in der 3.1.6 gefixed
                      @meistertr
                      Das hört sich gut an weißt du schon wann die 3.1.6 kommt?
                        @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                        Ich habe bei den states einen writefileinterval von 360000! Wie sieht es bei den objects bei dir aus? So bei mir...
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "0.0.0.0",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "enableReadyCheck": true,
                              "host": "0.0.0.0",
                              "port": 9001,
                              "db": 0,
                              "family": 0,
                              "password": null,
                              "autoResubscribe": false,
                              "connectionName": "host.iobroker"
                            "maxQueue": 1000
                        • Diginix
                          Diginix @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 Deine objects hat garkein writeFileInterval.
                          Wie meine objects eingestellt ist, hatte ich geschrieben:
                          Also:
                          "writeFileInterval": 3600000,
                          Wenn du aber bei den states 360000 hättest, dann wäre das sogar 6 mal seltener als bei mir. Denn es wäre alle 6 Minuten und bei mir sogar jede Minute.
                          Aber wie Meistertr schon schrieb, wird ja nicht die states sondern die objects unnötig oft neu geschrieben. Und da hast du kein Limit. Wenn du eins einbaust, wäre auch ohne ein Fix des Adapters dein IO deutlich weniger.
                          • Meistertr
                            so 3.1.6 ist raus, Änderungen siehe oben
                              saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
                              @meistertr
                              Top! Ich teste...
                              Edit: passt jetzt alles mein DiskIO steigt auch mit alle 10 Sekunden Status nicht merklich an. 😊👍
                                A Former User @Meistertr last edited by
                                @meistertr Danke für den tollen Adapter, V3.1.6 läuft, der Donate-Button funktioniert auch 🙂
                                  @meistertr
                                  Ich hätte noch drei „Kleinigkeiten“ die ich toll fände, ob es machbar ist kann ich leider nicht beurteilen.
                                  1. Das es möglich ist wie in der App für einen Raum den Zyklus einzustellen
                                  1. Das es möglich ist wie in der App die Wischroute auf gründlich zu stellen
                                  1. Beim vaccum state wird immer charging angezeigt auch wenn der Akku schon voll geladen ist. Vielleicht könnte man das noch unterscheiden.
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    @saeft_2003 1: geht ja wenn du den raum mehrfach anklickst, wenn du es über ein script machen willst, musst du über custom command gehen, da ist es möglich (wird sonst in den objekten zu technisch und unübersichtlich)
                                    2: behalte ich im Hinterkopf, weiß aber noch nicht wie.
                                    3: geht nicht, da der Roboter in der Api keinen unterschied macht und man den Ladestatus auch nciht abfragen kann
                                      @meistertr
                                      Danke. Wie müsste dann dieser custom command aussehen um zweimal den gleichen Raum reinigen zu lassen?
                                      • Meistertr
                                        @saeft_2003 das werde ich bei Gelegenheit (nicht heute oder morgen 🙂 ) herausfinden hab mal das plugin der app angeschaut, irgendwo in den 183198 Zeilen wird es stehen 🙂
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          @meistertr
                                          OK alles klar. Weil meines wissen gibt es nämlich einen Unterschied ob man einen Raum einfach zweimal hintereinander reinigen lässt (dann sind die gefahrenen Bahnen immer gleich) oder man wählt in der App Zyklus 2 dann wird der Raum zweimal gereinigt in dem sich die Bahnen überkreuzen. Das wäre wirklich Top wenn du das noch unterbringen könntest 🙂
                                            cws last edited by
                                            Zunächst finde ich die neue Version des Adapters super. Vor allem, dass man nun auch die Karte von Xiaomi nutzen kann und nicht nur wenn man Valetudo installiert hat.
                                            Gibt es da auch ne Möglichkeit die Sperrzonen anzuzeigen? Es gibt mit Version 3.1.7 ja nun auch den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus ist der dafür gedacht?
                                            Und ich habe noch eine Frage oder Verständnisproblem:
                                            Wenn ich auf loadRooms klicke, dann werden auch die Räume geladen und angezeigt. Allerdings nur mit einer ID (bei mir 1 und 16 - 21) und nicht mit einem Namen oder ähnliches. Leider kann man in der App die Räume auch nicht benennen. Wie bekomme ich nun raus, welcher Raum welche ID hat? Try&Error (also Taste drücken und schauen, wo der Roboter hinfährt) oder gibt es noch ne andere Quelle?
                                            Und wie starte ich eine Mehr-Raum-Reinigung? Es gibt ja nur den Datenpunkt mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean der aber als Button implementiert ist. Jemand dann schon ne Lösung, wie man das in jarvis umsetzt? Also einen einzelnen Raum oder mehrere Räume zu reinigen?
                                            Danke für ne Hilfestellung.
                                            1198
                                            361376
