    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      gender @Glasfaser last edited by gender
      @glasfaser
      Ich habe nochmal nachgedacht und erst JETZT deine Antwort überhaupt verstanden.
      Ich habe in der Zwischenzeit aber auch auf github rausgefunden, dass man den List-Element ja ein Tag "buttonNavView" geben kann. War genau das, was ich gesucht habe. Trotzdem Danke.
        Kunibert last edited by
        wenn ich die Beispiele mit HTML Widgets versuche im List-Element zu nutzen bekomme ich die HTML-Elemente nicht angezeigt. Im Screenshot z. B. das Ergebnis, wenn ich das Beispiel von der Doku-Seite importiere. Die Listeneinträge sind vorhanden, die HTML-Schalter jedoch nicht.
        Und ich kann von Elementen wie z. B. dem Slider (aber auch allen anderen) keinen HTML-Export ausführen. Das Feld "HTML-Widget exportieren" ist nicht vorhanden.
        Ich setze die 0.51 beta ein.
        Hat jemand eine Idee, wie ich die HTML-Widgets im Listenelement nutzen kann?
        Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
        David
          Kunibert @Kunibert last edited by
          Ok - nach langem herumprobieren wohl selbst gelöst :-). VIS neu gestartet, im Materialadapter alles resettet und nun scheint es zu laufen. Sorry!
            BamBam89 last edited by
            ich hoffe das ich hier richtig bin 🙂
            Wie ja schon an einigen anderen Stellen hier im Forum erwähnt, bin ich derzeit dabei mir eine Cocktailautomaten zu bauen.
            Im Groben ist das Skript (Blockly) fertig und es funktioniert soweit alles.
            Nun möchte ich mich an die Visualisierung machen und bin auf das IconList Widget gestoßen.
            Ich muss dazu sagen, das ich sehr unbedarft bin, was z.B. JSON angeht. Was nicht heißt, das ich mich dazu nicht einarbeiten würde, sollte dieses Widget hier für meinen Anwendungsfall funktionieren.
            Was möchte ich gerne umsetzen?!
            Derzeit sieht der Cocktailautomat 28 Zutaten vor. Alle Zutaten werden über Pumpen ausgegeben und zwar so lange, bis ein bestimmtes Gewicht im Glas erreicht ist. Vor der Ausgabe wird noch überprüft ob die Füllmengen der Flaschen ausreichen um den ausgewählten Cocktail überhaupt herzustellen.
            Mein Wunsch wäre nun eine dynamische Liste, die ich z.B. nach der Hauptzutat Filtern kann (Wodka, Rum etc). Aus dieser Ansicht soll dann auch die Ausgabe gestartet werden können.
            Ich weiß nur leider überhaupt nicht wo ich hier ansetzten müsste. Was genau muss ich denn nun erstellen und wo einfügen... Ich muss zugeben, aus der Doku werde ich nicht so richtig schlau...
            Hier hoffe ich ein wenig auf eure Unterstützung.
            Wenn o.g. Sache läuft, dann hätte ich gerne noch einen weiteren Wunsch. Allerdings weiß ich nicht ob so etwas überhaupt umsetzbar ist.
            Es könnte ja durchaus vorkommen, das man eine von den 28 Zutaten nicht im Haus hat und leer ist. Sagen wir mal Wodka ist leer und auch kein Nachschub vorhanden.
            Nun wäre es natürlich toll, das die Liste nur noch die Cocktails anzeigt, in welchen auch KEIN Wodka vorhanden ist.
            Vielen Dank
            Gruß Christian
              BamBam89 @BamBam89 last edited by
              Ich bin nun ein wenig weiter. Ich hoffe da kann man drauf aufbauen...
              Ich habe nun einen Datenpunkt mit folgendem Inhalt erstellt (Der Inhalt ist statisch):
                          "image": "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                          "listType": "buttonToggle",
                          "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                          "background": "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                          "Wodka": "X"
                          "image": "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                          "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
              und bekomme dadurch folgendes Ergebnis:
              Nun wollte ich mich daran machen, die Liste zu sortieren, stoße da aber an eine Grenze.
              Ich hab ein Select Widget eingefügt, bei welchem ich aktuell Wodka auswählen kann.
              Wie man oben in der Tabelle sieht gibt es einen Cocktail bei dem bei Wodka ein X ist.
              Dieses X wird mir, wenn ich im Select Widget Wodka auswähle auch in einen Datenpunkt geschrieben.
              Aber wie bekomme ich denn nun die Tabelle/die IconList danach sortiert? Wo muss ich denn hier die Verknüpfung herstellen?
              Gruß Christian
              Gruß Christian
              Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @BamBam89 last edited by
                @bambam89 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                Das geht nur per Skript, eine direkte Verknüpfung funktioniert nicht.
                Du brauchst einen DP für das Select Widget. Dann musst du auf Veränderungen des DP per Skript hören. Wenn sich dieser verändert kannst du per skript dein json filtern, sortieren, etc. und anschließend den DP des iconlist mit dem aktualisierten json string schreiben.
                Schau dir mal das AdapterStatus Skript an, dort hab ich genau diese Methode verwendet:
                https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                • Scrounger
                  @bambam89
                  Wie besprochen, anbei ein kurzes Bsp wie das Skript ungefährt aussehen sollte.
                  let idDatenpunkt_IconList = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.iconlist'
                  let idDatenpunkt_Select_Sort = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                  let idDatenpunkt_Select_Filter = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                  let iconList = [
                          image: "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                          listType: "buttonToggle",
                          objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                          background: "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                          inhalt: "Wodka"
                          image: "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                          objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
                          inhalt: "Gin"
                          inhalt: "Rum"
                          inhalt: "Wodka"
                  // auf Änderungen des Datenpunktes zum sortieren hören
                  on({ id: idDatenpunkt_Select_Sort, change: 'any' }, updateIconList);
                  // auf Änderungen des Datenpunktes zum filtern hören
                  on({ id: idDatenpunkt_Select_Filter, change: 'any' }, updateIconList);
                  updateIconList();
                  async function updateIconList(obj) {
                      try {
                          if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Sort) {
                              // wir wollen sortieren nach einer Property der iconList, z.B. inhalt, background, etc. -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                              let sortMode = obj.state.val;
                              list.sort(function (a, b) {
                                  return (a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()));
                          } else if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Filter) {
                              // wir wollen filtern nach inhalt, Filterwort Wodka, Gin, etc -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                              list = list.filter(function (item) {
                                  return item.inhalt === obj.state.val;
                          await setStateAsync(idDatenpunkt_IconList, JSON.stringify(iconList), true);
                      } catch (error) {
                          console.error(`[updateIconList] error: ${error.message}, stack: ${error.stack}`);
                  Mach am besten in der Kategorie Javascript ein neues Thema auf und stell dort deine Fragen wenn du nicht weiter kommst.
                  Dann helfen Dir neben mir sicher auch noch mehr Leute aus der Community weiter.
                    BamBam89 @Scrounger last edited by
                    @scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                    @bambam89
                    Herzlichen Dank. Ich denke damit habe ich einen Großteil des Codes verstanden wenn auch nicht alles.
                    Das werde ich gleich machen, denn das Skript läuft noch auf einen Fehler. Ich hab nun ne Stunde gesucht, finde aber keine Lösung.
                    Lt. Log ist die Liste nicht deiniert:
                    javascript.0	2021-03-24 06:25:10.842	error	(1269) script.js.JSON.Cocktail_filtern_sortieren: [updateIconList] error: list is not defined, stack: ReferenceError: list is not defined
                    Gruß Christian
                    • ice987
                      ice987 last edited by
                      Gibt es hier im IconList Widget auch die Möglichkeit wie hier beschrieben, die Scrollbar auszublenden?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @ice987 last edited by
                        @ice987
                        Wenn du als Hintergrund die card nimmst, dann kann man das per Widget Einstellungen ein / ausblenden:
                        Ohne Hintergrund musst du es per css überschreiben machen.
                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ice987
                          ice987 @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab's nun mit per CSS dem folgenden Code (gilt nur für Chrome, Safari und Opera) hingekriegt:
                          .materialdesign-icon-list::-webkit-scrollbar {
                            display: none;
                            Stimpy23 last edited by
                            Ich hab mal ne doofe Frage, aber wie installiere ich den Adapter? Finde den nirgends, hätte aber gerne das Wetter Vis und das Netzwerk vis.
                            • Glasfaser
                              @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                              Punkt 5
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                              Hier im Thread :
                              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                              Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
                                ist das eine zip datei, was mache ich damit?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Stimpy23 last edited by Glasfaser
                                  @stimpy23
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28756/projekt-importieren-wie/3
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                    Stimpy23 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser danke
                                      ab-bro @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                      Punkt 5
                                      Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
                                      Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ab-bro last edited by Glasfaser
                                        @ab-bro
                                        Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
                                        denn eine Datei zum Download...
                                        ....manuelle Installation nutzen kann?
                                        Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
                                        ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
                                        dazu Punkt 5 ...
                                          Thomas Braun Most Active @ab-bro last edited by Thomas Braun
                                          @ab-bro sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                          Gute Frage...
                                          Was versprichst du dir von einer Alpha-Version? Willst du debuggen und dem Maintainer neues Material für seinen Adapter liefern?
                                          Reicht Beta nicht aus?
                                          vis-materialdesign
                                          github:	0.5.6
                                          latest:	0.5.6 for 7 days
                                          stable:	-.-.-
                                            ab-bro @Thomas Braun last edited by
                                            Danke für die schnellen Antworten!
                                            Ich vermute, ich habe bei der Adapter-Installation etwas grundsätzlich noch nicht verstanden ...
                                            Eine Alpha-Version möchte ich tatsächlich nicht testen. Ich suche nur eine für mich "geeignete" Version des Adapters.
                                            Wenn ich aber wie beschrieben den Dialog zum Installieren eines Adapters über GitHub öffne und nach "material" suche, erscheint der Adapter "Material Design Widgets" nicht.
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18784
