    4. [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen
      fastfoot @tklein last edited by
      @tklein sagte in Element auf Root-Ebene anlegen:
      @fastfoot ist als neuling nicht ganz so einfach was gerade state of the art bei alexaanbindung ist. viele videos mit unterschiedlichen wegen/infos.
      da hilft nur Lesen und Üben 🙂 Ich selbst nutze keine Alexa Anbindung in iobroker und kann deshalb nicht helfen
        crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by crunchip
        @tklein du hast doch deine Datenpunkte schon, weise sie einer Raum und Funktion hinzu und aktiviere diese im iot Adapter, iot instanz und javascript neu starten, danach alexa suche Geräte.
        Oder wenn du kein automatisches hinzufügen möchtest, manuell hinzufügen., Spalte daneben, Alexa Geräte
        Eigene Datenpunkte(userdata) ist auch nixht dafür gedacht, denn du hast die Datenpunkte ja schon durch den milight smart light Adapter.
        T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
          @tklein
          Von den Videos und Tools von dem Elsterhai kann ich nur abraten. Da wird in der Regel immer großer Blödsinn verzapft. Mach da einen Bogen drum.
            Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
            hangel mich gerade durch diese Video: https://www.alphavoice.io/video/elzershark/tutorial-teil3-blockly-grundfunktionen-virtuelle-gerate
            Dann frage bitte diesen Herrn wie das geht, und/oder weise ihn daraufhin, dass er seine veralteten Informationen anpassen sollte.
              tklein @crunchip last edited by
              @crunchip dann muss ich da nur noch die räume und funktionen reinbringen:
              wie mache ich das bei den 433 MHz Steckdosen oder IR Geräten?
                tklein @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ok thx für die info
                  @tklein links im Reiter unter Aufzählungen, falls nicht vorhanden, ganz oben links aufs dreickeck
                    @crunchip
                    erstellt:
                    wie kann ich dem gerät/funktion einen raum zuweisen? muss es der root sein oder das objekt mit dem switch zum schalten?
                      tklein @tklein last edited by tklein
                      ich habe es gefunden 🙂
                      Danke für die Hilfe
                        @crunchip hi, welche Funktion hast du denen zugewiesen? Light? Kannst du auch die Farbe/Helligkeit einstellen?
                        T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          so sieht es bei mir aus:
                            Das Gerät "Kugellicht" wurde nicht gefunden.
                              @tklein sagte in [gelöst]Element auf Root-Ebene anlegen:
                              Ja
                                @crunchip magst du mir bitte zeigen, wie du das eingebunden hast?
                                crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tklein auch nicht anders als du
                                  7d7f8368-94a9-4870-b3ea-18ee24c93bdd-image.png 1041abfc-70f0-4ee9-8e6e-c4e217bc18ca-image.png 9deead8f-589a-4862-8e73-d9f18d197d42-image.png
                                  • BBTown
                                    BBTown @tklein last edited by
                                    Du kannst mehrere Datenpunkte unter dem gleichen Namen anlegen wenn Du:
                                    a.) hinter dem Namen ein zusätzliches Leerzeichen schreibst
                                    b.) Du im RAW des Datenpunktes den entsprechenden "smartName" Bereich manuell einfügst
                                     "def": 0,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Licht Badezimmer",
                                          "smartType": "LIGHT"
                                    395
