    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Bluefox last edited by
      @bluefox sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Momentan wird es noch nirgendwo verwendet,
      @Dutchman wird das im Sourceanalytix verwendet?
        e-s @apollon77 last edited by
        @apollon77 hier nochmal das deconz Problem, obwohl das wohl mehr an deconz liegen wird, bzw der nicht mehr verwendeten 2.x Versionen.
        Als vorher noch Admin ein Update hatte und man alle anklicken konnte, stand die richtige Version da. Aber natürlich hat er da nur Admin aktualisiert, da dieser dann neu gestartet ist.
        In dieser zu aktualisieren Liste stand auch der Host drin, hätte er dann auch ein Update des js über den Admin versucht?
        Leider kann ich dies nicht mehr testen, da dieses aktualisieren Fenster scheinbar nur existiert wenn mehrere Adapter ein Update haben.
          SabineT @Bluefox last edited by
          @ice987 Welche Währung willst du haben?
          ich finde eine Auswahlliste insofern unpraktisch, da ja ioBroker auch in Ländern im Einsatz sein kann, die dann nicht von der Liste abgedeckt sind (ich bin z.B. in Ungarn).
            robbsen last edited by robbsen
            erledigt
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Ist mit schon seit Anfang der 5.0.x Versionen aufgefallen - wenn der Admin in der alten GUI im INFO Adapter ein neues Update anzeigt, fehlt immer die Bezeichnung das es sich um den Admin Adapter handelt.
              da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht nur beim admin. kann aber jetzt nicht genau sagen bei welchen noch...
                Latzi JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  beim web war´s auch so
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
                    @da_woody Die anderen Adapter werden korrekt angezeigt und da gab es in den letzten Tagen ja einige Updates - es ist immer nur der Admin der (bei mir) ohne Namen daher kommt.
                    • da_Woody
                      @jb_sullivan siehe 1 ober dir...
                        apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Ja Fixist im js-controller 3.3 ...
                        • BBTown
                          BBTown @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Bei mir wird auch beim aktuellen js-controller v3.3.8 bei Aktualisierungen für den Admin-Adapter und Philips-HUE-Bridge-Adapter im INFO-Tab nur die Versionsnummern ohne Adapternamen angezeigt ... jetzt gerade eben beim Update des Admin auf v5.0.16 letztmalig
                            apollon77 @BBTown last edited by
                            @bbtown Ahh ok, info tab ... Ja dann bitte Issue für Info Adapter öffnen
                            • crycode
                              crycode Developer last edited by
                              Beim Umschalten des Themes wird das neue Theme nicht direkt in die geöffneten "Instance settings" eines Adapters mit React-UI übernommen, sondern es bleibt das Theme, welches beim Laden der Adapterseite aktiv war:
                              Bei erneutem Öffnen der Adapterseite wird das Theme dann (teilweise) übernommen.
                              Im GenericApp Component gibt es extra die Property onThemeChange, also denke ich mal das wird ein Bug sein, oder?
                              Zudem wird das dunkle Theme auf der Adapterseite noch nicht richtig angewendet. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Problem vom Admin 5, adapter-react oder gar dem Adapter selbst ist.
                              Getestet habe ich das Ganze mit meinem canbus und dem i2c-Adapter.
                              • ice987
                                ice987 last edited by ice987
                                Mir zeigt es ein Update auf des JS-Contollers auf 3.3.8 an. Beim anklicken kriege ich die unvollständige Meldung:
                                beim anklicken des Buttons „Aktualisieren“ bricht er ab:
                                Das Ganze läuft im neuesten „buanet“-Container mit Admin v5.0.15
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/844
                                ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Admin 5.0.15: update JS-Controller nicht möglich (3.3.7 zu 3.3.8) #844
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by
                                  Ich sehe gerade, dass es auf NPM für Admin 5 schon eine 5.0.16 und 5.0.17 gibt
                                  Bei einem ioBroker update wird mir aber nur die 5.0.15 angeboten (genauso auch wie in der Admin Oberfläche). Klemmt da irgendwo etwas?
                                  proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker update
                                  Used repository: beta
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                                  Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stiimmy
                                    Stiimmy @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Protokoll
                                    LOG=Protokoll
                                    denke ich.
                                    JA
                                    • Chaot
                                      Chaot @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
                                      Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
                                      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
                                      install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! premature close
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      Update "system.adapter.admin.1"
                                      Ich kann aber mit der Meldung
                                      auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
                                          Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
                                            apollon77 @ice987 last edited by
                                            @ice987 Wenn noch aktuell bitte GitHub Issue anlegen
                                            938
                                            250865
