    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hasont
      Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
      @rene_hm
      Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
      z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
      Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
      Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
      Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi 😉
        Thomas Braun Most Active @Hasont last edited by
        @hasont
        iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @Thomas Braun last edited by Hasont
          Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
          Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Hasont last edited by
            @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
            und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
            • Hasont
              @rene_hm
              Hallo Rene,
              das hatte ich so schon probiert.
              Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
              Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
              Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
              Nachtrag 22.02:
              Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
              Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
              Ist aber nicht weiter dramatisch.
              LG
              Horst
              • Rene_HM
                @hasont sagte in Adapter: ebus:
                Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
                Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
                  MaxPower 0 last edited by MaxPower 0
                  Hallo!
                  Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
                  Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
                  Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert 😞
                  root@raspberrypi:/# ebusctl info
                  version: ebusd 21.2.v21.2
                  signal: acquired
                  symbol rate: 73
                  max symbol rate: 120
                  reconnects: 0
                  masters: 3
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 03: master #11
                  address 08: slave #11
                  address 10: master #2
                  address 23: slave
                  address 25: slave
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  address 50: slave
                  Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
                  Meine Konfig aktuell:
                  EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
                    Thomas Braun Most Active @MaxPower 0 last edited by
                    @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
                    Hier der erste Fehler:
                    root@raspberrypi
                      Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                      access: *
                      signal: acquired
                      symbol rate: 85
                      max symbol rate: 115
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 23: slave
                      address 25: slave
                      address 50: slave
                      Und hier das log:
                      2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                      2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
                      2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
                      2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
                      2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
                      2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                      2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
                      2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
                      2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
                      2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
                      2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                      2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                      2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
                      2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
                      2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
                      2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                      2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
                      2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
                      2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                      2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
                      2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                      2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
                      2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
                      2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
                      2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
                      2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
                      2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
                      2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
                      2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                      2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
                      2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
                      2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
                      2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
                      2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
                      2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                      2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @MaxPower 0 last edited by
                        @maxpower-0
                        Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
                        Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
                          Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
                          • MassiveAttack
                            @maxpower-0
                            "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
                            Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                            Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
                              MaxPower 0 @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack said in Adapter: ebus:
                              @maxpower-0
                              "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
                              DANKE
                              Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
                                PaiRo last edited by
                                ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
                                Meine Anlage:
                                Therme - VC266/5-5
                                VMS 8 - Solarstation
                                VRC 700/6 Multimatic
                                meine aktuelle config:
                                EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                Ausgabe status:
                                root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                                ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                   Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                                   Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                                     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                  Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                           └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                                Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                                Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                Ausgabe info:
                                root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                                signal: acquired
                                symbol rate: 38
                                max symbol rate: 150
                                min arbitration micros: 622
                                max arbitration micros: 3982
                                min symbol latency: 2
                                max symbol latency: 11
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                conditional: 3
                                poll: 0
                                update: 10
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                                address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                                ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @PaiRo last edited by
                                  @pairo sagte in Adapter: ebus:
                                  Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                                    wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                                    Bleibt allerdings gleich
                                      @pairo
                                      Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                                        PaiRo @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ok
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @PaiRo last edited by
                                          Versuche mal Online die Daten zu holen .
                                          EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                            PaiRo @Glasfaser last edited by PaiRo
                                            @glasfaser
                                            habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                                            pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                               Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                                              Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                       └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                                            Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                            Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                                            Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                            eher schlechter:
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 23
                                            max symbol rate: 130
                                            min arbitration micros: 629
                                            max arbitration micros: 3956
                                            min symbol latency: 4
                                            max symbol latency: 8
                                            reconnects: 0
                                            masters: 3
                                            conditional: 3
                                            poll: 0
                                            update: 10
                                            ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                                            Ich mache immer:
                                            service ebusd stop
                                            nano /etc/default/ebusd - anpassen
                                            service ebbst start
                                            Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                                            Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                                            das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            245731
