    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50
      glaub ich nicht - das blockly ruft das module nicht auf
      ist den der dp noch aktuell - ich nutze den nicht
        @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
        In meiner "ursprünglichen Steuerung" habe in den DP für die Anzeige von Album, Titel und Artist genutzt. Den Status habe ich alle 5 Sekunden abfragt, für fortschrittsbalken usw.
          @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
          ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
          habe gerade keine idee
          exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
            Rookie50 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
              <variables>
                <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
                <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
                <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
                <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
                <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
                <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
                <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
                <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
                <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
                <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
                <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
                  <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                      <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                          <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                            <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                        <value name="AT">
                          <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
              <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
                <mutation>
                  <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
                  <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
                  <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">changeText</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                    <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                      <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                        <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                      <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                        <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                          <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                          <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                            <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                              <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                  <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                <value name="FIND">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                    <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                  <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                              <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                <field name="MODE">WHILE</field>
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                      <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                          <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                        <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                          <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                            <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                              <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                          <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                  <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                  <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                        <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                              <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                  <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                  <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                          <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                              <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                              <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                  <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                      <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                      <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                <value name="RETURN">
                  <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
              <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
                  <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text">
                      <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                            <field name="TEXT">http://</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                            <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                      <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                        <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                          <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                          <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                              <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                                  <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                                  <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                      <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                      <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                          <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
              <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
                  <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                      <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                            <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
              <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
                <field name="NAME">schedule1</field>
                <value name="SCHEDULE">
                  <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                    <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                  <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                      <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                          <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                          <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                      <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                                <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                          <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                              <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                                <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                              <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                                  <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                        <field name="TEXT">Artist</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                        <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                          <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                                  <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                      <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                          <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                                <field name="TEXT">Title1</field>
                                              <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                                  <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                          <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                              <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
                                                    <field name="TEXT">Album</field>
                                                  <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
                                                      <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
              <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
                  <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                    <value name="URL">
                      <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                            <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                      <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                            <field name="TEXT">Play</field>
                      <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                        <value name="URL">
                          <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                          <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                              <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
              <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                  <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                      <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                      <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                          <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                          <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                              <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                              <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                                  <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                                  <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                    <value name="URL">
                                      <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                            <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                      <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                          <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
              <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
                  <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                    <value name="URL">
                      <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                            <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                      <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                          <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
              <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
                  <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                    <value name="URL">
                      <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                            <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                      <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                          <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
              @rookie50
              war wohl johnny cash
              habe es so gemacht
               <variables>
                 <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">bekomme json</field>
                 <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
               <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
                 <value name="URL">
                     <value name="ADD0">
                     <value name="ADD1">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                     <value name="ADD2">
                     <value name="TEXT">
                       <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                       <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                           <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                                 <field name="TEXT">status.artist</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                                 <mutation name="bekomme json">
                                   <arg name="x"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                           <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                                 <value name="PATH">
                               <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                         <value name="PATH">
                                       <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                             <value name="PATH">
              • da_Woody
                da_Woody @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                wie bindet man die vis seite in iqontrol ein
                einfach den link als Background URL
                  liv-in-sky @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
                  da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                    morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                    werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... 😉
                      Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
                      @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird 😄 Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                      https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                        @rookie50
                        wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                        habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                        bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                          @liv-in-sky
                          wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher 😉
                          LG Rookie
                          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                              liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
                              @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                              die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                              weshalb:
                                @rookie50
                                neue versionen mit shortcuts
                                view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
                                  @rookie50
                                  frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
                                    @liv-in-sky
                                    nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
                                      @rookie50
                                      hast du heute mal zeit - ich habe ein problem, wobei ich play aufrufen müßte bzw - könntest du mir mal ein beispiel dafür geben
                                      ist das ein richtiger aufruf - syntax mäßig gesehen?
                                      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicAlben/2raumwohnung/Achtung Fertig/05 - Bye bye bye.mp3
                                      oder gehört zwischen musicAlben ein "/"
                                      ich frage daher, weil, wenn ich die daten abfrage kommt zurück
                                      und das verarbeite ich - oder muss ich daran etwas verändern
                                      der rote pfeil ist der eigentliche pad
                                        könntest
                                        Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs 😮 und heute mal das Wetter genossen.
                                        Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
                                          @rookie50 ok - sollte ich reinbekommen
                                            @rookie50
                                            noch ne frage
                                            was wolltest du noch abfragen außer presets
                                            6934
