    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50 @rookie50 verstehe - aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses installierte modul auswirkungen auf das javascript hat, wenn es nicht expleziet aufgerufen wird
      ich war ja eh verwundert, das du ein xml format so lesen kannst
      habe gerade keine idee
      exportier' mal diesen block, dann schau ich mal bei mir
        Rookie50 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
          <variables>
            <variable id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</variable>
            <variable id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</variable>
            <variable id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</variable>
            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
            <variable id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</variable>
            <variable id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</variable>
            <variable id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</variable>
            <variable id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</variable>
            <variable id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</variable>
            <variable id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</variable>
            <variable id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</variable>
            <variable id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="P9gIT)?_8qk=2a=Gyw7i" x="1012" y="-2688">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="bUly[J[D=V%*PoJoQnK+">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
              <block type="control" id="Z;;FV%9Jj|I*_609{miP">
                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folderstring</field>
                  <block type="lists_getIndex" id=":cJHi4?i)mXdCqll-R:w">
                      <block type="variables_get" id="`GQ])@$OJTDc$}!-8,Em">
                        <field name="VAR" id="qbn;e*.QW/TlYV3N%sr=">wertelist_browser</field>
                    <value name="AT">
                      <block type="get_value" id="a]Lgdui6,TOK{?|zwGoz">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library_Folder</field>
          <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="-812" y="-1913">
            <mutation>
              <arg name="originalText" varid="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq"></arg>
              <arg name="suchText" varid="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S"></arg>
              <arg name="tauschText" varid="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">changeText</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                <field name="VAR" id="*mH[}F.6Kta#KW;c3jPW">Text</field>
                  <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                    <field name="VAR" id="+QRm(=Ejp5.2FwDfrulq">originalText</field>
                  <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                    <field name="VAR" id="SqHEqX_`I0]e3Glpt9iD">AnzZeichenSuchtext</field>
                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                            <field name="TEXT">abc</field>
                          <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                            <field name="VAR" id="]T:/?:QRL;m/1wq*S#7S">suchText</field>
                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                        <field name="VAR" id="moB_xt[#isik:YT0=J3/">Stelle</field>
                          <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                            <field name="END">FIRST</field>
                              <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                            <value name="FIND">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                              <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                          <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                            <field name="MODE">WHILE</field>
                            <value name="BOOL">
                              <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                  <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                    <field name="NUM">0</field>
                            <statement name="DO">
                              <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                  <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                    <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                      <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                        <field name="VAR" id="Y#iAI*FR!oAWI_VKn4tj">Teil_1</field>
                                          <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                            <field name="VAR" id="SoreJ$m[hJ}Vs4{au@E7">tauschText</field>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                      <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                              <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                              <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                  <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                    <field name="VAR" id="?;zNzBa@_q5|lTMhID_F">Teil_2</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                          <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                              <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                              <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                      <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                          <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                          <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                              <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                  <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                  <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
            <value name="RETURN">
              <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
          <block type="on_ext" id="7)?1A[QaPRjBlqqW+o#z" x="63" y="-412">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="4Cxg;]3:k%DD08c5=-Js">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop</field>
              <block type="request" id="kCp_:n8M$^4`Yd8P/QDy">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <field name="LOG">log</field>
                <value name="URL">
                  <shadow type="text">
                  <block type="text_join" id="9_6|XmgF-o!/IDX(c5bT">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="XwRsM{jew`aTJtH3j?}s">
                        <field name="TEXT">http://</field>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="z$st~OHffc`QD:JOZ+!#">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP</field>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="n)HC=rU!XSlaCyex#z%X">
                        <field name="TEXT">:11000/Pause</field>
                  <block type="variables_set" id="ne37.PKv5;,!QHSm_fgN">
                    <field name="VAR" id="p[!d9g5$d1fizuo7WbDZ">aktualisierung_an</field>
                      <block type="logic_boolean" id="^YzQSIDrca_7O?HTR[5D">
                      <block type="control" id="LGr{712ub`##FK*LT#r.">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album</field>
                          <block type="text" id="7=;d7DVIBgD|pizQtEk.">
                            <field name="TEXT"></field>
                          <block type="control" id="{$ky,88PBycJNb_34u?s">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist</field>
                              <block type="text" id="4^f/?Q1fD1jKlt#O0|oy">
                              <block type="control" id="qahg%}ZsU))Q7-cK+%u;">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork</field>
                                  <block type="text" id="YA@8X!#0E})?=mkC1KOc">
                                  <block type="control" id="F9%|.z),+M]!(=ay^L:Q">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title</field>
                                      <block type="text" id="i]ihlf?FnRJ.N~%W8Z-,">
          <block type="on_ext" id="Sev=?2(3{D4yq+plvjMb" x="63" y="88">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="HXG}[HRqL=^(d;AQ-zEp">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
              <block type="request" id="rbRv}2c3K%4[Y~3W+%pL">
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id="VNQ.0-:w3QbzIc?p}Bbc">
                  <block type="text_join" id="HI?xKM3!O/VEYOS$sA^:">
                    <mutation items="4"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="Dt^zH|?[^_G!jhLYd7Qw">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="h)W?TX7B.zju6}qYF~9t">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="UrXJd+5M=e+{(1oLCI3$">
                        <field name="TEXT">:11000/Volume?level=</field>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="get_value" id="-#T/owsH/L#Xb8+@1hlr">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume</field>
          <block type="schedule_create" id="M#X-bGuZ*/4[[Y_2DLIY" x="1063" y="38">
            <field name="NAME">schedule1</field>
            <value name="SCHEDULE">
              <shadow type="field_cron" id="c,H@u,.r`kI)U^y26OW}">
                <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
              <block type="controls_if" id="|}Bar0g=4LVj}p~?ibC_">
                  <block type="logic_compare" id="P1`Z^Sa+AdA:_05UjgTI">
                      <block type="variables_get" id="fq,FvKXbM[?m::f~{pf`">
                      <block type="logic_boolean" id="pvO$luJo~o*uTsXz57QW">
                  <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="URL">
                      <block type="text_join" id="M^0:r7sEc~I%-g]mhk]q">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="q`pSxk|Uhmb22Hh|^V(}">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="-/P7w.rYI!:K2E*|;a/Y">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="8@:guEjO^#pK|*l)[HZ2">
                            <field name="TEXT">:11000/Status</field>
                      <block type="debug" id="r/4N7uV7PWUR;X4?+@g+">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="XY2`wPREgSG^a!QpHSyu">
                          <block type="variables_get" id="d:Cig{Qu`#zSo)(h=c;o">
                            <field name="VAR" id="V!?b;m:_l0eU[qp:2SFO">result</field>
                          <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7">
                              <block type="get_attr" id="bxMpbbDzyA@)Od7,Ke`N">
                                <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="(a!y4e1V2!SZjxXP4(fL">
                                    <field name="TEXT">Artist</field>
                                <value name="OBJECT">
                                  <block type="convert_object2json" id="xf:g*Hrm9+OOjr,Xa{f*">
                                    <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                      <block type="variables_get" id=":m@N$w~ih,E,`B~^rLC!">
                              <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(">
                                <value name="TEXT">
                                  <block type="get_value" id="%dW84hzqcSzD=*`8@5!e">
                                  <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o">
                                      <block type="get_attr" id="MaudAf+f={=+/[@.YiAS">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="w*/DnNB{!-GJ?7JF=7@1">
                                            <field name="TEXT">Title1</field>
                                          <block type="convert_object2json" id="vL38tFeC9Fzph.st)r)a">
                                              <block type="variables_get" id="uc6Qp:_~K8;|Fl;!e[17">
                                      <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch">
                                          <block type="get_attr" id="v:Pk6%L^{_`O~]iU*]S!">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="s|#2b2/u.A)dmz*70QZ*">
                                                <field name="TEXT">Album</field>
                                              <block type="convert_object2json" id="h7Mkq]AOylQhBn%a]sqv">
                                                  <block type="variables_get" id="AjAH=xR@Sy+}Yf(MpiwJ">
          <block type="on_ext" id="e]gnXbSiVl)E$noe?^V$" x="63" y="438">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="W;X?Hsk#gh2u!0yivk?:">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play</field>
              <block type="request" id="9UfbJ,`_p{H7tjSb%q;M">
                <value name="URL">
                  <block type="text_join" id="^O)H1tCk)ti#_u@M$j(~">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="=0`FHbc*i1d1ymM3ii-i">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="*]8u~X?t:IE}6s1@08uz">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="a]i.p/k]p]pT8-E~@Tg^">
                        <field name="TEXT">:11000/Play</field>
                  <block type="debug" id="Kar+l3ay/3e*Z@s^oTw7">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="*O75M[)TT}j+99P-^:0)">
                        <field name="TEXT">Play</field>
                  <block type="request" id="{UWL!L(~vcmH5.W[57K}">
                    <value name="URL">
                      <block type="text_join" id="a6cCA2F/ae.c22c6ll$v">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id=",6lF8ga`N1WlxeS}SGB;">
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="eR+XA_m4gqepT,.|paZo">
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="d2p?+On8z~`f*foMjO,9">
                      <block type="variables_set" id="6!|3HClkm|e_U}g=bU^x">
                          <block type="logic_boolean" id="Fi2`VF(|]`_5gi8X!JjS">
          <block type="on_ext" id="Y?Sm41$(D)9#lQ~lJxt$" x="1063" y="788">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="qiOnaC5?sd:D8in8LYMK">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
              <block type="control" id="cS;^-5MCZ{MKw[a2n+L)">
                  <block type="text" id="ve9_p/8=#,{S:X2aBE32">
                  <block type="control" id="JIp)0jG4h;z0Q/PS2?j9">
                      <block type="text" id="~*8T!p+x}r~JZvjER)1}">
                      <block type="control" id="_0I9awCziv3|idO*f=(b">
                          <block type="text" id="$uHD%}no[cYx}x=1UhzM">
                          <block type="control" id=".9nX+#/zx%?D~POpOJqc">
                              <block type="text" id="a3|PsRhd*K:n]h6G2`]_">
                              <block type="request" id="*O+az%+o~^=N^ygHeGdS">
                                <value name="URL">
                                  <block type="text_join" id="5@#cS:ojO`L5j+whHUZ*">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="6}?si2ykB!h_3!VCIk+h">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="#$e#XD,1j4e/!EU%IGEb">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="%@wD?j}SO/eaG7VgXg6f">
                                        <field name="TEXT">:11000/Preset?id=</field>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="get_value" id="]]hMV{`If#iu`uv8.|c+">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device</field>
                                  <block type="variables_set" id="Tp[P/O:|Nmlt{-L.!U2Z">
                                      <block type="logic_boolean" id="HtN2V!HPA$KK(~^Sr5H3">
          <block type="on_ext" id="Wh^g89L2U~Q2P!xB2v(W" x="63" y="1063">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="bvV8Mh7ncyI1zYRI%q(Y">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next</field>
              <block type="request" id="duTZyrhvq`n4~?crd%D=">
                <value name="URL">
                  <block type="text_join" id="ne;5K~2`^_,$c.Mb)jOL">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="s-i-RYY[OhkJR/-{`J3%">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="W)=Wj(2O!B{,RMiQkP%!">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id=",?q;=).4=knA.uaTSU26">
                        <field name="TEXT">:11000/Skip</field>
                  <block type="variables_set" id="]5*a-lWq6%KK{%Y$z1q9">
                      <block type="logic_boolean" id="/gLkK^t(eQHTYX%(UG[l">
          <block type="on_ext" id="`odlrViD:jSax`0iGUX9" x="63" y="1413">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="hn^w;}W(5?,1KEHYOWiE">
                <field name="oid">0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back</field>
              <block type="request" id=")%1(u2ly{{M%Eh:@^{(*">
                <value name="URL">
                  <block type="text_join" id="-~66J;|qC=wIfjc2k{/n">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="aM]4qQ/_SExnce;e-6~Y">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="O,:%%n|zCNfY+VP}oy+2">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="E}jdV)2|Q[@u*AwZmDEb">
                        <field name="TEXT">:11000/Back</field>
                  <block type="variables_set" id="wJdQ{R]3qGtM:l:kcQc1">
                      <block type="logic_boolean" id="LdJOUJkyDK:F[axK{#vV">
          @rookie50
          war wohl johnny cash
          habe es so gemacht
           <variables>
             <variable id="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz">x</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="HC,qb9[L^()3b.Z]}1)2" x="1137" y="137">
             <mutation statements="false">
               <arg name="x" varid="/;1~e`5S^.p~]8B6oCfz"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">bekomme json</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnNlciA9IHJlcXVpcmUoJ3htbDJqc29uJyk7DQovL2xldCBteU9iamVjdD0ocGFyc2VyLnRvSnNvbih4bWwpKQ0KbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHBhcnNlci50b0pzb24oeCkpKTsNCnJldHVybiBwYXJzZXIudG9Kc29uKHgpOw==</field>
           <block type="request" id=";[0C..zDNuE0%$7?q3}J" x="1138" y="187">
             <value name="URL">
                 <value name="ADD0">
                 <value name="ADD1">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Rookie.dieIP</field>
                 <value name="ADD2">
                 <value name="TEXT">
                   <block type="variables_get" id=":RL^.hCYzk5SpS$2/WJU">
                   <block type="debug" id="H(d^udzC$9atILaagZ,(">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="LrpD,@7BlBuNBl8k)bC`">
                       <block type="get_attr" id="`tttnkxJx@Y4N5HYk7U4">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="lzg@:[A*Pr|`)6M`C7iX">
                             <field name="TEXT">status.artist</field>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="uGTLbegc(}9kqf1Qe3|{">
                             <mutation name="bekomme json">
                               <arg name="x"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                       <block type="control" id="{/RW2_=Bo)HGCaDG9LK7" disabled="true">
                             <value name="PATH">
                           <block type="debug" id="oU.~e_SdapGq:]WGpET(" disabled="true">
                             <value name="TEXT">
                               <block type="control" id="@bZr9b};$oYTUuo4%R}o" disabled="true">
                                     <value name="PATH">
                                   <block type="control" id="FC5rZB)-,,SatPL;R%ch" disabled="true">
                                         <value name="PATH">
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
            wie bindet man die vis seite in iqontrol ein
            einfach den link als Background URL
              liv-in-sky @da_Woody last edited by
              @da_woody
              danke hab es schon https://forum.iobroker.net/post/624607
              da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @liv-in-sky 👍 war ein paar std absent... nicht mitbekommen...
                morgen düse ich ja zum @Negalein , seinen 3d-drucker zusammen tackern...
                werd mich dann mal wieder mit den listen und einbinden über vis beschäftigen. auch mit dem mugge ding. hab ja auch eine veritable sammlung auf einem meiner NASen... 😉
                  Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
                  @liv-in-sky ich habe gestern abend noch ein bisschen gestöbert und mir ist eingefallen, dass dieses System ja nicht nur von Bluesound eingesetzt wird 😄 Siehe da, bei NAD gibt es sogar eine API Dokumentation:'
                  https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Custom-Integration-API-v1.0_Dec_2020.pdf
                    @rookie50
                    wenn sich noch jmd meldet, der das nutzen kann, werd ich es gerne als eigenständigen thred mit beschreibung posten
                    habe noch ein - zwei kleine fehler gefunden - müssten wir mal updaten
                    bist du eigentlich an der shortcaut version interessiert ? dann müßten wir mehrere files updaten - wenn nicht, ist auch ok - brauche ich dann für mein project
                      @liv-in-sky
                      wir können das gerne updaten, allerdings können wir das frühstens Morgen machen, heute bin ich komplett ausgebucht. Und gerne auch die Shortcut Version. Macht es doch einfacher 😉
                      LG Rookie
                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rookie50 meld dich morgen , wenn du zeit hast - wollte eh noch kleinigkeiten ändern
                          liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
                          @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
                          die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
                          weshalb:
                            @rookie50
                            neue versionen mit shortcuts
                            view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
                              @rookie50
                              frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
                                @liv-in-sky
                                nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
                                  @rookie50
                                  hast du heute mal zeit - ich habe ein problem, wobei ich play aufrufen müßte bzw - könntest du mir mal ein beispiel dafür geben
                                  ist das ein richtiger aufruf - syntax mäßig gesehen?
                                  http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicAlben/2raumwohnung/Achtung Fertig/05 - Bye bye bye.mp3
                                  oder gehört zwischen musicAlben ein "/"
                                  ich frage daher, weil, wenn ich die daten abfrage kommt zurück
                                  und das verarbeite ich - oder muss ich daran etwas verändern
                                  der rote pfeil ist der eigentliche pad
                                    @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                                    könntest
                                    Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs 😮 und heute mal das Wetter genossen.
                                    Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
                                      @rookie50 ok - sollte ich reinbekommen
                                        @rookie50
                                        noch ne frage
                                        was wolltest du noch abfragen außer presets
                                          @rookie50
                                          bitte testen - wird das gespiel ?
                                          http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FAlben%2FAdel%20Tawil%2FLieder%2F102%20wenn_du_liebst.mp3
                                          http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2005%20-%20Primer%20Amor%20Interlude%20.mp3
                                          http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
                                            @liv-in-sky Hi, sorry, ich war nicht länger im Forum. Nein wurde nicht gespielt, da ein Leerzeichen zwischen "Best of" fehlt. Ich verstehe gerade noch nicht, warum der String falsch in dem Song Attribut mitgeteilt wird.
                                            Ich werde morgen Nachmittag nochmal Wireshark anwerfen. Morgen früh muss ich erstmal mit meinem Vater zu einer AugenOP
                                            6949
