    4. vis-inventwo v.2.x.x
      legro @jkvarel last edited by legro
      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
      @legro ich konnte beide Fehler beheben. ..
      Super! Was für ein toller Service!👍 👏
      So macht unser aller Hobby Spaß.🙂
      Ich werde zum Abschluss mein Projekt NUKI hier im Forum dokumentieren.
        Cepheus last edited by
        Hallo zusammen.
        Ich möchte durch einen Switch zwischen 0 und 1 wechseln. Generell kein Problem. Allerdings scheint der Switch die Zahl als "string" weiterzugeben. Das Objekt erwartet aber eine "number". Gibt es da eine Lösung die ich übersehen habe oder brauche ich einen "Workaround" über ein Blockly?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Cepheus last edited by
          @cepheus sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
          Hallo zusammen.
          Geht es nicht oder bekommst du nur eine Log-Warnung, aber es geht?
            Cepheus @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
            wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
            wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
            wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TG70
              TG70 Forum Testing last edited by
              Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
              Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
              Abstände sofort passen würden.
              liv-in-sky jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @TG70 last edited by
                @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                würdest du mir ein widget aus dem 2ten bild als vorlage posten? gefällt mir 👍
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  was brauchste du - eine Navigation mit Status View - oder einen direkten on/off Button. Der grüne Punkte ist nur für mich,
                  um zu sehen, dass hier ein Timer aktiv ist - wollte ich noch durch ein Timer Symbol abändern, finde aber kein passendes Bild
                    @tg70 ist der grüne punkt darüber gelegt ? oder teil des widgets
                    nur einen on-off button
                    • TG70
                      TG70 Forum Testing @liv-in-sky last edited by TG70
                      @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                      Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                      [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      Edit - hier die Farbcodes:
                      liv-in-sky 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tg70 vielen dank bei mir fehlen die datenpunkte - das muss ich erstmal abchecken , wie das funktioniert
                        mir gefallen besonders die schatten , wenn es grün ist
                        ich weiß im moment nicht, wo die dp herkommen - muss ich die selber anlegen?
                        • TG70
                          Ja so kann ich eben auf ganz schnelle Art und Weise die Farben/Background etc. aller Buttons verändern, ohne das ich das bei jedem einzelnen tun muss. Hab mir dafür auch eine VIEW angelegt wo ich das direkt tun kann.
                          Ich hoffe meine Grundfrage mit den Radiobuttons geht nicht unter 🙂
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @TG70 last edited by
                            @tg70 Der Glow Effekt auf die Icons selbst ist doch mehr als nur die Farbe? Ich habe in deinem Export geschaut aber da sieht nichts danach aus (CSS Bild_falsch Bild_wahr)
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe .....nein das ist wirklich nur die richtige Farbe in Kombination Schatten innen/außen usw. ... nennt sich glaub ich Neongrün ... Farbcode siehe oben im Screenshot
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
                                Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
                                H E L P
                                # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
                                # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
                                Nashra Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @TG70 last edited by
                                  @tg70 geniale Idee mit den DP für die Farbcodes, warum kommt man nicht selber auf sowas 😕
                                  Könntest Du mir noch sagen welches Icon-Set du genommen hast für die Widgets?
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @Nashra last edited by
                                    Widget bin ich gerade noch dabei alle auf iventwo-icon umzustellen. Wenn du diese Icon wissen möchtest sag bescheid dann sehe ich morgen nach.
                                    Deshalb meine eigentlichen Fragen?
                                    Ich dachte das mit den Bindings ist jedermann schon bekannt.
                                    Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      Bindings sind schon bekannt und nutze auch etliche, nur die Farbcodes über DP zu packen daran hab ich nicht gedacht.
                                      Icons hab ich gefunden und installiert, danke.
                                        @tg70
                                        jetzt muss ich nochmal fragen - hast du die dp angelegt?
                                        ich dachte, die sind vom widget adapter angelegt worden - so ähnlich wie die themes bei den material design widgets
                                        wir machen dann ja hier weiter https://forum.iobroker.net/topic/44799/für-inventwo-export-datenpunkte , wenn du die zeit hast, vielleicht brauchen die dp auch noch andere
                                        • jkvarel
                                          jkvarel Developer @Cepheus last edited by
                                          @cepheus Welche Version nutzt du? In einer der 2.9.x Versionen habe ich das korrigiert. Installiere am besten mal die neuste Version.
                                          • jkvarel
                                            jkvarel Developer @TG70 last edited by
                                            @tg70 ist aktuell nicht möglich. Das lässt sich aber einrichten. Ich kann dir aber nicht sagen zu wann ich das hinzufügen kann. Beobachte am besten den Changelog 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80957
