    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
      • RaspiUser
        RaspiUser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        @RaspiUser
        iobroker update
        iobroker upgrade
        ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
          @raspiuser
          Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
            Sender @Thomas Braun last edited by Sender
            @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
            node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
              Thomas Braun Most Active @Sender last edited by Thomas Braun
              @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
              Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
              Steht aber dann im Log drin.
                e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                @Fogg
                Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
                  Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e
                  Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
                    e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                    erledigt
                    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                    e-i-k-e created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                    closed Log-Eintrag mit js-Controller 3.3.x #74
                    Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fogg
                      Fogg @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e
                      Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
                      Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
                      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
                      Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
                      Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tim77777 last edited by
                        Hallo ....
                        ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
                        Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
                        • trino
                          trino last edited by trino
                          Hallo
                          kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
                          Ich kann keine instanz hinzufügen...
                          vielen Dank
                          oh man.. fehler gefunden....
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @Fogg last edited by
                            @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
                              df0101 last edited by
                              ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
                              Hier das Logfile:
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                              1 verbose cli   'install',
                              1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                              1 verbose cli   '--loglevel',
                              1 verbose cli   'error',
                              1 verbose cli   '--prefix',
                              1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                              1 verbose cli ]
                              2 info using npm@6.14.13
                              3 info using node@v12.22.2
                              4 verbose npm-session da54c664d4a5514e
                              5 silly install loadCurrentTree
                              6 silly install readLocalPackageData
                              7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache)
                              8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation.
                              9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms
                              10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                              12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms
                              13 verbose type version
                              14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                              14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                              14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                              14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                              14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                              14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                              14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                              14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              15 verbose cwd /opt/iobroker
                              16 verbose Linux 5.10.17-v7l+
                              17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              18 verbose node v12.22.2
                              19 verbose npm  v6.14.13
                              20 error code ETARGET
                              21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              22 error notarget a package version that doesn't exist.
                              23 verbose exit [ 1, true ]
                              Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                              Danke und viele Grüße,
                              df0101
                                df0101 last edited by df0101
                                keiner ne Idee ?
                                Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
                                Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @df0101 last edited by Glasfaser
                                  @df0101
                                  Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
                                  URL:
                                  Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
                                    @Glasfaser
                                    so hat es funktioniert. Danke dir 🙂
                                      Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
                                      Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
                                      Würde mich drüber freuen! 🙂
                                      • qqolli
                                        qqolli @Fogg last edited by qqolli
                                        @fogg
                                        gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
                                        $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
                                        NPM version: 6.14.14
                                        npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ETARGET
                                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
                                        host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Anbei zur Info der komplette log:
                                        1 verbose cli [
                                        1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
                                        1 verbose cli ]
                                        2 info using npm@6.14.14
                                        3 info using node@v12.22.5
                                        4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
                                        7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
                                        8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
                                        9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
                                        10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                        11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                        12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
                                        14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                        16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
                                        17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        18 verbose node v12.22.5
                                        19 verbose npm  v6.14.14
                                        21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                          Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                                          @qqolli
                                          echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
                                          NPM version: 7.20.3
                                          npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.chet install adapter sainlogic
                                          Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
                                          Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
                                          github:	0.7.2
                                          latest:	0.6.1 for 14 months
                                          stable:	0.7.2
                                          Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
                                          Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
                                          Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
                                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
                                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
                                          vdi-cloud created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                                          closed adapter installation is failing #91
                                          GermanBluefox created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                                          closed Update stable version in repo from 0.7.2 to 0.6.1 #90
                                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @Thomas Braun last edited by
                                            Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
                                            Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
                                            npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
                                            Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73825
