    4. iobroker backup Problem
      highline @Thomas Braun last edited by highline
      pi@raspberrypin:~ $ sudo raspi-config
      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
      Local time is now:      Thu Apr 29 10:13:05 CEST 2021.
      Universal Time is now:  Thu Apr 29 08:13:05 UTC 2021.
      pi@raspberrypin:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup
      host.raspberrypin 1679 states saved
      host.raspberrypin 1740 objects saved
      /usr/bin/iobroker: line 8:  1609 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        highline @highline last edited by highline
        Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten das Backup wieder zum laufen zu bekommen? Sonst bleibt nur die Kopie von iobroker-data, richtig?
        Noch eine andere Info: Nach dem iobroker backup-Befehl kommt
        dann läuft RAM und Swap voll/über:
        MiB Mem :    924.2 total,     20.7 free,    890.6 used,     12.9 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.      2.9 avail Mem
        nach einer Weile fängt sich RAM/SWAP wieder und dann läuft bis zum sudo reboot in einer Schleife dies ab:
        Objects database error: read ECONNRESET
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        normal sieht es so aus
        MiB Mem :    924.2 total,    293.3 free,    376.4 used,    254.5 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    540.0 avail Mem
          Thomas Braun Most Active @highline last edited by
          @highline
          1GB Ram ist halt äußerst knapp bemessen.
          ps aux | grep -i xorg
          liefert?
            pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg
            pi        1892  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   14:50   0:00 grep --color=auto -i xorg
              @highline
              Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
              Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
              iobroker list instances | grep +
              H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
                  das ist ja wirklich nicht viel.
                  Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
                    highline @Homoran last edited by
                    Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
                      Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
                      Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
                        Thomas Braun Most Active @highline last edited by Thomas Braun
                        @highline
                        iobroker stop
                        iobroker host this
                        iobroker start
                        Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                          Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                              Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                              • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                              • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                              • iobroker fix, gleicher Fehler
                                Was kann ich noch tun?
                                @highline
                                Google bemüht:
                                https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                                Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                                  ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                                    habe es hinbekommen
                                    • Adapter löschen und dann aber eben auch
                                    • die db im Ordner sqlite löschen
                                    • Neuinstallation des Adapters
                                    1368
