    4. iobroker backup Problem
      Thomas Braun Most Active @highline last edited by
      @highline
      1GB Ram ist halt äußerst knapp bemessen.
      ps aux | grep -i xorg
      liefert?
        highline @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg
        pi        1892  0.0  0.0   7348   500 pts/0    S+   14:50   0:00 grep --color=auto -i xorg
          @highline
          Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
          Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
          iobroker list instances | grep +
          H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
              @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
              das ist ja wirklich nicht viel.
              Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
                highline @Homoran last edited by
                Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
                  Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
                  Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
                    Thomas Braun Most Active @highline last edited by Thomas Braun
                    @highline
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                      Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                          highline @Thomas Braun last edited by highline
                          Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                          • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                          • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                          • iobroker fix, gleicher Fehler
                            Was kann ich noch tun?
                            @highline
                            Google bemüht:
                            https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                            Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                              ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                                highline @highline last edited by
                                habe es hinbekommen
                                • Adapter löschen und dann aber eben auch
                                • die db im Ordner sqlite löschen
                                • Neuinstallation des Adapters
                                1343
