    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
    • andre
      andre Developer @UncleSam last edited by
      @unclesam Gesehen ja, aber ich bin leider kein Adapter Entwickler der sich mit NPM & co auskennt. 🙂
      Falls mir mal jemand erklären mag wie das mit npm, der Installation der npm-pakete und dem Einsatz von node-gyp bzw. node-pre-gyp funktioniert bin ich gerne bereit die Schulbank zu drücken...
      Seltsam ist allerdings, dass es bei mir im frischen Container keine Probleme diesbezüglich gibt. Frisch gestartete Container sollten ja eigentlich alle gleich sein...
      MfG,
      André
        M240-Swiss @deMynchi last edited by
        @demynchi Habe den Adapter nun einige Tage in Betrieb. Soweit keine Fehler.
        Was mir aufgefallen ist:
        • ich habe zu Testzwecken zwei Orte in den Einstellungen eingetragen, auch wenn ich einen Ort wieder entfernt habe bleibt er in den Objekten weiterhin bestehen.
        • die Daten werden gemäss Log alle 3-10min aktualisiert. Kann dies so angepasst werden das man dies Zeit manuell eintragen kann?
        Gruss aus dem Wallis
        deMynchi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • deMynchi
          deMynchi @M240-Swiss last edited by deMynchi
          @m240-swiss Danke fürs testen. Ich hoffe, das war kein Walliser Aprilscherz 😉 .
          Das mit den nicht gelöschten Objekten ist im Moment noch so, das werde ich in der nächsten Version mal beheben.
          Das Refresh Interval ist fix einprogrammiert. Die Daten werden nur alle 10 Minuten von Meteo Schweiz aktualisiert, aber manchmal dauert es länger, bis die Daten auf dem Server verfügbar sind. Deshalb muss ich immer mal wieder versuchen, die neusten Daten zu holen. Um die Server nicht zu überlasten, mache ich das aber maximal alle 3 Minuten. Zudem verwende ich jedes mal einen Zufallswert von +/- 30 Sekunden. So kann es nicht passieren, dass plötzlich alle ioBroker gleichzeitig auf die Daten zugreifen.
          Grundsätzlich sollten wir so in ioBroker die aktuelleren Daten haben als in der App :-).
          Wer genauere Infos will, findet den Code hier: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss/blob/2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7/src/main.ts#L263-L269
          • UncleSam
            UncleSam Developer last edited by
            @deMynchi Aktuell stehen bei mir ganz komische Zahlen:
            Der Wert kommt tatsächlich von MeteoSchweiz. In der https://app-prod-ws.meteoswiss-app.ch/v1/plzDetail?plz=****** steht: "currentWeather":{"time":1617713400000,"icon":32767,"temperature":32767.0}
            Sieht verdächtig nach einem MaxInt16 aus... Interessanterweise steht in der App bei der lokalen Temperatur im Moment auch "-".
            Ich denke, das solltest du noch auf einen vernünftigeren Wert setzen...
            • ice987
              ice987 @ice987 last edited by ice987
              @deMynchi
              ich denke ich hab's gefunden: wenn der Adapter ioBroker.sql installiert ist, kann der MeteoSchweiz-Adapter nicht installiert werden. Es erscheinen diese Fehlermeldungen (siehe z.B. Zeile 4).
              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                M240-Swiss @deMynchi last edited by M240-Swiss
                @demynchi Nein war kein April-Scherz 😊
                Danke für die Rückmeldung und Erklärung. Soweit läuft der Adapter immer noch ohne Fehler, habe aktuell jedoch die Objekte in keiner Automation aktiv
                Gruss
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @ice987 last edited by
                  @ice987 Interessant, welche Version von ioBroker.sql hast du? Ich habe nämlich den Adapter auch installiert und hatte bis jetzt keine Probleme (aber ich habe noch eine alte Version von ioBroker.sql: 1.9.2).
                  ice987 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    ice987 @UncleSam last edited by ice987
                    @unclesam
                    ioBroker.sql v1.15.5
                      M240-Swiss @UncleSam last edited by
                      @unclesam : Habe den Adapter nun seit etwas mehr als zwei Wochen im praktischen Einsatz (Wenn ich bei der Arbeit bin und die Ist-Temperatur vor Feierabend grösser x Grad ist schaltet es die Lüftung im Auto ein)
                      => Adapter läuft einwandfrei, bisher keine Probleme
                      • turtok187
                        turtok187 @deMynchi last edited by
                        hät scho öpper es cools VIS gmacht für de MeteoSchweiz Adapter vom deMynchi ?
                        wär gern en Abnehmer vonere coole Visualisierig 🙂
                          Feggi @deMynchi last edited by
                          @demynchi leider hat die SRG gestern auf "freemium" umgestellt. Nur noch 6 Anfragen pro Tag sind gratis, dann wird es happig. Habe versucht, deinen meteoswiss-Adapter zu installieren. Der npm-Befehl läuft anstandslos durch. Der Adapter erscheint dann aber nicht in dere Adminoberfläche. Ich kann also auch keine Instanz anlegen. Was mache ich falsch?
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer @Feggi last edited by
                            @feggi Nach der Installation müsste der Adapter erscheinen. Hast du mal den Browser gerefreshed (F5)? Oder hast du noch einen Filter drin?
                            Was kommt, wenn du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst:
                            iobroker add meteoswiss
                            Siehe: https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_add_adapterName
                              baerengraben last edited by baerengraben
                              @deMynchi
                              Hui...Spannend 🙂
                              I bi vo es paar Täg vom SRF über diä Änderig uf "freemium" informiert worde. I schriibe mi Adapter au no uf das um, sofern i vo SRF e lizenz überchum (Anfrog isch bi SRF offe).
                              => Bi au chli enttüüscht, dass si ir API immer mol wieder offline hend. Wiä grad jetzt wieder 😞
                              I teste grad din Adapter (Installation direkt us Github). E funktioniert sowiit. 🙂
                              I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
                              • deMynchi
                                deMynchi @baerengraben last edited by
                                @baerengraben said in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                                @deMynchi
                                Hui...Spannend 🙂
                                Das wäri scho cool, wenn si Open Source ou mit Open Data würde ungerstütze.
                                Merci.
                                Frooge:
                                • Wie regelmässig ladisch d'Wetterdatä noche im Tag? => Wiä lösisch das?
                                Meteo Schweiz aktualisiert d Date au 10 Minute. Und i jedem "Datesatz" steit e Zytstempel drin. De weisi, ob's scho wider nöii Date gäh het.
                                • I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
                                Es git kei offizielli API. Ha gluegt, was d Handy App macht und das nache bout. Meh chani (oder wotti) hie nid verrate.
                                  baerengraben @deMynchi last edited by baerengraben
                                  @demynchi sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                                  Ah, OK. Das beruhigt mit chli - ha scho angst ka i segi z'blööd gse ires API zfinde 😆
                                  Ha übrigens grad vo SRF e Nochricht übercho. Si überprüefe grad mi Afrog. Mit "freemium" hetti süsch fasch ke chance de Adapter no aständig z'entwickle.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker add meteoswiss
                                    host.raspberrypi Unknown packetName meteoswiss
                                    host.raspberrypi download meteoswiss
                                    File not found: meteoswiss
                                    und wenn ich npm benutze:
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.meteoswiss
                                    up to date, audited 132 packages in 5s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    irgendwie findet er wohl den Adapter nicht. Wurde der wieder entfernt?
                                    • deMynchi
                                      Ändlech hani mi mau wider hingere Adapter gsetzt und d Wätterwarnige ou no iibout.
                                      D Version 0.2.0 steit ab sofort zur Verfüegig. Würd mi über öies Feedback fröie!
                                      • deMynchi
                                        deMynchi @deMynchi last edited by
                                        Aktuell gits ja soviu Warnmäudige, dasi scho e Bug gfunge ha - Version 0.2.1 löst ds Problem, dass mängisch fauschi Warnmäldige aazeigt wärde.
                                        Ig hoffe, dir sit aui mit nid auzu viu Wasser vo obe und unge drvo cho!
                                        • I
                                          iob69 @deMynchi last edited by iob69
                                          @demynchi
                                          i weiss, äs isch scho äs zytli här, aber ig ha wöue froge, ob du dä Adapter no am Loufe hesch.
                                          Mittlerwiile git jo Meteoschwiz d'Daten freiwiuig und gratis use, als API 🙂
                                          Mit ärä Api, wird's sicher eifacher wüu standardisiert.
                                          I weiss leider nid, wie mä än Adapter schribt, u ha wöue wüsse, ob du dört öppis planisch.
                                          Wär do super interessiert. Chönnt o häufe teschte.
                                          Gruess vo Bieu
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @iob69 last edited by mcm1957
                                            @iob69
                                            wasch willscht du unsch da mitteila?
                                            Bitte im DEUTSCHEN Forumsbereich wenn möglich DEUTSCH schreiben.
                                            mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            44
                                            4788
